当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纳他霉素单克隆抗体的制备、性能及应用
纳他霉素单克隆抗体的制备、性能及应用
浏览次数:707 发布日期:2025-8-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
纳他霉素(Natamycin,NTM)是一种多烯大环内酯类抗真菌剂,广泛用于食品防腐(如奶酪、烘焙食品)和医药领域(治疗真菌感染),但其过量使用可能导致过敏反应或残留风险,因此需对其含量进行严格监控。纳他霉素单克隆抗体作为特异性识别工具,在食品和药品检测中具有重要应用,以下从制备、性能及应用等方面详细介绍:
一、纳他霉素单克隆抗体的制备流程
纳他霉素为大分子抗生素(分子量 665.75 g/mol),虽具有一定免疫原性,但直接作为抗原时免疫效果有限,需通过优化抗原制备和免疫方案获得特异性抗体:
1. 抗原设计与制备
  • 天然抗原纯化:从链霉菌发酵液中提取纳他霉素,经高效液相色谱(HPLC)纯化,获得纯度>95% 的天然纳他霉素(通过质谱和红外光谱验证结构)。
  • 偶联增强免疫原性:为提高免疫效果,可将纳他霉素通过化学方法与载体蛋白(如牛血清白蛋白 BSA、钥孔血蓝蛋白 KLH)偶联,常用偶联方式包括:
    • 利用纳他霉素分子中的羟基(-OH),通过碳化二亚胺(EDC)法与载体蛋白的羧基反应,形成稳定偶联物;
    • 经高碘酸氧化生成醛基后,与载体蛋白的氨基通过席夫碱反应偶联,保留纳他霉素的内酯环和多烯链等关键结构。
2. 动物免疫与细胞融合
  • 以 Balb/c 小鼠为免疫对象,首次免疫采用纳他霉素 - KLH 偶联物与弗氏完全佐剂乳化,腹腔注射(剂量 100-200 μg / 只);2-3 周后用弗氏不完全佐剂加强免疫(共 4-6 次),末次免疫后 3 天检测血清效价(间接 ELISA 法,效价≥1:10⁴时进行细胞融合)。
  • 取免疫小鼠脾脏淋巴细胞与 SP2/0 骨髓瘤细胞,在 PEG 1500 作用下融合,用 HAT 培养基筛选杂交瘤细胞。
3. 阳性克隆筛选与亚克隆
  • 通过间接竞争 ELISA筛选阳性克隆:以纳他霉素 - OVA 包被酶标板,加入细胞上清和游离纳他霉素,通过竞争结合反应筛选能特异性识别纳他霉素的杂交瘤细胞。
  • 重点评估与结构类似物(如制霉菌素、两性霉素 B)的交叉反应率(要求<5%),通过有限稀释法亚克隆 3-4 次,获得稳定分泌单克隆抗体的细胞株。
二、抗体性能特征
优质的纳他霉素单克隆抗体需具备以下核心性能:
1. 特异性
  • 能精准识别纳他霉素的多烯大环内酯结构(含内酯环和共轭双键链),与其他多烯类抗真菌剂(如制霉菌素)的交叉反应率通常<3%,与常见食品添加剂(如山梨酸钾、苯甲酸钠)无交叉反应,确保检测特异性。
2. 灵敏度
  • 亲和力强(KD 值多为 10⁻⁸-10⁻⁹ mol/L),间接竞争 ELISA 中半数抑制浓度(IC50)通常为 1-10 ng/mL,最低检测限(LOD)可达 0.5 ng/mL 以下,满足食品中纳他霉素的限量标准(如欧盟规定奶酪中最大残留量为 10 mg/kg)。
3. 稳定性与适用性
  • 抗体亚型多为 IgG1,在 - 20℃冷冻条件下可稳定保存 2 年以上,4℃冷藏可保存 1 个月(活性损失<10%),耐受 pH 5.0-8.5 和 37℃短期处理,适合构建 ELISA、胶体金等检测平台。
三、生产与纯化
  • 小规模生产:将阳性杂交瘤细胞腹腔注射到降植烷预处理的小鼠,收集腹水(抗体浓度 0.5-2 mg/mL),适用于实验室研发。
  • 大规模生产:采用无血清悬浮培养技术,通过生物反应器工业化生产,经 Protein A/G 亲和层析纯化,纯度可达 95% 以上,满足商品化需求。
四、应用场景
  1. 食品安全检测
    • ELISA 试剂盒:用于检测奶酪、香肠、果汁等食品中纳他霉素的添加量,操作简便(2 小时内完成),适合食品企业自检和监管部门批量筛查。
    • 胶体金试纸条:10-15 分钟内完成定性 / 半定量检测,检出限≤5 ng/mL,适用于生产线或市场现场快速检测。
  2. 医药质量控制
    • 监测滴眼液、软膏等制剂中纳他霉素的含量,确保药品有效性和安全性。
  3. 发酵过程监控
    • 用于链霉菌发酵生产纳他霉素的过程监测,优化发酵条件,提高产量。
五、使用注意事项
  • 样本前处理:食品样本(如奶酪)需经甲醇或乙醇提取纳他霉素,离心后取上清检测,避免脂肪和蛋白质干扰(可通过固相萃取净化)。
  • 基质效应优化:复杂基质中可添加 0.1% 吐温 - 20 或 1% BSA 封闭非特异性结合位点,确保检测准确性。
  • 储存条件:抗体需分装后 - 20℃冷冻保存,避免反复冻融;工作液 4℃可保存 1 周,使用前平衡至室温。
纳他霉素单克隆抗体的高特异性和灵敏度,使其成为纳他霉素检测的核心工具,在保障食品安全和药品质量中发挥重要作用。未来结合纳米材料或生物传感器技术,可进一步提升检测效率和便携性,推动其在基层监管中的普及应用。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
