当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室单级和两级真空泵的构造、应用差异分析
浏览次数:1563 发布日期:2025-3-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在现代实验室中,真空泵如同隐形的基石,各种实验方法和实验设备均需要搭配其一同使用,依靠真空泵产生的低压环境或者负压吸引力,来实现实验目的。在这些应用中,真空环境的纯度与稳定性直接决定了实验的成败。真空度的高低由许多因素所影响,其中比较重要的一点是真空泵腔体的级数结构,最为常见的是单极和两级腔体构造,级数直接影响真空泵的极限真空度、压缩效率以及适用场景。
单级真空泵(Single-stage Pump),是指仅通过一次压缩阶段产生真空,即真空泵只有一个抽气腔体,由单组机械部件(根据原理不同,可以使旋片、活塞或隔膜等)完成气体压缩和排出,结构简单,成本低。而相对的,两级真空泵(Two-stage Pump),则是通过两次连续压缩阶段提高真空度,通常在一台真空泵内,串联两个压缩腔体(如双旋片结构),相较于单级泵,两级泵更复杂造价也更高,但是能更彻底地排出气体,两次压缩减少残留,从而达到中高真空的需求。
例如圣斯特Sciencetool的R300和R410两款无油真空泵,他们在很多部分上具有相似性,如使用了相同尺寸的抽气缸、活塞、进出气阀片、散热风机等,但是在气缸级数上,R300是单级,而R410则是两组气缸串联的两级泵。正式由于气缸级数的差异,R300真空度为685mmHg=0.09Mpa,而R410则可以高达740mmHg=0.098Mpa。相对的R300由于构造更简单,所以在售价上,仅为R410的三分之二左右。
在了解了两级真空泵相较于单级泵的区别后,我们再来进一步讨论两者在应用上的差异。
各类实验室中,真空泵的需求非常多,单级泵如R300的0.09Mpa真空度已经能够满足绝大部分常见应用的真空度需要,如:真空抽滤,通过过滤装置产生的压力差来加速分离固体与液体;简单的真空干燥,去除样品中溶剂;脱气,为低精度实验移除气泡;真空吸液,试验后的残液上清液的抽取和吸引;等离子清洗机,为低压等离子体生成提供基础真空环境,用于半导体芯片表面清洁;真空注型机,在快速成型领域,单级泵辅助硅胶模具注型,减少树脂固化时的气泡缺陷;气凝胶制备,干燥前,用于初步抽出凝胶孔隙中的溶剂,防止结构坍塌;MOF材料活化:金属有机框架材料合成后,辅助移除孔道内残留的模板剂分子。
两级泵的核心应用则主要有:高真空设备支持,如为质谱仪(MS)、扫描电镜(SEM)提供前级真空;精密实验环境,在分子束外延(MBE)中维持超高真空腔体;敏感材料处理,防止氧化(如半导体材料封装);旋转蒸发仪,需要高真空度来抽除大量溶剂蒸气),满足 10mabr以下的真空需求,尤其适合有机合成中溶剂的温和脱除;离心浓缩仪,搭配单级泵用于生物样本(如蛋白质溶液)的低温浓缩,避免样品高温变性。
用户在具体选购时,预算有限、仅需粗真空的应用可以选择性价比高的单级泵。涉及到高真空应用,如40mabr以下的真空需求,则需要选两级泵。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
