在细胞治疗产品的开发过程中,细胞活力检测的准确性直接影响产品的放行质量与最终疗效。目前市场上常用的检测方法包括AO/PI与AO/DAPI等,然而AO/DAPI在模拟真实实验条件下(如低温/营养剥夺模型)表现不佳,误差可达10%–30%,严重影响结果的可靠性。《Journal of Fluorescence》上发表的一项研究明确指出:AO/PI染色法在稳定性、灵敏度及抗干扰性方面均显著优于AO/DAPI,更适用于细胞治疗领域中对细胞活力的精准检测。瑞孚迪(Revvity)率先实现AO/PI染色法的商业化应用,瑞孚迪推出全新一代细胞计数仪Cellometer Ascend,推动细胞质检进入高信度时代。
AO/PI的三大优势特性[1]
Part.01时间无关性:染色时长“零影响”
AO/DAPI的局限:在低温/营养剥夺(LT/ND)模型中,30分钟内死细胞活力读数从26%下降至11%,DAPI需更长时间渗透死细胞,稳定结果需等待超过30分钟。
AO/PI的优势:染色时间在0–40分钟内,细胞活力几乎无波动,加热致死(HK)与LT/ND死细胞活力均稳定在0%。
机制解析:PI与DNA双链结合无序列偏好性,而DAPI偏向结合AT富集区,因此PI标记更快、更全面,DAPI则需更长时间。
Part.02死细胞高灵敏度:正交验证逼近0%
即便在细胞凋亡/坏死导致DNA断裂的情况下,碎片化DNA无法被识别为完整细胞,AO/PI仍可准确区分细胞生死状态,为细胞治疗产品的开发与质控提供坚实数据基础。
·AO/PI在5天培养中始终保持~0%活力读数,准确判断细胞完全死亡。
·AO/DAPI持续高估细胞活力(HK模型约5%,LT/ND模型从20%缓慢下降),无法全面识别死细胞。
Part.03抗干扰性:FRET机制杜绝假阳性
AO/PI借助FRET机制实现快速、稳定、特异性的死细胞标记,不受染色时长干扰。相反,AO/DAPI染色缓慢且不完全,随时间推移不断产生假阳性信号(AO+/DAPI-),无法真实反映样本状态。
Cellometer Ascend:
更精准可靠高效
01明场和双荧光通道,适合多细胞类型
Cellometer Ascend具有明场、红/绿荧光两种通道,两种通道结合分析结果更加真实、准确。可分析多种细胞类型(包括原代细胞和细胞系),可通过台盼蓝、AO/PI多种染色方法进行细胞活力、细胞直径检测,从而进一步评估细胞质量,确保用于治疗的细胞具有良好的活性。02基准点聚焦/基于图像的自动聚焦
以确保在不同样本条件下都能获得清晰的图像,基准点聚焦方式对于低浓度样品也可以准确快速检测,浓度低至2x104个细胞/mL的样本(CV<10%);
369mm2超大成像面积
可捕获约为血球计数板4-17倍的采样面积,最大可达到69mm2,特别适用于低浓度的细胞样本细胞计数仪能够快速、准确地测定细胞浓度;
4细胞轮廓精准识别
基于细胞轮廓的专有识别算法,对于成团细胞也能准确分割。
优势方法+高效平台
=细胞治疗质检新范式
本研究通过模拟真实生产环境的低温/营养剥夺模型证实:AO/PI凭借其时间无关性、高死细胞灵敏度与优异抗干扰性,为细胞活力检测提供了更优解。Cellometer Ascend作为该方法的理想搭载平台,以全自动检测、高通量处理和精准算法,为细胞治疗企业提供从研发到生产放行的全周期质控支持。
