当前位置 > 首页 > 技术文章 > GST标签蛋白纯化的选择与使用小技巧
GST标签蛋白纯化的选择与使用小技巧
浏览次数:945 发布日期:2025-8-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、原核表达用BL21菌株更合适?
BL21 菌株是 Lon 和 ompT 蛋白酶缺陷型菌株。Lon 是一种细胞内蛋白酶,ompT 是一种外膜蛋白酶,它们的缺失可以有效减少目的蛋白在细胞内的降解,从而提高 GST 标签蛋白的稳定性和产量。
2、蛋白表达如何优化?
培养的温度,增加通气性和优化诱导条件是最先考虑的改变项。例如,原核表达体系可以对IPTG诱导剂的浓度和诱导时间以及培养温度进行摸索。
3、PreScission,Thrombin和Factor Xa几种标签切割酶有什么区别?
(1)这几种内切酶的识别序列不同;
(2)PreScission可在4℃下酶切,且带有GST 标签,可通过GST 柱去除。Thrombin或Factor Xa更适合在室温条件酶切,酶切后可用苯甲脒的柱子 HiTrap Benzamidine FF 去除多余的酶。
(3)三种酶的酶切缓冲液不同,PreScission:50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, pH 7.5 at 5°C for 16 h。Thrombin:PBS at 22°C  for 16 h。Factor Xa:1 mM CaCl2, 150 mM NaCl, and 50 mM Tris-HCl (pH 7.5) at 22°C for 16 h
(4)在进行GST标签酶切时,应注意保证酶的用量和酶切时间,并且酶切应在合适的温度和酶切缓冲液中进行。
4、GST标签纯化有哪些小TIPS?
我们建议您在结合缓冲液和洗脱缓冲液中加入1-10mM DTT,以防止GST氧化聚集和还原型谷胱甘肽被氧化。
此外,在纯化时也要注意缓冲液的PH,结合缓冲液最适pH 6.5 – 8,洗脱缓冲液提高pH至8 – 9。
GST 结合动力学慢,目标蛋白结合较弱时可适当降低上样流速。
5、Glutathione Sepharose HP,FF,4B有什么区别,如何选择?
这3款填料都是Cytiva非常经典的GST标签纯化产品,三者的配基完全相同,但配基密度和填料骨架略有差异。其中4B这款产品的配基密度较高,载量也较高。具体参数见下图
6、GST填料如何进行清洗?是否可以耐受氢氧化钠?
GST填料不耐受氢氧化钠,0.5 M氢氧化钠处理填料可导致填料配基完全失活。填料清洁可参考产品说明书。去除蛋白类的残留,推荐使用6 M盐酸胍。去除疏水类型的残留,可使用70%乙醇或者1% Triton X-100。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
