当前位置 > 首页 > 技术文章 > 耐化学腐蚀隔膜真空泵和普通真空泵在材质构造和用途方面区别分析
浏览次数:1078 发布日期:2025-8-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空泵是一种在实验室中用途非常广泛的基础、辅助设备,用于帮助配套的仪器或实验器具产生负压环境。正因为用途广泛,所以真空泵品类下不同结构、原理、材质、功能、性能的产品种类繁多。防腐蚀真空泵就是重要的一大分支,其和普通真空泵在材料、构造上存在显著差异,这些差异是为了适应不同的工作环境,尤其是防腐蚀真空泵对腐蚀性介质的耐受能力。下面我们从材料、构造的区别来说明两种真空泵的差异,以及防腐蚀真空泵在实验室的主要用途和错误选项的危害来介绍防腐蚀真空泵。
一、材料差异
材料上的不同,可以说是两者最核心的区别,直接决定了真空泵对有机、酸碱等腐蚀性介质的耐受能力:
●普通真空泵:
通常采用比较常见的金属材料,如铸铁、普通钢材等,这些材料成本较低,但抗腐蚀能力弱,长期接触酸碱等腐蚀性气体或液体时易被侵蚀。密封件多使用丁腈橡胶等普通弹性材料,只能用于无腐蚀性或弱腐蚀性的工作环境。
●防腐蚀真空泵:
核心部件多采用耐腐蚀材料,常见的有不锈钢、氟塑料、陶瓷等。密封件选用耐腐蚀性强的材料,如氟橡胶、全氟醚橡胶等,能有效防止腐蚀性介质渗透,避免密封失效。如圣斯特的CH系列耐腐蚀隔膜真空泵,从进气口开始,包含管接口、气体管路、气缸腔室、泵头、隔膜,每一个和气体接触的部件都采用了PTFE聚四氟乙烯材质制作。PTFE聚四氟乙烯俗称“塑料王”,是一种高分子聚合物,对几乎所有化学物质都具有抵抗性,能与酸、碱、溶剂等多种化学物质相兼容。同时具有很好的耐氧化性,能够长期抵抗氧化分解,也可以抽吸臭氧。
二、构造差异
构造设计上,防腐蚀真空泵为增强抗腐蚀性和适应性,在细节上更具针对性:
●普通真空泵:
结构相对简单,注重抽气效率和成本控制,未针对腐蚀性介质设计特殊防护结构。例如,普通旋片真空泵的叶片和腔体多为金属材质,且内部通道设计未考虑腐蚀性介质的残留问题,长期使用可能因腐蚀导致部件磨损、漏气。
●防腐蚀真空泵:
内部流道设计更光滑,减少介质残留,降低腐蚀风险;部分型号会增加防腐涂层(如特氟龙涂层),进一步增强抗腐蚀能力。CH系列耐腐蚀隔膜真空泵采用PTFE聚四氟乙烯材质,也是充分发挥了PTFE具有非常低的摩擦系数,使其成为优秀的润滑材料,具有良好的自润滑性,不需要使用其他非耐腐蚀的的材料,如橡胶等材质在机械部件间润滑, 以影响其耐腐蚀能力。
此外,为了防止腐蚀性气体挥散在空气中,影响使用人员健康,耐腐蚀真空泵的密封结构更严密,采用多层密封或特殊密封件,防止腐蚀性介质泄漏损坏设备或污染环境。CH系列耐腐蚀隔膜真空泵采用了精度更高的模具,密封性能出色。
三、防腐蚀真空泵在实验室的主要用途
由于其耐腐蚀性特点,防腐蚀真空泵在实验室中主要用于处理含腐蚀性介质的场景:
●化学合成实验:在有机合成、无机合成中,常产生酸性(如盐酸、硫酸)或碱性(如氨水)气体,防腐蚀真空泵可用于抽除反应体系中的这些气体,避免设备腐蚀。
●样品前处理:如消解(使用硝酸、高氯酸等)、萃取、真空抽滤等过程,需要抽真空辅助完成,防腐蚀真空泵能耐受处理过程中挥发的腐蚀性物质。如CH301小型台式耐腐蚀真空过滤泵,就是一款专门设计用于搭配各类过滤装器的产品,真空度达0.09Mpa,能满足大部分减压抽滤的真空度需求,此外外形尺寸非常小巧,不占用桌面空间。同时其前置的缓冲杯可以用于收集过滤时倒吸的滤液,还能通过真空表观察过滤状态,并使用调节阀调整过滤速率。
●真空干燥:对于含有腐蚀性成分的样品(如含盐溶液、酸性化合物),真空干燥时需要抽除挥发的腐蚀性蒸汽,防腐蚀真空泵可保障干燥过程的稳定进行。但是选择搭配干燥箱的真空泵时,应当注意干燥箱的容积需要和真空泵匹配,一般需要使用抽速较高的产品,如CH610适合搭配容量40L左右的干燥箱使用。
●蒸馏与分馏:在减压蒸馏或分馏实验中,若被蒸馏物为腐蚀性液体,防腐蚀真空泵能避免因介质腐蚀导致的设备故障,确保分离过程的顺利进行。CH411防腐蚀隔膜真空泵就是一款专门用于搭配旋转蒸发仪的产品,带有前后置两个缓冲杯,可以充分收集没有及时冷凝的溶剂。
●环境监测实验:在检测大气、水体中的腐蚀性污染物时,部分实验步骤需要真空条件辅助,防腐蚀真空泵可适应这类特殊样品的处理需求。此外抽取气体还要防止真空泵密封不足造成的泄露,这样会影响检测结果。用于气体检测推荐使用CH300机型,外形尺寸小巧,同样采用高精度模具和PTFE材质制作的气缸,密封性出色。
四、使用普通真空泵用于防腐蚀应用的危害
将普通真空泵用于腐蚀性环境(如强酸、强碱、有机溶剂等),会导致多重严重危害,不仅损坏设备,还可能引发安全事故和实验污染。
1.设备损坏与失效风险
橡胶密封圈遇有机溶剂(如丙酮、二氯甲烷)会溶胀、开裂,导致真空度急剧下降。酸与金属反应释放的氢气在泵内积聚,可能被电机火花引爆。这些都会造成设备出现真空度不足、不启动等各类故障。
2.实验污染与数据失真
普通旋片式真空泵需要使用泵油,泵油油蒸气逆流进入真空系统,污染旋转蒸发样品或质谱离子源。封失效导致空气进入,破坏无氧/无水反应条件(如格氏试剂合成失败)。因内部腐蚀漏气,无法达到所需真空(如减压蒸馏温度失控)。这些都会造成实验结果出错或失败。
3.人员安全与健康风险
腐蚀破损的泵体可能泄漏氯化氢(HCl)、硫化氢(H₂S) 等剧毒气体。有机溶剂蒸气(如苯、氯仿)通过裂缝逸出,造成实验室空气污染。强酸(如氢氟酸)腐蚀泵壳后喷溅,接触皮肤可导致深度烧伤或系统性中毒(HF渗透骨骼)。溶剂蒸气在泵内与空气混合,遇高温部件(如电机)甚至可能引发燃爆。
4.大幅增加使用成本
普通泵在腐蚀环境中寿命缩短至数周至数月(防腐蚀泵可达5-10年),维修频繁使整个周期的成本更高昂。此外维修造成的停工损失,设备故障导致实验中断,延误科研进度。被化学污染的泵需按危废处理,费用远超普通垃圾。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 隔膜真空泵
