当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用全自动扫描电子显微镜 (SEM) 评估液态金属加工样品
浏览次数:1406 发布日期:2025-5-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粗钢生产在高温环境下引入了高氧化性条件。无论是采用高炉/转炉联合工艺,还是在电弧炉中对废钢和替代铁元素进行重熔,钢水都会吸收数百甚至数千 ppm 的溶解氧。为了降低钢水中氧的活度,可以添加碳、锰、硅、铝、钛和钙等多种元素,这些元素对氧的亲和力各不相同。例如,在熔池中添加约 200 ppm 的铝,可以将溶解氧降低至约 3 ppm,从而使微米级的 AlO 颗粒均匀分布在钢水中。此外,钙对氧的亲和力更强,但由于其沸点低,因此它不用于初级脱氧,而是用于改性夹杂物。
氧化铝团簇(顶部)和 TiN 立方体(底部)在夹杂物顶部沉淀的扫描电镜成像
图 1. 氧化铝团簇(顶部)和 TiN 立方体(底部)在夹杂物顶部沉淀的扫描电镜成像
Part.1方法与结果
本研究旨在揭示夹杂物群体在添加铝作为主要脱氧剂、钛作为氮清除剂以及钙改性夹杂物的过程中如何变化。本研究采用 Phenom ParticleX Steel 全自动钢铁夹杂物分析系统,扫描电镜(SEM)内置的背散射探测器可以轻松显示夹杂物的尺寸和形状,因为它们看起来比本体金属颜色更深。
铝脱氧可能会产生通常小于 10 微米的单个夹杂物,或形成更大的夹杂物簇,从而对表面质量或疲劳寿命产生负面影响。添加钛后,钛通常以氮化钛立方体的形式存在,从而阻止元素氮参与金属结构。图 1 显示了机械抛光钢样品中现有氧化物顶部的 AlO 颗粒簇和 TiN 沉淀物。
Phenom ParticleX Steel 全自动钢铁夹杂物分析系统还可以自动表征夹杂物。设备扫描了这些铝镇静钢样品 60 平方毫米区域内的任何直径超过2微米的特征,在本例中大约需要 20 分钟。同时,系统采集每个夹杂物的能谱(EDS)数据,然后可以根据其成分或形状进行分类。
如图 2 Ca-Al-Mg 三元相图所示,氧化物几乎是纯氧化铝,另外还含有 2% 的 Mg 和 0% 的 Ca。由于该钢是在 RH 脱气器中精炼的,夹带的炉渣很少,因此几乎没有夹杂物污染。此外,图 2 中还显示了 Ti-Al-N 三元相图,以反映钛的添加。在 Ti 和 N 的顶点之间,存在着纯 TiN 夹杂物。从这里到 Al 的拐角处,存在一个连续的颗粒结构,我们可以推断,每个颗粒中 AlO 的相对含量增加,而 TiN 的含量则向拐角处减少。氧化铝类特征的夹杂物指数(或面积分数)为 0.0024%。如果在熔体中添加钙,这些 AlO 夹杂物就需要转变。
图2铝镇静钛处理钢的自动SEM成像。图中显示了单个样品的 Ca-Al-Mg 三元系(左)和 Ti-Al-N 三元系(右)以及颗粒分类表(下)
另一方面,钙处理钢会产生一组全新的夹杂物。它们可以进一步将溶解氧含量降低至约 1 ppm,同时改性现有的氧化物并与元素硫发生反应。钙处理的一个常见目的是改变形状,将易团聚的固体氧化物转变为低熔点的铝酸钙。要形成熔点最低的 12CaO.7AlO (C12A7) 夹杂物成分,需要平衡钙的添加量和钢水中夹杂物的含量。如果钙添加量过少,夹杂物仍然具有高熔点,容易团聚并堵塞浇注水口。如果钙添加量过高,氧化物中可能会富含 CaO,并可能形成新的硫化钙 (CaS)。 后者对于管材而言是理想的,因为它试图最大限度地减少硫化锰夹杂物,但这对控制钢水流动的钢包或中间包内的连铸耐火材料有害。当硫化钙夹杂物遇到钢包板或中间包塞棒等氧化物耐火材料时,硫会从夹杂物中释放出来,耐火材料会受到钙元素的侵蚀。
图3添加钙后铝镇静钢包样品的自动扫描电镜成像。Ca-Al-S 三元相图(上)和分类表(下)显示,该炉钢中的夹杂物富含钙和硫,平均夹杂物中的硫含量(28%)高于铝含量(19%)
图4铝镇静、钙处理钢中间包样品的自动扫描电镜成像。Ca-Al-S 三元相图(上)和分类表(下)显示了与图 3 中的钢包样品相比,该炉钢中的夹杂物如何吸收铝并损失元素硫
图 3 和图 4 显示了从铝镇静、钙处理钢种中采集的一对样品,每个分析时间均少于 40 分钟。一个样品在所有处理完成后于钢包中采集,另一个样品于连铸炉中段于中间包中采集。虽然这些样品来自同一种钢种,但可以观察到夹杂物种类的变化。钢包和中间包夹杂物的类型从 CaS 到 C12A7 以及其他钙铝酸盐,但可以观察到细微的差别。钢包和中间包夹杂物的平均硫含量分别为 28% 和 21%。这意味着,钢水从钢包到中间包的运输过程中,夹杂物中的硫或 CaS 会有所损失。为了平衡硫的损失,夹杂物中会相应地增加铝(以 AlO 的形式)。分类夹杂物强化了这一概念,因为 CaS 特征的数量减少了一半,而 C12A7 特征的数量增加了一倍。从某种意义上说,中间包中总会存在再氧化,因此钢包中一些 CaS 夹杂物的缓冲作用将有助于在中间包中保持所需的 C12A7 夹杂物类型。在本例中,C12A7 类型特征的夹杂物指数从钢包中的 0.0011% 增加到中间包中的 0.0282%。对于任何类型的夹杂物都可以进行类似的比较。
Phenom ParticleX Steel 全自动钢铁夹杂物分析系统上的 Perception Reporter 软件可轻松创建独特的报告。只需点击几下,即可创建一个包含夹杂物分类表、直方图、三元图等的新模板。每个部分都可以编辑,以仅包含您需要的规则类别。模板准备就绪后,每个扫描的样品都可以自动生成报告。
图5报告生成器截图展示了如何通过组合元素阈值、在每个顶点选择最多三个元素以及编辑斑点大小、形状和颜色来创建夹杂物三元图
Part.2结论
使用 Phenom ParticleX Steel 全自动钢铁夹杂物分析系统进行手动和自动夹杂物分析。结果表明,先用铝进行初步脱氧,然后添加钛,会产生富含 AlO 的氧化物,而这些氧化物往往是 TiN 异质沉淀的场所。而钙处理则会产生 CaS 和铝酸钙夹杂物的分布。无论您是在研究新的精炼技术还是评估中间包的输送实践,快速夹杂物分析都是验证工艺改进的关键。
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
