当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用IKA ROTAVISC旋转粘度计测试沥青样品在不同温度下的粘度
浏览次数:1902 发布日期:2025-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
概况:
沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物,是高黏度有机液体的一种,多半以液体,半固体或固体的石油形态存在。沥青的粘度是指沥青在一定温度下的流动性能,是沥青物理性能中最基本的指标之一。粘度测试可以用来评估沥青料的质量、适用性和稳定性,对于道路建设和维护等方面具有广泛的应用价值。本文根据 ASTM D4402 和 AASHTO T316 标准,用 IKA ROTAVISC 旋转粘度计测试了沥青样品在不同温度下的粘度。
测试条件:
样品:固体沥青
实验步骤:
1. 室温 23 °C 条件下,在通风橱中操作,ROTATEMP 高温系统先设置 135 °C
2. 固体沥青敲碎后,称取 13 g 放入可抛型腔体中,待 ROTATEMP 达到 135 °C 后,放入样品腔
3. 约 10 min 后样品溶解,慢慢放入 VOL-SP-13.5 转子
4. 135 °C 稳定 20 min 后,开启 20 rpm 预搅 10 min,然后直接 20 rpm测试 1 min 读数,间隔 1 min 测试 2 次,取平均值
5. 升温到下一个温度点,按照步骤 4 方法预搅并在合适转速下测试粘度
结果:
结论:
1. IKA Rotavisc SBS hi-vi I 粘度计搭配 ROTATEMP 高温系统可以测试沥青在不同温度下的粘度,重复性不超过平均值的 3.5 % ,符合 ASTM D4402 和 AASHTO T316 的测量要求。
2. 沥青的粘度随着温度的变化显著变化。测试不同温度下的粘度可定义它们的应用范畴,比如在公路工程施工中,确定各种沥青及沥青混合料的搅拌温度和压实温度等。
3. IKA ROTATEMP 可实现最高 300 °C 下的粘度测试。另有可抛型转子 VOL-SP-10.4-D (订货号:0020131088) 可选,搭配可抛型腔体 ROTAT-D-C (订货号: 0020131089) ,便于难清洁样品的测试。
关于  IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场专家。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温混匀器、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、真空泵、加热板、加热锅、恒温循环器、粘度计、量热仪、实验室反应釜、生物反应器,发酵罐等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与著名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
