当前位置 > 首页 > 技术文章 > 核酸内切酶DNase I的结构、功能与多元应用
浏览次数:989 发布日期:2025-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、DNase I 的结构与酶学特性
DNase I 是一种非特异性核酸内切酶,能够高效地消化单链或双链 DNA。它通过水解磷酸二酯键,将 DNA 切割成含有 5'- 磷酸基团和 3'-OH 基团的单脱氧核苷酸和寡脱氧核苷酸。这一水解过程,就像是一把精密的分子剪刀,在 DNA 的链条上精准地进行裁剪。
其最佳工作 pH 范围为 7 - 8,这一酸碱环境与大多数生物体内的生理环境相契合,确保了它在生物样本处理中的有效性。同时,DNase I 的活性高度依赖于 Ca2+,并且可以被多种二价金属离子如 Mn2+、Mg2+、Zn2 + 等激活。在不同二价金属离子存在的条件下,DNase I 展现出不同的切割特性。当 Mg2 + 存在时,它如同随机游走的工匠,随机剪切双链 DNA 的任意位点;而在 Mn2 + 存在时,它则像一位严谨的建筑师,在同一位点剪切 DNA 双链,形成平末端或 1 - 2 个核苷酸突出的粘末端。这些独特的切割特性,为科研人员在不同实验需求下对 DNA 进行精准处理提供了有力的工具。
常见的 DNase I 主要来源于牛胰腺纯化或通过重组技术制备。与从牛胰腺中纯化的 DNase I 相比,重组酶具有显著优势。由于其来源的特殊性,重组 DNase I 的内源性 RNase 水平相对较低,甚至能够制备成无 RNase 的产品形式。这一特性使得它在对 RNase 敏感的实验应用中表现卓越,比如从 RNA 样品中去除 DNA 时,能够最大程度地保护 RNA 的完整性,避免 RNA 受到 RNase 的降解,从而确保实验结果的准确性。
二、RNA 研究中的关键助力
在 RNA 研究领域,RNA 样本的质量直接关系到实验数据的可靠性和科学性。然而,在 RNA 提取过程中,基因组 DNA(gDNA)的残留是一个常见且棘手的问题。gDNA 的残留可能会干扰下游实验,如在 mRNA 表达量分析、转录组分析等实验中,导致实验结果出现偏差。因此,在进行这些具有挑战性的下游应用之前,使用 DNase I 对 RNA 样本进行处理,消化残留的 gDNA 成为了关键步骤。
这一处理过程可以灵活地在 RNA 提取期间、提取后或者反转录之前进行。在 RNA 提取期间加入 DNase I,可以在源头减少 gDNA 的污染;提取后处理则更加灵活,方便科研人员根据实际情况进行操作;而在反转录之前使用 DNase I,能够确保反转录过程中不会受到 gDNA 的干扰,保证 cDNA 的质量,为后续的基因表达分析等实验提供可靠的模板。
体外转录(IVT)是合成 RNA 的重要方法,它以 DNA 为模板,在相应底物和缓冲液的作用下,通过 RNA 聚合酶的催化合成 RNA。然而,合成后的 RNA 中往往会残留 DNA,这些残留的 DNA 会对下游实验产生不利影响。例如,在 mRNA 疫苗开发过程中,残留 DNA 的去除至关重要。它不仅可以降低下游纯化的难度,还能提高产品的纯度,保障疫苗的安全性和有效性。在这一过程中,Recombinant DNase I (RNase-free) 成为了去除模板 DNA 的得力助手,其高效的 DNA 消化能力和无 RNase 的特性,确保了 RNA 产物的高质量。
三、rRNA 去除的得力助手
在生物体内,rRNA 的丰度极高且序列非常保守。虽然 rRNA 在细胞的蛋白质合成过程中扮演着重要角色,但在 RNA 建库测序等研究中,高丰度的 rRNA 会掩盖其他低丰度 RNA 的信息,对获取生物信息研究造成干扰。因此,在 RNA 建库测序前,通常需要先将 rRNA 去除。
目前,rRNA 的去除方式以 RNA 酶消法为主,DNase I 在其中发挥着不可或缺的作用。在这一方法中,首先提取 Total RNA,然后设计并合成与 rRNA 特异性结合的单链 DNA 探针,让单链 DNA 探针与 rRNA 分子杂交结合。接着,利用 RNase H 降解杂交的 rRNA,最后使用 DNase I 降解 DNA 探针,成功实现 rRNA 的去除,留下非 rRNA 的 RNA 模板。这一过程中,DNase I 精确地降解 DNA 探针,保证了去除 rRNA 的同时不会对其他 RNA 造成损伤,为后续的 RNA 建库测序提供了高质量的模板。
四、DNA 标记与分析的利器
缺口平移法是实验室常用的脱氧核糖核酸探针标记方法,它的实现离不开 DNase I 与 E.coli DNA Polymerase I 的协同作用。DNase I 首先在待标记的双链 DNA 的每一条链上产生若干个单链缺口,这些缺口形成 3’羟基末端,为后续反应提供了起始位点。随后,E.coli DNA Polymerase I 发挥其 5’→3’外切酶活性,从缺口处 5’端切除一个核苷酸,同时利用其 5’→3’聚合酶活性将一个带标记的核苷酸引入到缺口的 3' 端,修补缺口。随着这一过程的不断重复,缺口在 DNA 链上移动,标记的核苷酸就逐渐掺入到新合成的 DNA 链中,实现了 DNA 的标记。这一方法在基因探针制备、基因定位等研究中具有广泛应用,为科研人员追踪和分析特定 DNA 序列提供了有力手段。
DNase I 足迹法分析实验是精确鉴定 DNA 结合蛋白在 DNA 分子上结合位点的重要检测方法。其原理基于蛋白与 DNA 结合后,能够保护结合部位不被 DNase I 破坏。在实验中,先对待检双链 DNA 分子进行单链末端标记,然后将蛋白质和 DNA 混合,加入适量的 DNase I 进行酶切。这一过程需要精确控制酶的用量,确保相邻的 DNA 片段只相差一个核苷酸,同时设置未加蛋白质的对照。酶切结束后,从 DNA 上除去蛋白质,将变性的 DNA 用 PAGE 电泳分离,通过放射自显影,与对照组对比,就能解读出足迹部位的核苷酸序列。这一实验在转录调控研究中具有重要意义,通过确定转录调控蛋白与启动子区域的结合位点,帮助科研人员深入了解基因转录的调控机制。
产品信息
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells),已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
