当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微量分液仪安全操作规范及注意事项
微量分液仪安全操作规范及注意事项
浏览次数:947 发布日期:2025-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、微量分液仪安全操作规范:规避人身与设备风险
个人防护
操作时佩戴实验服、护目镜及防化学手套(如丁腈手套),防止试剂飞溅或泄漏接触皮肤。
处理挥发性或腐蚀性液体(如甲醇、浓盐酸)时,需在通风橱内操作,并佩戴防毒面具。
防触电与防爆
确保设备接地良好,避免在潮湿环境或手湿时插拔电源;若设备外壳带电,立即断电并联系维修。
远离易燃易爆试剂(如乙醚、丙酮),分液区域禁止明火或静电产生(如穿化纤衣物摩擦)。
生物安全防护
处理病原体或放射性样本时,需在生物安全柜内操作,分液后对废液和耗材进行高压灭菌或专用处理。
避免交叉污染:对不同样本分液时,更换吸头或使用一次性分液头,禁止重复使用未清洗的吸头。
二、试剂与耗材管理:确保兼容性与稳定性
试剂选择与预处理
粘度适配:高粘度液体(如甘油、聚乙二醇)需提前加热至室温或稀释,降低分液阻力;低粘度液体(如水、DMSO)可直接使用。
挥发性控制:对乙醇、乙腈等易挥发试剂,分液后立即密封容器,减少体积损失;建议使用低挥发替代试剂(如异丙醇代替乙醇)。
颗粒物过滤:含悬浮颗粒的试剂(如细胞培养基)需通过0.22μm滤膜过滤,防止吸头或泵管堵塞。
耗材匹配与检查
吸头规格:根据分液体积选择专用吸头(如20μL、200μL、1000μL),避免混用导致漏液或精度下降。
容器适配性:96孔板需选择平底或锥底设计,确保液面检测准确;避免使用变形、破损或非标准容器(如自制玻璃管)。
耗材质量:定期检查吸头、泵管等易损件的状态,及时更换老化或变形的耗材;泵管建议每3个月更换一次。
三、操作过程控制:优化精度与效率
分液参数设置
速度控制:
吸液速度:高粘度液体选择低速(如0.5mL/min),低粘度液体选择高速(如2mL/min)。
分液速度:粘性液体降低速度至0.5mL/min,减少液滴挂壁;水性液体保持默认速度(如1mL/min)。
体积范围:避免在量程极限(如最小体积或最大体积)附近操作,建议选择量程的20%-80%以提高精度。
分液模式选择
单通道模式:适用于逐孔分液或梯度稀释(如ELISA加样),需手动控制分液速度与间隔。
多通道模式:支持8/12/96通道同步分液,适配高通量场景(如药物筛选),需预设分液序列并检查孔位对齐。
自定义序列:通过软件预设复杂分液流程(如多浓度加样),需提前验证序列逻辑是否正确。
实时监控与异常处理
屏幕显示:关注当前分液体积、剩余液量和进度条,异常时设备自动暂停并报警(如泵管堵塞、液面过低)。
常见问题处理:
分液量不足:检查泵管是否老化、吸头是否堵塞或液面是否过低。
液滴挂壁:调整分液速度或增加喷嘴高度(参考设备手册推荐值)。
孔间交叉污染:增加清洗次数或更换一次性分液头。
四、校准与验证:保障数据可靠性
校准周期与方法
日常校准:每周1次或更换试剂类型后需重新校准,使用与实验试剂粘度相近的液体(如水、DMSO)。
校准方法:
重力法:通过分析天平称量分液前后容器重量,计算实际体积(1mg≈1μL水)。
光电法:连接光电传感器监测液滴体积,适用于动态分液场景(如连续分液96孔板)。
校准记录:建立校准日志,包含校准日期、设备型号、量程、方法、平均体积、CV、偏差、操作人等信息。
精度验证标准
重复性验证:对同一孔连续分液10次,计算变异系数(CV),要求CV<1%(优质设备可达CV<0.5%)。
准确性验证:使用标准移液器(如Eppendorf Research plus)对比分液结果,相对误差(RE)需≤±1%(参考ASTM E1157标准)。
五、维护与存储:延长设备寿命
日常清洁
外部清洁:使用75%乙醇擦拭仪器外壳和操作面板,避免使用腐蚀性清洁剂(如丙酮)。
内部清洁:定期清洗液路系统(如水→75%乙醇→空气循环),防止试剂结晶堵塞管道。
废液处理:分液废液需按实验室规定分类收集,禁止直接倒入下水道(如含重金属或有毒试剂的废液)。
长期存储条件
环境要求:设备需存放在干燥、阴凉、无腐蚀性气体的环境中,温度控制在15-30℃,湿度≤70%。
防尘措施:使用防尘罩覆盖设备,避免灰尘进入液路系统;长期不用时,定期通电运行(如每月1次)防止部件老化。
电池维护:若设备含内置电池,需定期充电(如每3个月充电一次),避免电池完全放电导致损坏。
专业维修与计量
故障处理:设备出现异常(如无法校准、分液量持续偏差)时,立即停止使用并联系厂家或授权维修机构。
计量认证:每年由第三方计量机构出具校准证书,确保设备符合实验室质量管理体系(如ISO 17025)要求。
发布者:杭州奥铂智能仪器有限公司
联系电话:0571-57888500
E-mail:550505160@qq.com
