当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物显微镜科学清洁:材料选择与标准步骤指南
浏览次数:1975 发布日期:2025-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物显微镜作为生命科学研究、医学检测及教学实验中的核心设备,其光学系统与机械结构的洁净度直接影响成像质量与设备寿命。长期使用中,镜头易沾染灰尘、指纹、样品残留液等污染物,机械部件也可能因杂质堆积导致操作卡顿。若清洁方法不当,还可能划伤光学镜片、损坏镀膜层。本文将详细介绍生物显微镜清洁所需的材料及标准化清洁步骤,帮助使用者安全、高效地维护设备。
一、清洁材料的选择与分类
生物显微镜清洁材料需遵循 “温和、无损伤、针对性” 原则,根据清洁部件的不同(光学部件、机械部件)选择合适的材料,避免使用腐蚀性或颗粒性较强的物质。
(一)必用基础清洁材料
  1. 光学专用擦拭纸 / 布:这是清洁光学镜片(目镜、物镜、聚光镜)的核心材料,需选择无绒、无纤维脱落、质地柔软的产品,如镜头专用擦拭纸、微纤维清洁布。此类材料能有效去除灰尘与指纹,且不会划伤镜片镀膜层,避免普通纸巾因纤维残留或硬度较高导致的镜片损伤。
  1. 光学专用清洁剂:用于去除镜片上难以擦拭的油污、样品残留液(如染料、组织液),需选择中性、无腐蚀性的光学清洁剂(如异丙醇含量 30%-50% 的混合清洁剂),避免使用酒精浓度过高(如 95% 以上纯酒精)或含酸碱成分的清洁剂,以防损坏镜片镀膜。使用前需确认清洁剂是否适用于显微镜品牌(部分高端显微镜镜片有特殊镀膜要求)。
  1. 吹气球 / 压缩气罐:用于初步去除镜片表面的浮尘,避免直接擦拭时灰尘颗粒划伤镜片。吹气球需选择硅胶材质、无异味的产品,使用时保持喷嘴与镜片呈 45° 角,轻轻按压喷出气流;压缩气罐需选择 “无油无水” 型,避免罐内杂质随气流附着在镜片上,使用时保持与镜片距离 10-15cm,防止气流压力过大损伤镀膜。
  1. 软毛刷:选用刷毛柔软、无静电的羊毛刷或专用镜头刷,用于清洁机械部件缝隙(如载物台导轨、物镜转换器卡槽)及光学部件边缘的灰尘,避免灰尘进入设备内部。
(二)慎用与禁用材料
  1. 慎用材料:普通脱脂棉(易残留纤维)、棉签(棉头易脱落,且木棒硬度较高,可能划伤镜片),若需清洁镜片边缘缝隙,需选择超细纤维棉签,并轻轻擦拭,避免用力按压;自来水或蒸馏水(仅可用于紧急清洁机械部件,不可用于光学镜片,以免水分残留导致镜片发霉或镀膜脱落)。
  1. 禁用材料:纸巾、抹布(纤维粗糙,易划伤镜片)、肥皂、洗洁精(含表面活性剂,会破坏镜片镀膜)、丙酮、汽油等有机溶剂(腐蚀性强,直接溶解镀膜层)、硬塑料刮板(易刮伤镜片表面)。
二、标准化清洁步骤
生物显微镜清洁需遵循 “先外后内、先干后湿、先光学后机械” 的顺序,避免清洁过程中二次污染,具体步骤如下:
(一)清洁前的准备工作
  1. 设备断电与拆卸:关闭显微镜电源,拔掉电源线,避免清洁时触电或损坏电路;将物镜转换器旋转至 “空挡” 位置,取下目镜(若目镜为固定式,可跳过此步),将物镜逐个从转换器上拧下(注意轻拿轻放,避免碰撞,物镜螺纹处需朝上放置,防止灰尘进入),放置在干净的镜头盒内或铺有软布的桌面上。
  1. 环境准备:选择无尘、干燥的清洁环境,避免在通风口或灰尘较多的实验台操作;清洁前洗手并擦干,防止手上的汗液、油污沾染到镜片或机械部件上;准备好所有清洁材料,按 “吹气球→软毛刷→擦拭纸→清洁剂” 的顺序摆放,避免反复取用导致的效率降低。
(二)光学部件的清洁步骤
光学部件(目镜、物镜、聚光镜、反光镜)是清洁的重点,需严格按照 “除尘→去渍→干燥” 的流程操作,避免直接用清洁剂或湿擦布擦拭。
  1. 目镜清洁:
  • 第一步:除尘。用吹气球对准目镜镜片表面,轻轻按压 3-5 次,去除浮尘;若镜片边缘有顽固灰尘,用软毛刷轻轻扫动,注意刷毛不要触碰镜片中心区域。
  • 第二步:去渍。若目镜表面有指纹或油污,将光学专用擦拭纸剪成 2cm×2cm 的小块,蘸取少量光学清洁剂(以擦拭纸微湿为宜,不可滴水),从镜片中心向边缘呈螺旋状轻轻擦拭,每擦拭一次更换一块新的擦拭纸,避免污染物反复摩擦镜片;若镜片内侧有灰尘(需确认目镜可拆分),可拧开目镜上盖,用同样方法清洁内侧镜片,清洁后晾干 5-10 分钟。
  • 第三步:干燥。用干燥的光学擦拭纸轻轻擦拭镜片表面,去除残留的清洁剂,确保镜片无水渍或条纹,然后将目镜装回镜筒。
  1. 物镜清洁:
  • 第一步:除尘。物镜镜片较小且精度高,先用吹气球在镜片正上方 10cm 处轻轻吹气,去除表面灰尘;若物镜螺纹处有灰尘,用软毛刷轻轻清理,避免灰尘进入物镜内部。
  • 第二步:去渍。若物镜沾染样品残留液(如染色剂),用蘸有少量清洁剂的擦拭纸,以 “点擦” 方式轻轻按压镜片表面(避免横向摩擦),每次擦拭后更换擦拭纸,直至污渍去除;若物镜为油浸物镜(如 100× 物镜),使用后需立即用擦拭纸蘸取专用油镜清洁剂(如二甲苯与酒精混合液,比例 1:1)清洁油膜,再用干燥擦拭纸擦干,防止油膜固化后难以去除。
  • 第三步:干燥与安装。清洁后的物镜需晾干 10 分钟,确认镜片无残留清洁剂后,将物镜螺纹处对准转换器卡槽,轻轻顺时针拧动,直至听到 “咔嗒” 声(表示安装到位),避免用力过猛损坏螺纹。
  1. 聚光镜与反光镜清洁:
  • 聚光镜:调整载物台至最低位置,用吹气球去除聚光镜镜片表面灰尘,若有污渍,用蘸有清洁剂的擦拭纸轻轻擦拭,注意不要触碰聚光镜的调节旋钮;反光镜(若为平面 / 凹面镜片)清洁方法与目镜一致,若为金属反光面,用干燥的软布擦拭即可,避免使用清洁剂。
(三)机械部件的清洁步骤
机械部件(载物台、物镜转换器、粗 / 细准焦螺旋、镜臂、镜座)主要清洁灰尘与残留样品,无需使用光学清洁剂,避免液体进入设备内部损坏电路或导致部件生锈。
  1. 载物台清洁:
  • 取下载物台上的玻片夹,用软毛刷清理载物台表面及导轨缝隙中的灰尘、样品碎屑;若有样品残留液(如生理盐水、酒精),用干燥的软布擦拭,若污渍顽固,可蘸取少量蒸馏水(仅擦拭金属部分),擦拭后立即用干布擦干,防止载物台生锈。
  • 清洁玻片夹:用软毛刷清理夹子缝隙中的灰尘,若有染色剂残留,用蘸有少量清洁剂的棉签轻轻擦拭,然后用干棉签擦干,确保夹子开合灵活。
  1. 物镜转换器与准焦螺旋清洁:
  • 物镜转换器:旋转转换器至各个档位,用软毛刷清理卡槽内的灰尘,若转换器转动卡顿,可在其旋转轴处滴加 1-2 滴专用机械润滑油(不可过多,避免油污沾染物镜),然后轻轻旋转转换器数次,确保转动顺畅。
  • 粗 / 细准焦螺旋:用软布擦拭螺旋表面的灰尘,若螺旋转动困难,检查螺旋缝隙是否有杂质,用棉签蘸取少量润滑油擦拭缝隙,然后反复旋转螺旋,直至操作顺滑,注意不要让润滑油滴入镜筒内部。
  1. 镜臂与镜座清洁:
  • 用干燥的软布擦拭镜臂、镜座表面的灰尘与污渍,若有手印或油污,可蘸取少量中性清洁剂(如稀释后的洗洁精)擦拭,然后用干布擦干;镜座底部若有橡胶垫,检查是否有灰尘堆积,用软毛刷清理,确保设备放置稳定。
(四)清洁后的检查与维护
  1. 成像检查:清洁完成后,安装好目镜与物镜,接通电源,放置一张标准玻片(如血细胞涂片),调节准焦螺旋观察成像效果,确认镜片无污渍、无划痕,成像清晰无模糊或条纹。
  1. 部件检查:检查所有机械部件是否操作顺畅,载物台移动灵活,物镜转换器定位准确,准焦螺旋无卡顿;确认所有部件安装到位,无松动或遗漏。
  1. 日常维护:清洁后的显微镜需盖上防尘罩,放置在干燥、通风的环境中,避免阳光直射(防止镜片镀膜老化);定期(建议每 3 个月)进行一次全面清洁,每次使用后及时清理样品残留,避免污染物长期堆积。
三、注意事项
  1. 清洁时动作需轻柔,避免用力按压镜片或机械部件,尤其是物镜、目镜等精密光学部件,防止镜片破裂或镀膜脱落。
  1. 光学清洁剂需适量使用,避免过多液体流入镜片内部或设备电路,导致部件损坏;若不慎将清洁剂滴入镜筒,需立即倾斜显微镜,让液体流出,并用干燥擦拭纸吸干残留。
  1. 不同品牌的显微镜可能有特殊清洁要求(如徕卡、奥林巴斯等高端机型的镀膜工艺),清洁前建议查阅设备说明书,或联系厂家技术人员获取指导,避免因操作不当影响设备性能。
通过科学选择清洁材料、严格遵循标准化清洁步骤,可有效去除生物显微镜的污染物,保障成像清晰,延长设备使用寿命,为实验研究与教学工作提供稳定的设备支持。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
