当前位置 > 首页 > 技术文章 > 虾原肌球蛋白的提取制备流程
虾原肌球蛋白的提取制备流程
浏览次数:1000 发布日期:2025-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
虾原肌球蛋白(Tropomyosin)是虾肉中主要的过敏原和结构蛋白,其提取制备需结合肌肉组织特性与蛋白理化性质,以下为科学严谨的制备流程,涵盖从原料处理到纯化鉴定的全步骤:
一、原料选择与预处理
1. 原料来源
优选新鲜虾类(如凡纳滨对虾、中国对虾)的肌肉组织,避免冷冻解冻损伤蛋白结构,鲜活虾需在冰浴中迅速解剖,剥离胸腹部肌肉(去除结缔组织和脂肪)。
原料量:100 g 虾肉可提取约 1~2 mg 原肌球蛋白(视纯度而定)。
2. 组织破碎与初步提取
步骤 1:匀浆处理
虾肉用预冷的磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7.4)洗涤 3 次,去除血液和杂质,按 1:5(w/v)加入含 0.1 mM PMSF(蛋白酶抑制剂)的 PBS,用组织匀浆器在冰浴下破碎(20000 rpm,30 秒 ×3 次,间隔 30 秒)。
步骤 2:盐溶液提取
匀浆液中加入 NaCl 至终浓度 0.6 M(促进肌原纤维蛋白溶解),4℃搅拌提取 2 小时,12000 rpm 离心 30 分钟,收集上清(含肌球蛋白、原肌球蛋白等肌原纤维蛋白)。
二、粗提:分离肌原纤维蛋白
1. 沉淀除杂蛋白
向上清液中缓慢加入固体硫酸铵至 30% 饱和度,4℃静置 1 小时,10000 rpm 离心 20 分钟,弃沉淀(含部分杂蛋白),上清液继续加硫酸铵至 50% 饱和度,静置 1 小时后离心,沉淀为肌原纤维蛋白混合物(含原肌球蛋白、肌球蛋白、肌动蛋白等)。
2. 低盐溶解与透析
沉淀用少量低盐缓冲液(0.01 M Tris-HCl,pH 7.5,含 0.05 M NaCl)溶解,装入透析袋(截留分子量 14 kDa),在 4℃下对低盐缓冲液透析 24 小时(换液 3 次),去除硫酸铵和小分子杂质,透析后溶液即为肌原纤维蛋白粗提液。
三、纯化:利用原肌球蛋白理化特性分离
1. 热变性法初步纯化(利用热稳定性)
粗提液在 60℃水浴中加热 10 分钟(肌球蛋白等蛋白在此温度变性沉淀),立即冰浴冷却,12000 rpm 离心 20 分钟,上清液含耐热的原肌球蛋白(纯度约 50%~60%)。
2. 离子交换层析(关键纯化步骤)
柱料选择:DEAE-Sepharose Fast Flow(阴离子交换树脂),用 0.01 M Tris-HCl(pH 7.5)平衡柱子。
上样与洗脱:
热变性上清液上样后,先用平衡缓冲液洗脱未结合杂蛋白,再用 0.01~0.5 M NaCl 梯度洗脱(原肌球蛋白在 0.2~0.3 M NaCl 时洗脱),收集洗脱峰,通过 SDS-PAGE 检测纯度,合并含原肌球蛋白的组分。
3. 凝胶过滤层析(进一步提纯)
选用 Sephadex G-100 或 Superdex 75 柱,用 PBS(pH 7.4,含 0.15 M NaCl)平衡,将离子交换纯化的样品上样,以相同缓冲液洗脱,收集单一洗脱峰(原肌球蛋白分子量约 70 kDa,二聚体),SDS-PAGE 验证纯度(单一条带,分子量约 35~37 kDa 亚基)。
四、浓缩与保存
1. 浓缩
纯化后的样品通过 10 kDa 超滤管(Amicon Ultra)在 4℃下 3000 rpm 离心浓缩至 1~5 mg/mL,或用 PEG20000 透析浓缩(避免反复冻融)。
2. 保存条件
分装后加入 0.02% 叠氮钠(防腐剂),-80℃冻存(可稳定保存 6 个月以上),短期使用可 4℃保存(不超过 2 周),避免反复冻融导致蛋白变性。
五、纯度鉴定与活性验证
1. 结构鉴定
SDS-PAGE 电泳:12% 分离胶,上样 5~10 μg 蛋白,考马斯亮蓝染色应呈现单一清晰条带,亚基分子量约 35~37 kDa(二聚体约 70 kDa),与标准品比对确认。
Western blot:用抗原肌球蛋白抗体检测,验证其免疫反应性(常用于过敏原研究)。
2. 功能验证(可选)
钙结合实验:原肌球蛋白可与肌钙蛋白结合,通过荧光光谱法检测其与 Ca²⁺的结合能力(适用于功能研究)。
肌动蛋白结合实验:体外验证原肌球蛋白与肌动蛋白丝的结合(如沉降实验或荧光标记法)。
六、优化策略与注意事项
1. 关键优化点
温度控制:全程冰浴或 4℃操作,避免蛋白降解;热变性步骤需严格控制温度和时间(超过 65℃可能导致原肌球蛋白变性)。
离子强度调节:原肌球蛋白在低盐(0.05~0.1 M NaCl)条件下易与肌动蛋白结合,高盐(0.6 M)可解离,需根据步骤调整盐浓度。
2. 常见问题与解决方案
问题 原因 解决方案
纯度低 杂蛋白未有效去除 增加离子交换层析梯度洗脱步数,或联用亲和层析(如抗原肌球蛋白抗体柱)
得率低 提取过程中蛋白沉淀 优化硫酸铵沉淀饱和度(如调整至 40%~60%),或添加 1 mM MgCl₂稳定蛋白结构
活性丧失 纯化条件剧烈 避免极端 pH(<6.0 或>8.5),用甘油(5%~10%)保护蛋白结构
3. 应用场景
过敏原研究:制备高纯度虾原肌球蛋白用于过敏诊断(如 ImmunoCAP 检测)和疫苗开发;
结构生物学:作为晶体衍射或核磁共振(NMR)的研究材料;
食品工业:分析虾肉蛋白变性机制(如冷冻贮藏中的蛋白变化)。
七、替代方法:重组虾原肌球蛋白制备(可选)
若需更高纯度或无过敏原活性的蛋白,可通过基因工程手段:
基因克隆:从虾肌肉 cDNA 中扩增原肌球蛋白基因(如 Penaeus vannamei 的 Tm 基因),连接至 pET-28a 载体,转化 BL21 (DE3) 大肠杆菌;
诱导表达:IPTG 诱导重组蛋白表达(37℃,4 小时),超声破碎后用镍柱亲和层析纯化(His 标签标记),经肠激酶切除标签后获得重组蛋白(纯度>95%)。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
