当前位置 > 首页 > 技术文章 > Foliummori桑叶/Herbacistanches肉苁蓉PCR鉴定试剂盒使用说明书
浏览次数:686 发布日期:2025-9-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Foliummori桑叶、Herbacistanches肉苁蓉PCR鉴定试剂盒产品及特点
本产品是根据探针法荧光定量 PCR 原理开发的检测试剂盒,它具有下列特点:
1. 即开即用,用户只需要提供样品 DNA 模板。
2. 引物等组分经过优化,灵敏度高。
3. 提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
4. 特异性高,引物是根据中间普雷沃菌 DNA 序列高度保守区设计,不会跟其他生物样本的DNA发生交叉反应。
5. 既可用于定性检测,又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。
6. 本产品足够 50 次 20μL 体系的探针法荧光定量 PCR 反应。
7. 本产品只能用于科研
使用方法:
一、DNA 提取(样本制备区)
用自选方法提取纯化样品DNA,本试剂盒跟市场上大多数核酸提取试剂盒兼容。
二、稀释标准曲线样品(样本制备区)
 (由于阳性对照浓度高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,避免污染样品或本试剂盒的其他成分)。
1. 标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
2.用带芯枪头分别加入45 μL DEPC-H2O,(最好用带芯枪头,下同)。
3.在7号管中加入5 μL 1×10E8拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×10E7拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
4.换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
5.换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
6.重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
若无需制作标准曲线,将阳性对照稀释到1×10E5拷贝/μL即可。
三、试剂配制(试剂准备区)
若有N个待检样品,准备N+2个qPCR管(N个待检样品+1个阴性对照+6个阳性对照),向各PCR管中分别加入下列成分(见详细说明书,可向我司索取)
转移至样本准备区。
四、添加模板(模板添加区)
向qPCR管中分别加入2ul模板,加样顺序为阴性对照(DEPC-H2O)、待测样品模板、婴儿利什曼虫qPCR阳性对照,离心30秒,立即进行扩增反应。
五、扩增反应(扩增及产物分析区)
将PCR管放置在PCR扩增仪器样品槽相应位置,进行扩增,扩增程序如下:(见详细说明书,可向我司索取)
六、结果分析
1. 如果制作标准曲线,则以阳性对照浓度的log 值为横轴,以Ct 值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的Ct 值从标准曲线上推算出样品DNA 浓度的log 值,推算出其浓度。
2. 如果未制作标准曲线,按照如下标准判定结果:
阳性对照结果:Ct 值<30,有明显指数增长,呈典型的S 型曲线。
阴性对照结果:Ct 值>38 或无Ct 值,无明显指数增长期和平台期。
样本检测结果:Ct 值<35,有明显指数增长,表明样本中检测出婴儿利什曼虫,结果为阳性;Ct 值>38 或无Ct 值,表明样本中未检测出婴儿利什曼虫,结果为阴性;Ct值在35-38 范围,应对样本进行复检,如重复实验结果Ct 值仍在35-38 范围,有明显指数增长,则判定为阳性,否则为阴性。
运输及保存:低温运输,-20℃保存,保存期限为一年。阳性对照需要单独放置,不要污染其他试剂。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
标签: PCR鉴定
