当前位置 > 首页 > 技术文章 > Constant高压细胞破碎仪设计原理、选型指南及典型应用
浏览次数:2419 发布日期:2025-2-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物蛋白由于其多样性及生物相容性,有着非常巨大的应用价值,几千年前,人们就利用微生物酿酒、做面包、食品防腐,随着基因工程和DNA重组技术飞速发展,利用微生物生产生物活性物质已成为一种普遍的技术。基因工程是将外源基因克隆入表达载体,然后将载体转入细菌或酵母中,利用微生物表达外源基因编码的蛋白的一个工艺流程,整个蛋白的生产是一个复杂的过程,表达目标蛋白主要是通过生物反应器发酵或细胞培养,回收目标产物则一般是通过细胞破碎和分离纯化,细胞破碎是分离纯化的关键第一步, 经过发酵得到细胞后,由于目的产物都在细胞的内部,需用通过高压细胞破碎仪,将细胞破碎开,把胞内产物释放出来,后续的分离纯化才好进行。
Constant Systems是一家专业生产高压细胞破碎仪的英国公司,一直致力于高压破碎仪的开发和生产,为用户提供优质和性能稳定的破碎仪。通过其全球的营销网络,产品销往北美、欧洲、中东和亚洲等世界各地,为全球制药和生物技术公司、大学和研究机构提供性能卓越的高压破碎仪和良好的服务。
Constant Systems高压细胞破碎仪最大压力能达到40000PSI(2700巴),能够破碎微生物、动物细胞、植物细胞、组织及均质,具有OneShot、TS系列、B系列、C系列、D系列、E系列和F系列几个型号,所有型号的破碎仪经一次破碎,就能达到非常好的破碎效果。
Constant高压细胞破碎仪的设计原理
Constant Systems高压破碎仪原理是利用高压挤压样品高速通过固定的小喷嘴,然后撞击到撞击靶上而使细胞破碎。
高压活塞往下运动,由于重力作用,样品吸入高压套筒,一旦样品进入高压腔,活塞高速加速将进口阀关闭,并使样品高速通过固定喷嘴,样品压力可达40kpsi(2700巴),样品快速从高压区转至低压区而使细胞破碎,样品击中撞击靶,流经冷却表面,冷却的样品由于重力的作用经出口流出,进入下循环。
Constant细胞破碎仪的技术要点01 压力和处理量细胞破碎仪最核心的指标是压力,Constant最大压力可以达到40KPSI,Constant采用液压系统作为压力源。
特点:
压力高—最高可到40KPSI,一次即可达到破碎效果。
稳定性—液压系统压力稳定,大大优于电机系统。
重现性—对实验条件的反复摸索提供完美的追溯。
细胞破碎仪压力高的优势:压力越高破细胞越容易,其他品牌破2-3次才能达到理想破碎率,Constant一遍可达到处理效果,效率高的同时对样品保持活性也有利,每次破碎温度均会升高,破碎次数越少对样品影响越小,且破碎次数越少产生的细胞碎片越少,越有利于后续的分离纯化操作。
处理量:Constant处理量从最小单次1ml到6L/hr完全能满足实验研发的处理量需求,而且有更大流量的生产设备可以放大。
02 细胞破碎过程中的温度控制
高压破碎会大量产热,Constant专利的在位冷却系统能有效的控制物料的温度,保证破碎物质的活性,TS系列配备有温度探头,方便客户实时的在液晶屏上监控物料的温度。
破碎头有冷却夹套设计,物料在高压喷出后马上就喷射在冷却夹套上,迅速的带走热量,能够很好地控制破碎样品温度;使样品在破碎过程能及时得到冷却,从而避免破碎样品由于温升而使活性物质失活;另外,进样贮槽也可选配夹套,进行样品预冷却。
constant细胞破碎仪的操作要点
处理样品浓度可达30%菌体浓度,破碎样品产物浓度高,方便下游分离纯化操作;能处理丝状菌体。
  • Constant细胞破碎仪 TS系列可选蠕动泵进行全自动的进样和全密闭的操作,避免影响环境或受环境的影响。
  • ​操作维护简单,CIP和SIP非常方便.可选特定的CIP和SIP设计,符合GMP和FDA标准。
  • 数字显示操作压力及样品的温度,并可选用数据获取包,显示和记录整个破碎过程的操作压力和样品温度,为GMP提供有用的信息。
Constant细胞破碎仪型号
OneShot,40KPSI
  • OS是Constant Systems 处理量最小的破碎仪,主要应用于大学和小规模的研究。最高压力40kpsi,一次处理一个样品
  • 破碎头安装在不锈钢盘上避免泄漏
  • 简单易操作,能拆卸进行手动清洗和预冷却
  • 可处理流体、粘性或不流动的样品,确保能放大
  • 死体积不到0.1ml
  • 可在-7℃低温房间进行操作
  • 标配含一个样品杯
TS0.75KW,TS1.1KW,40KPSI
  • TS0.75KW:2.4L/h,单相电,TS1.1KW: 6L/h,三相电,连续流破碎仪
  • 死体积2ml
  • TS1.1KW 自动加样,蠕动泵为标配
  • 触摸屏,样品处理完成自动停止运行
  • 破碎头周围有冷却夹套
  • 可选配全密闭进口和出口、可选配CIP、SIP
Constant高压细胞破碎仪的典型应用
Constant高压细胞破碎仪是非常成熟的细胞破碎仪,在国内拥有广泛的用户基础,艾贝泰公司可以根据客户需求提供Constant样机免费试用等操作,且有专业的销售人员和工程师随时协助客户,如有需求请您及时联系艾贝泰公司。
发布者:广州市艾贝泰生物科技有限公司
联系电话:400-8816-128
E-mail:carrie@applitechbio.com
标签: 细胞破碎仪
