当前位置 > 首页 > 技术文章 > Resonon 高光谱成像仪在甜瓜灰霉病早期检测中的应用
浏览次数:1411 发布日期:2025-5-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景
甜瓜(Cucumis melo)因其丰富的营养价值和美味深受消费者喜爱,但灰霉病Botrytis cinerea的侵害严重威胁着甜瓜的产量和品质。灰霉病不仅具有广泛的寄主范围,还能迅速传播,使得防治工作极具挑战性。传统检测方法往往依赖于肉眼观察或实验室分析难以在症状出现前精准识别感染。而非侵入式成像技术如高光谱成像(HSR)、叶绿素荧光(Chl-FI)、蓝绿荧光(BGF)和热成像,正在精准农业领域展现出强大的应用潜力。
研究过程
本研究创新性地结合RGB 相机、热像仪、Chl-F、BGF 和 HSR,旨在:
✅ 评估 B. cinerea 感染对甜瓜叶片生理的影响;
✅ 追踪 症状的时空演变规律;
✅ 识别 症状出现前的关键成像参数。
图片图 1. (A) 接种后不同天数(dpi)甜瓜叶片上灰霉病感染引起的症状发展。在 1 dpi 图像中,彩色圆圈代表感兴趣的区域:CI(深蓝色)和 CH(浅蓝色)分别对应于模拟对照植物中的接种区域和健康区域;而 BcI(深红色)和 BcH(浅红色)分别对应于 B. cinerea 感染植物的接种区域和健康区域。(B)B. cinerea 接种叶片中真菌引起的病变大小的演变。图表显示病变大小平均值 ± 标准误差;n = 104。小写字母表示根据单因素方差分析,病变 0.001。
图 2. 图 1 中选定的四个 ROI 中光系统 II (ΦPSII) 的有效量子产率 (A) 和 (C) 非光化学猝灭 (NPQ)。图表显示 ΦPSII 和 NPQ 的平均值 ± 标准误差;n = 32。使用双向方差分析比较不同处理随时间的变化。p < 0.05 时差异被认为显著。小写字母表示相同 dpi 下不同处理之间的差异;而大写字母表示相同处理随时间的变化。在症状出现之前和之后(分别为接种后 1 天和 3 天或 dpi),来自 B. cinerea 感染植物及其相应对照的整片叶子的 (B) ΦPSII 和 (D) NPQ 图像。代表性测量值以假彩色标度显示。
图 3. 图 1 中四个选定的感兴趣区域中的 (A) 芸苔属植物气候应激指数 (CSIB) 和 (C) 光化学反射指数 (PRI)。图表显示 CSIB 和 PRI 平均值 ± 标准误差;n = 104。使用双向方差分析比较不同处理随时间的变化。p < 0.05 时差异被认为显著。小写字母表示相同 dpi 下不同处理之间的差异,而大写字母表示同一处理随时间的变化差异。在症状出现之前和之后,感染 B. cinerea 的植物及其相应对照的整片叶子的 (B) CSIB 和 (D) PRI 图像。代表性测量值以假色标显示。
图 4. (A) 在图 1 中描述的选定感兴趣区域中测量的归一化差异植被指数 (NDVI)。图表显示 NDVI 平均值 ± 标准误差;n = 104。使用双向方差分析比较不同时间的处理。p < 0.05 时差异被认为是显著的。小写字母表示相同 dpi 下不同处理之间的差异,而大写字母表示同一处理内随时间变化的差异。(B) 代表性 NDVI 曲线沿一条 70 像素线(相当于 10 毫米)显示,该线横跨 CI 和 (C) BcI 区域并以接种物为中心。每个垂直轴都提供了 NDVI 刻度;水平灰线之间的 NDVI 差异为 0.125 个单位。还为每个面板提供了接种后相应天数 (dpi) 的接种区域 NDVI 图像和应用于它们的假色标。
其中,高光谱成像 (HSR) 是研究中的关键技术之一。本研究采用 Pika L 高光谱成像仪(Resonon,美国蒙大拿州博兹曼),记录了400–1000 nm 光谱范围内的数据。Pika L 具有光谱采样率 2.1 nm,光谱分辨率 3.7 nm,能够为每片叶子构建包含 281 张图像(900 × 857 像素)的数据立方体,精准捕捉植物在感染初期的生理变化。这一多传感器成像技术的应用,极大提升了对病害早期检测的准确性。
症状扩散的时空演变:精准追踪感染进程
在 1-4 天(dpi)内,研究团队利用成像技术监测病害进展,并结合软件分析病变面积,量化病原体对甜瓜的影响。结果显示:
2 dpi 前,真菌活动主要集中在感染核心区域,光合作用性能显著下降。
3 dpi 后,病变组织开始向外呈环状扩散,并伴随叶片温度变化和次生代谢的剧烈波动。
在分析众多成像参数后,研究发现以下植被指数(VI)在病害早期检测中表现尤为突出:
✅ PRI(光合反射指数) —— 反映光合活性和胁迫响应
✅ NDVI(归一化植被指数) —— 评估植物健康状况
✅ CSIB(叶片化学组成指数) —— 识别代谢异常
这些指标在症状肉眼可见之前就能精准反映植物的生理异常,为精准农业提供重要的早期预警手段。通过整合非侵入式成像技术,研究成果不仅推动了植物病害早期检测技术的发展,也为甜瓜灰霉病的精准防治提供了新的思路。
研究结果
本研究表明,多传感器融合成像技术在植物健康监测领域具有巨大的潜力。相比传统方法,这些技术能够更快速、更高效地检测病害,有助于精准干预,提高农业生产力。未来,我们期待这些技术在更多作物病害管理中得到应用,为智慧农业赋能,让农作物在病害威胁下依然能够健康生长!
参考文献:
https://doi.org/10.1016/j.stress.2025.100769
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
