当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二氟沙星单克隆抗体的制备、核心参数及应用场景
浏览次数:662 发布日期:2025-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
二氟沙星单克隆抗体的制备流程及核心参数是其应用于残留检测的关键,以下从制备方法到核心参数的定义与标准进行详细说明:
一、二氟沙星单克隆抗体的制备流程
1. 免疫原制备
半抗原活化:二氟沙星属于小分子化合物(分子量约 400 Da),无免疫原性,需与载体蛋白偶联形成免疫原。常用方法:
通过化学修饰(如碳二亚胺法、琥珀酰亚胺酯法)将二氟沙星的羧基或氨基与载体蛋白(牛血清白蛋白 BSA、卵清蛋白 OVA)的氨基或羧基连接,形成 “二氟沙星 - 载体蛋白” 复合物。
载体选择:BSA 常用于免疫小鼠(免疫原),OVA 常用于检测抗原(包被原),避免载体蛋白干扰检测特异性。
2. 动物免疫
选用 6-8 周龄 Balb/c 小鼠,腹腔或皮下注射免疫原(首次免疫加弗氏完全佐剂,后续加强免疫加弗氏不完全佐剂),间隔 2-3 周免疫 1 次,共免疫 3-4 次。
末次免疫后 3-5 天,检测小鼠血清效价(通过间接 ELISA),选择效价高、特异性好的小鼠用于细胞融合。
3. 杂交瘤细胞制备
细胞融合:取免疫小鼠的脾脏细胞与骨髓瘤细胞(如 SP2/0),在聚乙二醇(PEG)作用下融合,形成杂交瘤细胞。
筛选与克隆:
初筛:用 HAT 培养基筛选存活的杂交瘤细胞(骨髓瘤细胞因缺乏次黄嘌呤 - 鸟嘌呤磷酸核糖转移酶,无法在 HAT 中存活)。
复筛:通过间接 ELISA 检测细胞上清液,筛选能特异性识别二氟沙星的阳性克隆。
克隆化:采用有限稀释法或软琼脂法对阳性克隆进行 2-3 次克隆,获得稳定分泌单克隆抗体的细胞株。
4. 抗体生产与纯化
生产方式:可通过小鼠腹腔注射杂交瘤细胞(收集腹水)或大规模细胞培养(收集上清)获得抗体。
纯化:采用 Protein A/G 亲和层析法纯化,获得高纯度的 IgG 型抗体,纯度可达 90% 以上。
二、核心参数定义与标准
1. 特异性(Specificity)
定义:抗体识别目标抗原(二氟沙星)与其他结构类似物(如其他氟喹诺酮类药物)的区分能力。
评价标准:通过交叉反应率(见下文)量化,理想情况下仅与二氟沙星结合,与其他化合物无交叉反应。
影响因素:免疫原设计(二氟沙星与载体蛋白的偶联位点)、杂交瘤细胞株的筛选效率。
2. 交叉反应率(Cross-Reactivity, CR)
定义:抗体与结构类似物的结合能力相对于目标抗原的百分比,计算公式:
CR(%)=
类似物的IC
50
二氟沙星的IC
50
​ ×100%
(IC₅₀:抑制 50% 抗体 - 抗原结合的药物浓度)
应用要求:
对其他氟喹诺酮类药物(如恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星等)的 CR 应≤10%,越低越好,避免检测假阳性。
例如:若某抗体对恩诺沙星的 CR 为 5%,说明其对二氟沙星的特异性较好;若 CR>20%,则可能干扰检测结果。
3. 亲和力(Affinity)
定义:抗体与抗原的结合强度,常用解离常数(Kd)表示,Kd 值越小,亲和力越高。
检测方法:通过表面等离子体共振(SPR)或间接 ELISA 测定,一般要求 Kd≤10⁻⁸ M(纳摩尔级),确保检测灵敏度。
4. 效价(Titer)
定义:抗体能与抗原有效结合的最高稀释倍数,反映抗体浓度和活性。
检测方法:间接 ELISA 测定,腹水抗体效价通常≥1:10⁶,细胞上清效价≥1:10³。
5. 灵敏度(Sensitivity)
定义:检测二氟沙星的最低浓度,常用 IC₅₀或最低检测限(LOD)表示。
应用标准:用于残留检测时,LOD 需低于国家或国际标准(如我国规定动物组织中二氟沙星残留限量为 10-50 μg/kg),通常要求 IC₅₀≤1 ng/mL。
6. 稳定性(Stability)
定义:抗体在储存和使用过程中的活性保持能力。
评价指标:4℃储存 3 个月、-20℃储存 1 年以上,效价和亲和力下降≤20%;反复冻融(≤5 次)后活性无显著变化。
三、应用场景对参数的要求
在食品安全检测(如动物肉、蛋、奶中二氟沙星残留检测)中,核心参数优先级为:
交叉反应率(低)>灵敏度(高)>亲和力(高)>稳定性(好),以确保检测结果的准确性和可靠性。
实际应用中,不同厂家的抗体参数可能存在差异,需根据具体检测需求(如样本类型、检测方法)选择合适的抗体株系,并通过验证实验确认其性能。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
