当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生产工艺 —— 《细胞治疗产品生产检查指南》要点解读
浏览次数:3379 发布日期:2025-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
《细胞治疗产品生产检查指南》由国家药品监督管理局食品药品审核查验中心于2025年1月发布,旨在指导细胞治疗产品的生产现场检查,适用的细胞治疗产品指按药品批准上市的经过适当的体外操作(如分离、培养、扩增、基因修饰等)而制备的人源活细胞产品,包括经过或未经过基因修饰的细胞,如自体或异体的免疫细胞、干细胞、组织细胞或细胞系等产品。
《指南》是从质量管理体系、 厂房设施与设备、物料与产品、生产管理、质量控制、包装和标签、产品追溯系统等《药品生产质量管理规范》(GMP)核心体系系统阐述细胞治疗产品现场检查重点的指南性文件,推动行业与国际标准接轨。
细胞计数
仪器设备管理
《指南》中要求,仪器设备管理程序应该包括安装确认、运行确认、性能确认、计算机化系统验证、校准、使用/维护保养、维修、变更、退役等整个生命周期的管理。
仪器设备的种类、数量和技术参数(如量程、精度与分辨率等)应当满足产品工艺要求的物料放行、中间过程控制、最终成品放行检验及质量控制研究等工作的需要。如仪器荧光通道是否满足应用于细胞活率及或活细胞密度分析需求。
细胞计数仪,需满足对于不同浓度下细胞治疗产品的检测需求,应进行设备性能确认,并结合方法学验证,确保检验方法的重复性和线性关系符合规定。(引用自《指南》第六章 质量控制)
数据管理
《指南》中要求,细胞治疗产品上市许可持有人应在GMP及《药品记录与数据管理要求(试行)》要求基础上,建立数据可靠性管控程序,确保批生产、检验、追溯系统、辅助记录的可靠性、准确性、可追溯性以及纸质记录与电子记录数据的一致性。企业应尽量采用具有审计追踪的仪器设备,要有文件规定如何进行权限管理以及审计追踪执行情况。(引用自《指南》第六章 质量控制)
检测方法规范
针对取样后活性细胞的稳定性变化,细胞活率检测、流式细胞表型检测、细胞生物学功能测试等项目需收样后立即检测或在经验证的贮存期限内进行检测。(引用自《指南》第六章 质量控制)
企业应采用注册批准的方法进行检验,若采用快速检测方法进行产品安全性检验的,应进行方法学可比性研究,确认使用快速检测的灵敏度及准确性,不得低于药典规定方法;企业自行建立的产品专属功能性定量检测的方法,应验证确认方法的专属性、准确性、精密度、响应等指标,应符合相关法规指南(例如 ICHQ2 和中国药典)对检验方法的技术要求。变更细胞计数方法需通过新旧方法可比性研究,并完成方法学转移确认。(引用自《指南》第六章 质量控制)
智能细胞计数仪推荐
CytScop®Pro智能细胞计数仪应用台盼蓝染色排除法及AOPI双荧光染色法判断细胞存活率,配备明场和荧光大视野显微光学系统与一次性微流控耗材,搭载高精准细胞识别算法,搭配浚真生命科学自主研发的EAS在线自动取样系统,有效解决了传统细胞计数中人工操作偏差及通量限制等关键难题,实现无人值守条件下连续准确、稳定分析细胞样本活率和浓度。
过程分析
细胞治疗产品是一类“活细胞药物”,具有起始细胞来源及类型多样、批次规模小、全程无菌生产、最终制剂成品批量小、临床使用需求急迫等特点,故细胞治疗产品的生产工艺及产品质量特征有别于其他化学药品和生物制品,应关注细胞治疗产品企业制定的质量控制策略,以确保产品按照注册批准的方法进行全项检验并符合要求。(引用自《指南》第六章 质量控制)
细胞治疗产品的原液和制剂生产一般为连续生产过程。
生产工艺开发
细胞治疗产品的生产应符合药品生产许可和注册批准的要求。企业应制定合理的工艺步骤和工艺参数操作范围,并在注册批准范围内实施生产。应关注生产过程的工艺性能相关指标(如细胞倍增时间、细胞分选效率、洗涤得率、复苏得率等),明确工艺性能监测措施,关注工艺性能的批间一致性,并对异常趋势开展调查和分析。(引用自《指南》第五章 生产管理)
生产工艺验证
针对细胞治疗产品、直接用于细胞产品生产的基因修饰载体或其他赋予其特定功能材料的生产工艺应当经过验证,其验证可遵循生物制品工艺验证的一般原则,对关键质量属性、关键工艺参数进行确认,并考虑额外测试项目和取样,以获得充分的数据来评价工艺和产品质量,确保药品的有效性和安全性。企业通常应当至少进行连续三批成功的工艺验证。对产品生命周期中后续商业生产批次获得的信息和数据,进行持续的工艺确认。
工艺验证应能有效证明生产工艺的稳定性和适用性,应基于完善的风险评估识别 CPP 以及 CQA,如验证批次 CAR-T 细胞生产中各步骤的细胞投料量,转导使用病毒载体 MOI 值,细胞扩增培养温度及二氧化碳浓度,收获前培养时限等参数。(引用自《指南》第五章 生产管理)
在线过程分析产品推荐
过程分析技术(Process Analytical Technology PAT)是指在生物制药工艺过程中提供关键参数实时测量和分析的系统。PAT 系统工具能够提供更好的过程理解和反馈控制,实现先进控制策略,使生物过程保持稳态反应,从而确保最终产品的质量。
浚真自主研发了系列Akwa®PAT产品,包括Akwa®Cyte 、Akwa®Raman、Akwa®UV等,帮助生物制药工艺过程中通过及早发现问题来提高工艺效率和生产率,通过密切监控关键质量属性来确保产品质量及一致性,从而减少浪费、降本增效、实现高效工艺和技术转移。
浚真生命科学
上海浚真生命科学有限公司成立于2020年,是一家专注于“生物智造4.0”产品的高新技术企业与国家级科技型中小企业。公司聚焦生物工艺制造场景,基于领先的光学传感器与先进的AI算法(光学编码、计算成像、光谱解算等)实现生物传感和过程分析,自主开发先进的设备、软件和耗材,致力于引领全球生物制药与生物制造工艺流程自动化、数字化和智能化转型,推进生物传感技术与生物工艺过程建模的发展和应用。
发布者:上海浚真生命科学有限公司
联系电话:021-57678995
E-mail:yuan.yue@bioaces.com
