当前位置 > 首页 > 技术文章 > 耐腐蚀隔膜泵的主要特点及选用标准
耐腐蚀隔膜泵的主要特点及选用标准
浏览次数:1166 发布日期:2025-9-10  来源:洛科/洛肯仪器
耐腐蚀真空泵是专门用于抽取腐蚀性气体的特殊真空泵,其在半导体、光伏、化工、制药、实验室等领域有广泛应用。其核心特点都是为了应对腐蚀性介质而设计的。
以下是耐腐蚀真空泵的主要特点:
1. 核心特点:卓越的耐腐蚀性
这是其最根本的特点。所有设计和材料选择都围绕这一核心。
· 材质选择:泵体、转子、叶片等所有与腐蚀性气体接触的部件,均采用耐腐蚀材料制造。
· 不锈钢(如SUS304, SUS316L):这是最常见的选择,316L因其含钼元素,耐氯离子腐蚀能力更强,应用更广泛。
· 镍基合金(如哈氏合金):用于应对更强腐蚀的环境,如高温强酸环境,但成本极高。
· 工程塑料(如PTFE聚四氟乙烯、PEEK聚醚醚酮):用于制造密封件、隔膜、叶片等。PTFE被称为“塑料王”,具有极佳的化学惰性,几乎能抵抗所有化学介质的腐蚀。
· 陶瓷:用于制造转子或叶片,具有极高的硬度和出色的耐腐蚀性,但脆性大,怕冲击。
2. 特殊的结构设计和密封技术
· 防腐涂层/表面处理:在金属部件表面进行特氟龙(PTFE)喷涂、化学镀镍等处理,形成一层保护膜,隔绝介质与基体金属的接触。
· 优异的密封性能:
· 双唇密封:采用特殊设计的轴封,防止腐蚀性气体泄漏到大气中或侵蚀电机轴承。
· 全氟醚密封圈:标准橡胶密封圈无法耐腐蚀,全氟醚橡胶(如FFKM)具有堪比PTFE的耐化学性,用于动态和静态密封。
· 干式运行能力:很多耐腐蚀泵设计为无油干式运行(如爪式、螺杆式、涡旋式),避免了油品被污染和形成腐蚀性混合物的问题,同时也减少了维护。
** purge(吹扫/惰性气体保护)功能**:许多泵配备 purge 接口,可以在泵启动前或运行中通入惰性气体(如氮气),用于吹扫和稀释泵腔内的腐蚀性气体,形成保护性气氛,极大延长泵的使用寿命。
3. 多样的类型以适应不同工况
耐腐蚀真空泵有多种原理,以满足不同的真空度和流量需求:
· 耐腐蚀液环泵:使用耐腐蚀液体(如纯水、有机溶剂)作为工作液,结构简单,能处理少量可凝性蒸汽,但真空度较低。
· 耐腐蚀旋片泵:传统但有效,通常在旋片和内部涂覆PTFE。可能需要加油来润滑和密封(需使用全氟聚醚等耐腐蚀真空泵油)。
· 耐腐蚀隔膜泵:无油,泵腔完全由PTFE等塑料制成,非常适合抽取强腐蚀性气体,但通常流量小,真空度较低,多用于实验室。
如:洛科品牌的Chemker系列真空泵,型号有Chemker300、Chemker400、Chemker610等,广泛用于实验室的真空抽滤、旋转蒸发仪、浓缩仪等
· 干式耐腐蚀泵:
· 涡旋泵:结构简单,无油,运行安静,耐腐蚀性好,是中低真空领域的优秀选择。
· 爪式泵/螺杆泵:这两种是现代工业中大规模应用的主力干式泵。通过一对非接触的爪型转子或螺杆转子在泵腔内同步反向旋转来抽气。它们完全无油,能高效处理腐蚀性、有毒、含颗粒物的气体,可靠性高,维护间隔长。
4. 维护与操作特点
· 维护成本较高:由于其使用的特殊材料(如PTFE、316L不锈钢、陶瓷)和精密制造工艺,其初始购置成本和后续更换的备件成本都远高于普通真空泵。
· 对操作要求高:
· 正确启停:严格按照操作规程,特别是使用 purge 功能,在停泵后必须继续吹扫一段时间,以清除泵腔内残留的腐蚀性气体。
· 预防性维护:需要定期检查和更换密封件等易损件,以防因密封失效导致 catastrophic failure(灾难性故障)。
总结与选型建议
耐腐蚀真空泵的特点可归纳为:材料特殊、结构密封性强、类型多样(干式为主)、维护要求高、成本高。
在选择耐腐蚀真空泵时,必须明确以下几点:
1. 工艺气体成分:具体是哪种腐蚀性气体(如Cl₂, HCl, HF, SO₂等)?浓度和温度是多少?
2. 所需的真空度和抽速:工艺要求达到的极限压力和流量大小。
3. 预算与运行成本:初始投资与长期维护费用的权衡。
根据这些参数,才能决定最适合的泵类型(如隔膜、液环、旋片、还是干式爪泵/螺杆泵)和核心材质(如316L、PTFE或PTFE涂层)。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
