Calbryte荧光探针的作用机制、优势及应用场景
浏览次数:1167 发布日期:2025-6-5
Calbryte 是一种高性能的钙离子(Ca²⁺)荧光探针,广泛应用于实时监测活细胞内的钙离子动态变化。AAT Bioquest研发的Calbryte系列有多种形式便于使用:
AM酯形式:AM酯形式是一种可以透过细胞膜进入细胞的,不需要其他辅助工具;
盐形式:盐形式不能自行穿过细胞膜,需要辅助进入细胞,如微量注射等;
葡聚糖偶联物形式:该形式虽然仍然需要注射等方法进入细胞,但它在细胞中不易漏出;
多种反应形式:如NHS酯(胺反应形式),马来酰亚胺(硫醇反应形式),生物素偶联物形式等。
作用机制
1.特异性结合Ca²⁺
Calbryte 基于化学荧光染料(如BAPTA衍生物)设计,与Ca²⁺结合后荧光强度显著增强(如激发/发射波长约490/514 nm),实现高灵敏度检测。
2.比率型或非比率型检测
部分Calbryte探针为单波长(非比率型),适合简单快速的钙信号检测;另一些可通过双波长(比率型)校正,减少环境干扰,提高数据准确性。
3.适用于多种检测平台
兼容荧光显微镜、流式细胞仪、酶标仪及高通量筛选系统,适用于体外或活细胞成像。
核心优势
1.高灵敏度和信噪比
Ca²⁺结合后荧光增强倍数高(可达100倍以上),尤其适合检测微弱钙信号(如神经元活动)。
2.低细胞毒性
乙酰氧基甲酯(AM酯)形式可穿透细胞膜,被胞内酯酶水解后释放活性探针,对细胞生理干扰小。
3.快速动力学响应
毫秒级响应速度,可捕获瞬态钙振荡(如心肌细胞收缩、突触传递)。
4.宽动态范围
Kd值(解离常数)通常为~100-400 nM,覆盖生理Ca²⁺浓度范围(静息态~100 nM,激活后μM级)。
5.多色可选
提供绿色(如Calbryte-520)或红色荧光变体,支持多标记实验或深组织成像。
6.光稳定性好
相比传统探针(如Fluo-4),抗光漂白能力更强,适合长时间观测。
典型应用场景
神经科学:监测动作电位触发的钙瞬变。
免疫学:细胞激活过程中的钙信号传导。
药物筛选:评估GPCR或离子通道靶点药物的效应。
心血管研究:心肌细胞钙火花检测。
负载优化:需根据细胞类型调整探针浓度和孵育时间。
校准:比率型探针需通过Ca²⁺螯合剂(如EGTA)校准信号。
干扰因素:避免与血清蛋白结合(建议用无血清缓冲液负载)。
Calbryte系列因其平衡的灵敏度、速度和兼容性,成为钙成像研究的优选工具,尤其适合需要高时空分辨率的实验设计。
图示:
Calbryte 520 AM(# 20653)和 Fluo-4, AM(# 20550)在 CHO-K1 细胞中测量了 ATP 反应。CHO-K1 细胞以每孔 50,000 个细胞/100 µl的密度在 96 孔黑色壁/透明底 Costar 板中过夜培养。向孔中加入 100 µl 10 µg/ml Calbryte 520 AM 或 10 µg/ml Fluo-4, AM 的 HH 缓冲液,在 37°C 下孵育 45 分钟。移除两种染料加载溶液,每孔加入 200 µl HH 缓冲液。每孔加入 50 µl ATP,以达到最终浓度为 10 µM。在 Keyence 显微镜的 FITC 通道中获取图像。
