当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物检测膜过滤法的作用及应用领域
微生物检测膜过滤法的作用及应用领域
浏览次数:1115 发布日期:2025-6-27  来源:洛科仪器
微生物检测抽滤装置是基于薄膜过滤法的专用设备,通过负压驱动液体样品通过滤膜截留微生物,用于后续培养和菌落计数。其核心组件及作用如下:
一、核心组件与功能‌
抽滤泵‌
产生负压形成压差,驱动滤液通过滤膜,通常配备真空表和调节阀以控制滤速及真空度。
过滤支架‌
作为系统的中心支撑结构,连接各组件并固定抽滤漏斗,主流材质为316不锈钢,兼顾耐腐蚀性与高温灭菌需求。
抽滤漏斗‌
盛放待测液体样品并放置滤膜,采用旋卡直连设计便于密封操作,可直接高温灭菌。
真空吸液瓶‌
收集过滤后的滤液,标配容量1200ml(可扩展),透明材质(玻璃/塑料)便于观察液位。
阻水保护器‌
防止滤液倒吸损坏抽滤泵,确保设备长期稳定运行。
滤膜‌
微孔滤膜(孔径通常0.22–0.45μm)截留微生物,预灭菌设计避免污染。
二、核心作用‌
高效分离微生物‌
通过负压抽滤将样品中的微生物截留在滤膜表面,滤液流入收集瓶,实现微生物与基质的快速分离。
避免交叉污染‌
支持一次性滤杯或可灭菌组件(121℃高温高压灭菌),结合无菌操作流程确保检测可靠性。
提升检测效率(多个样品时)‌
多联设计(如三联过滤支架)支持同步处理多个样品,大幅缩短检测时间。
兼容复杂样品‌
适用于含悬浮颗粒、高黏度或抑菌性样品(如药品、化妆品),滤膜拦截后可直接转移至培养基培养。
三、典型技术参数‌
滤膜规格‌:直径47mm/50mm,有效过滤面积40mm;
抽滤速率‌:≥100ml/13s,真空度≥80kPa;
灭菌方式‌:火焰快速灭菌或湿热灭菌(121℃, 15分钟);
适用场景‌:制药用水(纯化水、注射用水)、食品饮料、化妆品及环境水质检测。
四、应用领域‌
药品安全‌:注射剂、口服液等无菌检查及微生物限度测试;
食品质检‌:饮用水、饮料的微生物污染监控;
化妆品检测‌:原料及成品微生物限度检验;
环境监测‌:水体、沉积物孔隙水的微生物分析。
该装置通过模块化设计和严格的材质标准(如316不锈钢),在保障检测准确性的同时满足不同行业的合规性要求(如GB5750-2006、药典标准)。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
