SS悬浮物检测的换膜过滤器组成及工作原理
浏览次数:1489 发布日期:2025-5-26
悬浮物(SS)是英文Suspended Solids或Suspended Substance的缩写,指水中无法通过0.45微米滤纸或过滤器的有机和无机颗粒物,包括淤泥、黏土、有机物、藻类及微生物等。
术语定义
SS是悬浮物的标准缩写,中文全称为“悬浮固体”或“悬浮物”,外文名包括seston、suspended substance等。严格来说,SS应称为总悬浮固体(TSS),但实际使用中常简化为SS,两者在污水处理领域通常视为同一概念。
组成与分类
悬浮物包含有机组分(如藻类、微生物)和无机组分(如土壤颗粒),是造成水体浑浊的主要原因。
其浓度是衡量水质污染的关键指标之一,中国污水排放标准对悬浮物浓度有分级规定。
检测与应用
实验室常用重量法测定SS,通过过滤并称重不可滤残渣得到浓度。
在污水处理中,SS直接影响活性污泥管理(如MLSS、MLVSS指标)和污泥产量控制。
综上,悬浮物即SS,两者为同一概念的不同表述,广泛应用于水质监测与污染控制领域。
SS检测过滤装置是用于测定水体中悬浮固形物含量的专用实验设备,主要通过真空抽滤技术实现固液分离。该装置的核心功能是利用微孔滤膜截留悬浮物,配合真空泵形成的负压加速过滤过程。以下是主要技术要点及主流型号对比:
一、装置组成与工作原理
基础组件
真空泵:提供抽滤动力,具备无油设计和≥70kPa的真空度;
过滤漏斗:支持快速旋卡式安装滤杯,底部带排液口;
滤膜基座:放置孔径0.45μm的滤膜(直径50-100mm);
集液瓶:容量500-1000mL,可拆卸清洗;
阻水保护器:防止滤液倒吸损坏真空泵。
工作原理
通过
真空泵抽气形成过滤器内外压差,使水样在外部大气压下穿透滤膜,固形物被截留在膜表面。单个样品过滤时间通常不超过3分钟。
二、主流型号对比
型号 核心特性 适用场景 标准支持
Rocker300-LF30旋卡式滤杯固定、软管接口防护设计,标配防倾倒底座 实验室常规检测 HJ776-2015
MultiVac310-MS-T/A 或
MultiVac610-MS-T/A 三联或六联配置,一次性可过滤多个样品,实验室常规检测 HJ776-2015
三、操作规范与注意事项
预处理
使用前需用清水冲洗部件,禁用含氯消毒剂,高温高压灭菌需≤121℃并保持30分钟;
滤膜需平整放置在基座中央,避免折叠或偏移导致漏滤。
过滤流程
连接真空泵与抽滤瓶,启动后监测真空度至稳定状态;
倒入待测水样,单次处理量根据滤杯容量(100-300mL)控制;
过滤完成后关闭泵,开启底部排液阀收集滤液。
维护要求
玻璃部件需防碰撞,塑料件避免接触强腐蚀性溶剂;
滤膜使用后需连同截留物干燥称重,完成悬浮物质量分析。
四、扩展应用
该装置亦可用于制药用水微生物检测、食品工业颗粒物分析等领域,部分型号支持升级为多联过滤系统以提升批量处理效率。
