当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高光谱成像仪在番茄细菌性叶斑病早期检测方面的应用
浏览次数:1640 发布日期:2025-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物病原体的传播对农业产量构成重大威胁,而早期病害检测是精准农业中的一大关键挑战。传统检测方法在灵敏度和效率方面存在局限,而高光谱成像(HSI)和多光谱成像(MSI)等基于成像的技术凭借其非侵入性、高通量和自动化优势,展现出巨大潜力。研究表明,这些技术可在作物症状出现前检测病害,准确率高达90%以上。然而,目前的研究仍存在空间分辨率和光谱分辨率不足、样本病原体负荷验证不充分以及环境因素影响未明确等局限。本研究以番茄细菌性叶斑病(BLS)为模型,结合高光谱相机与机器学习技术,全面表征从接种前到疾病进展全过程的叶片光谱变化,验证病原体负荷与光谱数据的相关性,并分析成像背景因素对检测结果的影响。研究结果表明,HSI 技术可实现番茄幼苗上 BLS 的早期检测,从而有助于温室中及时移除受感染植株,有效降低大规模疫情的风险。
番茄种子(Solanum lycopersicum,品种 Early Girl,Mountain Valley Seed Co.)播种于48格托盘,在25-38°C温室中生长三周。种子在播种后7-10天发芽,2周后施一次肥(Osmocote Smart-Release, ICL),每日浇水两次(上午8点和下午5点,各2分钟)。接种实验使用三周大的番茄植株,在接种前后24小时用无菌水喷洒并装袋处理。
番茄植株通过浸入含300 mL X. perforans 接种液和0.02% Silwet 的灭菌杯中1分钟完成接种;对照植株则浸入含300mL10 mM MgSO₄ 和0.02% Silwet 的灭菌杯中。实验共进行了两次:第一次分为8个单元,每单元包含2株植株,其中1-2和5-6单元为对照组,3-4和7-8单元为接种组;第二次实验有10个单元,1-5单元为对照组,6-10单元为接种组。
每个实验收集数据九次:接种前 (bi)、接种后 2 小时(接种后 0 天,dai)、从 1 到 7 天每 24 小时收集一次。收集了三种类型的数据,包括疾病评级、细菌种群大小测量和高光谱图像数据(图 1)。根据对每个实验单元中番茄植株的目视观察收集与疾病相关的数据。然后从每个实验单元中摘除一到六片叶子。在评估脱落叶片的疾病严重程度后,作者团队使用Resonon高光谱台式成像系统(Resonon PIKA-L 和 PIKA-IR)捕捉每个脱落叶片的高光谱图像。然后对叶片进行处理以估计叶片组织中的细菌种群大小。
图1. 数据收集和数据分析的过程。
高光谱图像采集使用Resonon Pika L高光谱成像仪(可见光和近红外:400-1000 nm)和 Pika NIR320高光谱成像仪(短波红外:900-1700 nm)台式系统收集叶片的高光谱图像。
图2. 高光谱扫描精度(A)背景材料(B)、叶片大小(C)、叶片结构(D)对番茄叶片反射率的影响。
图3. 在 BLS 病害进展的开始 (A)、早期 (B)、中期 (C) 和晚期 (D) 阶段,未接种和接种番茄植株的相似性。使用叶片级全光谱分析中使用的所有数据集生成图表。
图4. 使用 7 天像素级全光谱数据训练的最佳模型预测 7 天离体叶片 HSI 图像上的像素健康状况。左:VISNIR RF 模型。右:SWIR SVM 模型。
高光谱成像(HSI)在早期疾病检测中表现出良好效果,但缺乏验证的高分辨率(空间和光谱)HSI 数据来表征植物叶片在不同疾病进展阶段的反应。为弥补这一不足,作者团队以番茄细菌性叶斑病(穿孔黄 单胞菌)为模型,对番茄叶片高光谱图像进行了连续七天的病原体种群验证,以揭示健康叶片与受感染叶片之间的差异。通过叶片级全光谱数据、植被指数(VI)数据和四个疾病进展阶段的像素级全光谱数据训练机器学习模型。结果显示,HSI 能在症状前阶段检测疾病,并有效区分细菌性病斑与非生物性叶斑。相比直接使用原始数据,VI 数据作为机器学习特征可将分类性能提高 26–37%。不同疾病阶段的关键波段和 VI 各不相同,症状前检测主要依赖叶片含水量(1400 nm)和植物防御激素反应(750 nm)的变化,而症状期更依赖叶片色素和内部结构变化(800–900 nm)。综上,这项研究揭示了 HSI 在早期叶片病害检测中的潜力,强调叶片结构分割和 VI 模式分析的重要性,同时为细菌性斑点病的动态过程提供了重要见解。
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
