当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氙灯光源在光降解污染物中的应用及实例
氙灯光源在光降解污染物中的应用及实例
浏览次数:1019 发布日期:2025-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氙灯光源在光降解污染物中的应用及实例
氙灯光源因光谱范围广(200–2500nm)、能量分布接近太阳光(色温5500–6000K),且具备高功率密度和连续光谱特性,被广泛应用于环境污染物光催化降解研究。
    氙灯光源凭借其宽光谱、高稳定性和可定制化优势,已成为光催化降解气/液相污染物的理想人工光源。实际应用中需根据污染物类型、反应器设计及光强需求匹配光源参数,并结合催化剂优化以实现高效降解。
    氙灯是光催化实验中常用的太阳光模拟器,用于测试材料在宽光谱下的活性(如,光降解污染物、太阳光分解水产氢等)。
氙灯是催化剂制备必要条件,如 CeO2/ZnO复合光催化剂制备及其可见光催化性能。
CeO2/ZnO复合光催化剂制制备
氙灯光源其核心优势在于可模拟自然光照条件,实现高效、可控的污染物分解。具体应用案例如下:
________________________________________
一、气体污染物降解
1. 挥发性有机物(VOCs)与甲醛光降解
o 应用原理:氙灯光源提供全波段紫外-可见光(300–1100nm),激发催化剂(如TiO₂)产生活性自由基,分解气态污染物。
o 实例:在光催化反应器中,采用300W氙灯光源(光功率密度30–120mW/cm²)照射负载催化剂的滤网,可高效降解甲醛、苯系物等室内污染物,降解率可达90%以上。
挥发性有机物(VOCs)光降解
2. 氮氧化物(NOₓ)与硫氧化物(SOₓ)脱除
o 技术特点:通过滤光片筛选特定紫外波段(如<390nm),增强短波光能量,加速光催化氧化反应。
o 案例:配合紫外增强型氙灯光源(HSX-UV300型号),在模拟工业废气实验中,NOₓ的光解效率较传统汞灯提升约40%。
二、液体污染物降解
1. 有机染料废水处理
o 实验设计:以氙灯光源(500W,光斑直径60mm)辐照含甲基橙、亚甲基蓝等染料的溶液,催化降解率可达95%以上。
o 关键参数:平行光模式下光斑不均匀度≤±11%,确保反应均匀性。
2. 苯系物及难降解有机物分解
o 应用场景:针对化工废水中的苯、酚类物质,采用氙灯-光芬顿联合工艺,光源紫外输出(<390nm)激活H₂O₂产生·OH自由基,实现深度矿化34。
三、技术优势与设备选型要点
特性 应用价值 参考参数
光谱连续性 避免汞灯线谱缺陷,适应不同污染物光解需求 光谱范围200–2500nm
推荐:HSX-UV300和HSX-F300科研氙灯光源
高功率密度 提升降解速率,适用于高浓度污染物(如500W氙灯达300mW/cm²) 功率范围75–1500W,光功率密度12–605mW/cm²
推荐:Solar-500 科研氙灯光源
光斑均匀性 确保实验可重复性(平行光不均匀度≤±11%) 局部不均匀度≤±5%(太阳能电池测试级标准)
灵活配件拓展 可选配光纤、滤光片(如紫外透射/可见反射滤片)、光学暗室等适配复杂实验 支持点光源、平行光、光纤三种输出模式,易于更多测试。
参考:Solar-500T科研氙灯光源
四、注意事项
1. 光源选型:
o 侧重紫外降解(如VOCs)选择紫外增强型号(如HSX-UV300);
o 需可见光-紫外协同作用时选用全波段型号(如Soalr-500和Solar-500T)。
2. 安全防护:
o 强紫外辐射需配备专用防护眼镜,避免直视光源。
3. 寿命维护:
o 氙灯寿命约1000–3000小时,满功率运行需优化散热系统。
发布者:北京纽比特科技有限公司
联系电话:010-82433150
E-mail:bjnbet@163.com
