近日,西北农林科技大学资源环境学院贾汉忠教授研究团队在《Soil Biology and Biochemistry》(中科院一区期刊,IF =10.285)发表了题为“Spatiotemporal dynamics of reactive oxygen species in the detritusphere and their critical roles in organic carbon mineralisation”的研究论文。
活性氧(ROS)被认为是生物地球化学过程的重要驱动因素。然而,ROS的动态和分布及其对碎屑层碳排放的影响仍然难以捉摸。在本文中,作者使用ROS捕获琼脂凝胶观察了碎屑层中ROS的原位产生(即超氧阴离子自由基,O2•−;过氧化氢,H2O2;羟基自由基,•OH),其含量随着残留物的衰减而逐渐增加然后减少。在空间上,O2•−含量随着离残渣距离的增加而逐渐降低,而H2O2含量则增加。有趣的是,在孵育3天和24天后,随着与残留物的距离增加,•OH的含量分别从3.2μmol kg-1增加到4.3μmol kg-1,从6.9μmol kg-2减少到3.9μmol kg-1。Spearman相关分析表明,O2•−的产生与酚氧化酶对水溶性酚的氧化密切相关。相比之下,H2O2的产生与微生物的丰度相关,这表明微生物是碎屑层H2O2产生的主要驱动因素。孵化实验的结果表明,在残渣分解的第3天至第24天,•OH产生的主要驱动因素从Fe(II)转移到水可提取有机碳(WEOC)。此外,高压灭菌降低了•OH含量,无论是否存在Fe(II)或WEOC,这突显了微生物在•OH生成中的重要作用。形成的ROS显著影响了有机碳(OC,P<0.05)的矿化,且其影响因ROS类型而异。具体而言,ROS淬灭实验表明,•OH和O2•−分别刺激OC矿化15%和4%,而H2O2使OC矿化减少18%。所获得的信息突出表明,碎屑层是ROS产生的普遍但以前被低估的热点,这对土壤OC矿化和启动效应具有重要意义。
用于可视化ROS产生的ROS捕获琼脂凝胶的实验装置和应用示意图(培养3天内ROS积累的印记)
碎屑圈ROS产生的潜在途径示意图。缩写:•OH,羟基自由基,H2O2,过氧化氢,O2•−,超氧阴离子自由基
为了在原位观察ROS的产生,将1克残留物(干重)和70克土壤(干重)填充到一个自建的矩形树脂箱(尺寸:130×7×60毫米)中,以创建一个碎屑层微环境。残留物被放置在盒子内部的顶部,将其分层放置在土壤上。将组装好的盒子垂直放置,放入28℃的黑暗生化培养箱中,通过添加去离子水(每日称重)将土壤湿度保持在土壤重量的约40%。孵育3天后,使用含有2′,7′-二氯二氢荧光素二乙酸酯(DCFH-DA)的琼脂凝胶进行ROS可视化,该凝胶与ROS反应产生荧光化合物2′,7'-去氯荧光素(DCF),激发和发射波长分别为488 nm和525 nm。为了用DCFH-DA制备琼脂凝胶,将3%琼脂凝胶、10 mM磷酸盐缓冲盐水(PBS)缓冲液(pH 7.2)和10μM DCFH-DA.的混合物倒入平板中。在黑暗中固化4小时后,取出琼脂凝胶。移除树脂箱(尺寸:130 mm×60 mm)的面板,在28℃的黑暗中,将制备好的琼脂凝胶小心地覆盖残留物和土壤的暴露表面1小时。最后,作者使用广州博鹭腾生物科技有限公司生产的PlantView 植物活体成像系统快速扫描获得的琼脂凝胶,得到ROS的荧光分布信号。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109700
