当前位置 > 首页 > 技术文章 > Resonon 高光谱成像仪在甜瓜灰霉病早期检测中的应用
浏览次数:1492 发布日期:2025-5-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景
甜瓜(Cucumis melo)因其丰富的营养价值和美味深受消费者喜爱,但灰霉病(Botrytis cinerea)的侵害严重威胁着甜瓜的产量和品质。灰霉病不仅具有广泛的寄主范围,还能迅速传播,使得防治工作极具挑战性。传统检测方法往往依赖于肉眼观察或实验室分析,难以在症状出现前精准识别感染。而非侵入式成像技术,如高光谱成像(HSR)、叶绿素荧光(Chl-FI)、蓝绿荧光(BGF)和热成像,正在精准农业领域展现出强大的应用潜力。
研究过程
本研究创新性地结合RGB 相机、热像仪、Chl-F、BGF 和 HSR,旨在:
✅ 评估 B. cinerea 感染对甜瓜叶片生理的影响;
✅ 追踪 症状的时空演变规律;
✅ 识别 症状出现前的关键成像参数。
图片图 1. (A) 接种后不同天数(dpi)甜瓜叶片上灰霉病感染引起的症状发展。在 1 dpi 图像中,彩色圆圈代表感兴趣的区域:CI(深蓝色)和 CH(浅蓝色)分别对应于模拟对照植物中的接种区域和健康区域;而 BcI(深红色)和 BcH(浅红色)分别对应于 B. cinerea 感染植物的接种区域和健康区域。(B)B. cinerea 接种叶片中真菌引起的病变大小的演变。图表显示病变大小平均值 ± 标准误差;n = 104。小写字母表示根据单因素方差分析,病变 0.001。
图 2. 图 1 中选定的四个 ROI 中光系统 II (ΦPSII) 的有效量子产率 (A) 和 (C) 非光化学猝灭 (NPQ)。图表显示 ΦPSII 和 NPQ 的平均值 ± 标准误差;n = 32。使用双向方差分析比较不同处理随时间的变化。p < 0.05 时差异被认为显著。小写字母表示相同 dpi 下不同处理之间的差异;而大写字母表示相同处理随时间的变化。在症状出现之前和之后(分别为接种后 1 天和 3 天或 dpi),来自 B. cinerea 感染植物及其相应对照的整片叶子的 (B) ΦPSII 和 (D) NPQ 图像。代表性测量值以假彩色标度显示。
图 3. 图 1 中四个选定的感兴趣区域中的 (A) 芸苔属植物气候应激指数 (CSIB) 和 (C) 光化学反射指数 (PRI)。图表显示 CSIB 和 PRI 平均值 ± 标准误差;n = 104。使用双向方差分析比较不同处理随时间的变化。p < 0.05 时差异被认为显著。小写字母表示相同 dpi 下不同处理之间的差异,而大写字母表示同一处理随时间的变化差异。在症状出现之前和之后,感染 B. cinerea 的植物及其相应对照的整片叶子的 (B) CSIB 和 (D) PRI 图像。代表性测量值以假色标显示。
图 4. (A) 在图 1 中描述的选定感兴趣区域中测量的归一化差异植被指数 (NDVI)。图表显示 NDVI 平均值 ± 标准误差;n = 104。使用双向方差分析比较不同时间的处理。p < 0.05 时差异被认为是显著的。小写字母表示相同 dpi 下不同处理之间的差异,而大写字母表示同一处理内随时间变化的差异。(B) 代表性 NDVI 曲线沿一条 70 像素线(相当于 10 毫米)显示,该线横跨 CI 和 (C) BcI 区域并以接种物为中心。每个垂直轴都提供了 NDVI 刻度;水平灰线之间的 NDVI 差异为 0.125 个单位。还为每个面板提供了接种后相应天数 (dpi) 的接种区域 NDVI 图像和应用于它们的假色标。
其中,高光谱成像 (HSR) 是研究中的关键技术之一。本研究采用 Pika L 高光谱成像仪(Resonon,美国蒙大拿州博兹曼),记录了400–1000 nm 光谱范围内的数据。Pika L 具有光谱采样率 2.1 nm,光谱分辨率 3.7 nm,能够为每片叶子构建包含 281 张图像(900 × 857 像素)的数据立方体,精准捕捉植物在感染初期的生理变化。这一多传感器成像技术的应用,极大提升了对病害早期检测的准确性。
症状扩散的时空演变:精准追踪感染进程
在 1-4 天(dpi)内,研究团队利用成像技术监测病害进展,并结合软件分析病变面积,量化病原体对甜瓜的影响。结果显示:
2 dpi 前,真菌活动主要集中在感染核心区域,光合作用性能显著下降。
3 dpi 后,病变组织开始向外呈环状扩散,并伴随叶片温度变化和次生代谢的剧烈波动。
在分析众多成像参数后,研究发现以下植被指数(VI)在病害早期检测中表现尤为突出:
✅ PRI(光合反射指数) —— 反映光合活性和胁迫响应
✅ NDVI(归一化植被指数) —— 评估植物健康状况
✅ CSIB(叶片化学组成指数) —— 识别代谢异常
这些指标在症状肉眼可见之前就能精准反映植物的生理异常,为精准农业提供重要的早期预警手段。通过整合非侵入式成像技术,研究成果不仅推动了植物病害早期检测技术的发展,也为甜瓜灰霉病的精准防治提供了新的思路。
研究结果
本研究表明,多传感器融合成像技术在植物健康监测领域具有巨大的潜力。相比传统方法,这些技术能够更快速、更高效地检测病害,有助于精准干预,提高农业生产力。未来,我们期待这些技术在更多作物病害管理中得到应用,为智慧农业赋能,让农作物在病害威胁下依然能够健康生长!
参考文献:
https://doi.org/10.1016/j.stress.2025.100769
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
