当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物制品中HCP的LCMS定性和定量分析建议
浏览次数:1905 发布日期:2025-2-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
宿主细胞蛋白
宿主细胞蛋白(HCP, host cell protein)是宿主细胞表达的除目标蛋白以外的其它蛋白的总称。研究表明,一些HCP对抗体的免疫原性、稳定性和抗体辅料的稳定性有着较大的影响1。因此,生物制品从发酵到成品需要经历一系列纯化步骤,用于去除HCP等非目标组分。经过了纯化步骤后,残留的HCP通常含量极低(1-100 ppm),但由于HCP的高风险性,即使其残留量很低,仍然需要监控。低含量的组分,尤其是存在于高浓度主体中的低含量组分的检测是对分析技术的极大挑战,这些挑战表现在灵敏度、动态范围和选择性等方面。
灵敏度和选择性俱佳的ELISA(酶联免疫吸附法)成为HCP检测的金标准。但ELISA也存在一定的局限,例如稀释不成线性、缺少HCP种类信息等。随着LCMS在蛋白组学领域的成功使用,各大企业将LCMS引入到HCP的检测中2-7,USP也在2023年将LCMS检测方法引入通则,与ELISA法互为补充。本文系统介绍LCMS检测HCP的样品前处理、数据采集、数据处理和泛HCP概念的应用。
01 样品前处理
如表1所示,HCP的前处理通常分为三类:标准酶解、去除主蛋白的酶解策略、富集HCP的前处理策略。这些前处理方法各有优缺点。通常情况下,抗体的酶解选择native酶解法,也就是在pH 7-8的缓冲溶液中加入蛋白酶直接酶切(不做变性、还原和烷基化处理)。这个方法由Huang在2017年使用到NIST Mab的HCP检测中,是一种简单有效的方法3。主要的原理是,在native条件下抗体的酶解是被限制的,而与抗体具有不同性质的HCP可以酶解得到相应的肽段,因此最终得到的酶解溶液中主蛋白的肽段浓度低于常规酶解。Native酶解和标准酶解所得肽谱对比如图1所示。除了native酶解,还有国内厂家使用磁珠法富集HCP。此外,对于非抗体类的重组蛋白,例如AAV,由于主蛋白的含量很低,native酶解并没有显著优势,可以尝试标准酶解。为了实现产品中HCP的全面检测,有必要进行多种前处理方法合并研究。
表1  HCP的LCMS检测常见前处理方法
图1   native酶解与标准酶解的肽谱对比图
02 分离方法
HCP样品的分离可以有多种方法,我们将这些方法的优缺点对比如表2所示。初期产品的研究,建议使用nanoLC-MS开展相关研。相对与UHPLC-MS,nanoLC-MS即使使用5 µm粒径的色谱填料,灵敏度也可以高50-200倍,如果使用亚2µm的填料,可以获得更高的灵敏度8。NanoLC-MS的高灵敏可以实现0.1 ppm HCP的检测,这样的灵敏度是常规液相(包括2DLC)无法实现的6。
表2 常见的HCP分离方法对比
03 采集方法和分析软件
常见的采集方法如表3所示。在产品的初期,建议使用DDA或者DIA的采集方法探索样品中HCP的种类和大致含量,待产品成熟后可以转为MRM/PRM的方法对特定的HCP进行定量检测。DDA和DIA的好处是可以同时监测多种HCP的含量、包括目标和非目标HCP的检测。MRM/PRM更倾向于目标HCP的检测。可以检索DDA采集数据的软件通常比DIA更多,如mascot、Proteome Discoverer (PD)、BioPharma Finder (BPF) 、pFind等。但随着DIA的采集方法越来越成熟,可以支持DIA数据检索的软件也越来越多,例如PD、Spectronuat和DIA-NN等。需要注意的是,因为不同的软件卡值标准不同,所以检索的结果会存在差异,为了实现更为全面的HCP检索,可以将不同软件检索的结果合并分析,最后选择重点关注的HCP种类做深入研究。
表3 HCP常见的采集方法对比
04 HCP的定量
HCP的定量可以选择三种不同的方式,如表4所示。标准蛋白添加的方式可以同时定量多种HCP,但定量的结果与标准肽段添加存在差异。标准蛋白添加的定量理论来源于Hi3原则,如公式1。得到HCP的物质的量后,可以参考公式2计算HCP的含量。
表4 HCP的定量方法
05 报告内容
一份定性的HCP报告,需要包含HCP的种类、pI点和分子量。定量分析的HCP报告除了包含定性的内容以外,还需要报告HCP的含量,例如ppm或者物质的量。需要注意的是,因为LCMS和ELISA的检测原理不同,LCMS定量的单个HCP的含量之和与ELISA定量的HCP总量不具有换算关系。将两种方法用于HCP的定量并非是为了统一,而是互为补充,当其中任何一种方法检测得到的HCP含量高都需要继续研究。
当报告产品中没有HCP存在,需要提供检测方法的灵敏度。可以在样品中添加蛋白作为方法的灵敏度检测。用于灵敏度和HCP定量的标准蛋白,需要纯度、序列(包括修饰)和质量已知。如果报告产品中存在HCP,需要提供检测方法的carryover数据,也就是blank样品中不应该这些蛋白的检出。此外,一旦确定样品中含有HCP,需要用人为添加的方式做验证。
06 HCP概念的外延
LCMS检测重组蛋白中HCP的种类和含量的思路来源于蛋白组学。蛋白组学的研究思路不仅可以用于HCP的分析,还可以用于其它非重组生物制品,例如天然提取生物制品的蛋白组成和含量分析9、病毒类疫苗10和细菌类疫苗11的蛋白组成分析等,为这些生物制品的质量评价提供思路。
小结与展望
无论什么样本,只要想获取可靠的HCP报告,必须具备两个条件:
1)采集可靠的原始数据;
2)采用强大的软件提供可靠的HCP报告内容。
赛默飞的Orbitrap系列质谱(QE、OE、Astral和三合一系列)深耕蛋白组学领域多年,受到蛋白组学客户广泛认可。Orbitrap系列质谱无论是灵敏度还是准确性都为HCP等蛋白组学和亚蛋白组学的分析提供了可靠保证,减少HCP分析的假阳性,同时为客户提供深度HCP分析。赛默飞强大的组学分析软件,不仅为HCP定性和定量分析提供报告内容,还可以深度解析不同样本间以及产品纯化工艺过程中HCP的变化。赛默飞高通量定量质谱Stellar,凭借其独特的二级和三级扫描,实现蛋白组学和亚蛋白组学的高通量、高灵敏度、稳定定量输出。获取更多信息,请联系赛默飞当地销售工程师。
参考文献:
1. Vanderlaan, M.; Zhu-Shimoni, J.; Lin, S.; Gunawan, F.; Waerner, T.; Van Cott, K. E., Experience with host cell protein impurities in biopharmaceuticals. Biotechnol Prog 2018, 34 (4), 828-837.
2. Hessmann, S.; Chery, C.; Sikora, A.-S.; Gervais, A.; Carapito, C., Host cell protein quantification workflow using optimized standards combined with data-independent acquisition mass spectrometry. J Pharm Anal 2023, 13 (5), 494-502.
3. Huang, L.; Wang, N.; Mitchell, C. E.; Brownlee, T.; Maple, S. R.; De Felippis, M. R., A Novel Sample Preparation for Shotgun Proteomics Characterization of HCPs in Antibodies. Analytical Chemistry 2017, 89 (10), 5436-5444.
4. Johnson, R. O. B.; Greer, T.; Cejkov, M.; Zheng, X.; Li, N., Combination of FAIMS, Protein A Depletion, and Native Digest Conditions Enables Deep Proteomic Profiling of Host Cell Proteins in Monoclonal Antibodies. Analytical Chemistry 2020, 92 (15), 10478-10484.
5. Wang, X.; Hunter, A. K.; Mozier, N. M., Host cell proteins in biologics development: Identification, quantitation and risk assessment. Biotechnology and Bioengineering 2009, 103 (3), 446-458.
6. Yang, F.; Li, D.; Kufer, R., Versatile LC-MS-Based Workflow with Robust 0.1 ppm Sensitivity for Identifying Residual HCPs in Biotherapeutic Products. 2022, 94 (2), 723-731.
7. Zhang, X.; Chen, Z.; Li, B.; Sutton, J.; Du, M., LC-MS-based host cell protein (HCP) identification and monitoring during biopharmaceutical downstream process development. AN 2021, 74162.
8. Bian, Y.; Zheng, R.; Bayer, F. P.; Wong, C.; Chang, Y.-C.; Meng, C.; Zolg, D. P.; Reinecke, M.; Zecha, J.; Wiechmann, S., Robust, reproducible and quantitative analysis of thousands of proteomes by micro-flow LC–MS/MS. Nature communications 2020, 11 (1), 157-168.
9. Long, Z.; Zhao, Z.; Fan, X.; Luo, X., Comparison of analytical-flow, micro-flow and nano-flow LC-MS/MS for sub-proteome analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2025, 252, 116484.
10. Long, Z.; Wei, C.; Dong, X.; Li, X.; Yang, H.; Deng, H.; Ma, X.; Yin, S.; Qi, Y.; Bo, T., Simultaneous quantification of spike and nucleocapsid protein in inactivated COVID-19 vaccine bulk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography B 2021, 1181, 122884.
11. Long, Z.; Wei, C.; Ross, R.; Luo, X.; Ma, X.; Qi, Y.; Chai, R.; Cao, J.; Huang, M.; Bo, T., Effects of detoxification process on toxicity and foreign protein of tetanus toxoid and diphtheria toxoid. Journal of Chromatography B 2022, 1207, 123377.
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
