当前位置 > 首页 > 技术文章 > 校园小型气象站24小时自动监测实施方案
校园小型气象站24小时自动监测实施方案
浏览次数:994 发布日期:2025-8-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  校园小型气象站作为全天候环境监测的实践载体,可通过模块化设计实现24小时自动运行,为师生提供实时气象数据支持。以下从功能架构、硬件配置、数据管理、运维保障四个维度构建实施方案。
  一、功能架构设计
  系统采用分层架构:感知层部署多参数传感器,包括温湿度、气压、风速风向、雨量、光照强度等基础要素,部分站点可扩展PM2.5/PM10、噪声监测模块;传输层通过LoRa无线或RS485有线方式,将数据上传至本地处理终端;应用层开发可视化平台,支持PC端与移动端同步查看,并设置数据阈值预警功能。例如当风速超过8级或降雨量突破50mm/h时,系统自动推送警报至管理员终端。
  二、硬件选型与布局
  核心设备选择需兼顾精度与稳定性:温湿度传感器采用数字式集成探头,响应时间≤5秒;风速风向仪选用三杯式结构,起测风速0.5m/s;雨量计使用翻斗式设计,分辨率0.2mm。所有传感器安装于距地面1.5-2米的通风防辐射罩内,避免阳光直射与雨水侵蚀。供电系统采用太阳能+蓄电池组合方案,配置200W单晶硅板与12V/100Ah胶体电池,确保连续7天阴雨天气正常工作。数据存储模块配备8GB本地存储空间,可保存至少3年历史数据。
校园小型气象站实施方案
  三、数据采集与处理
  采集终端设置1分钟/次的采样频率,每10分钟生成一组平均值上传。数据包包含时间戳、设备ID、参数值及校验码,通过AES加密传输至校园服务器。服务器端运行Python脚本进行数据清洗,剔除异常值后存入MySQL数据库,同时生成日/周/月报表。可视化平台采用ECharts图表库,动态展示温度趋势、风玫瑰图等关键指标,并支持按时间段筛选与数据导出功能。预留API接口,可与校园智慧管理系统对接,为体育课调整、绿化灌溉等场景提供决策依据。
  四、运维保障机制
  建立三级维护体系:日常巡检由班级学生轮流执行,检查设备外观与供电状态;周维护由物理实验室教师负责,使用标准源校准传感器精度;月维护联系厂家进行深度保养,更换易损件如翻斗轴承、干燥剂等。制定应急预案,当数据中断超过2小时时,自动切换至备用传输通道;传感器故障时,系统启用前72小时均值进行插值补全。每学期开展1次气象观测实践课,指导学生通过历史数据开展气候变化分析,培养科学探究能力。
  该方案通过标准化硬件选型、自动化数据处理与分级运维机制,构建低成本、易维护的校园气象监测网络,为教育教学与校园管理提供可靠的环境数据支撑。
发布者:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
