当前位置 > 首页 > 技术文章 > Cell分享:让细胞带上“马克笔”,FucoID精准标记肿瘤抗原特异性T细胞
浏览次数:1636 发布日期:2025-2-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
让细胞带上“马克笔”——精准标记肿瘤抗原特异性T细胞
原创:Bicycle 来源:细胞基因研究圈
今天来给大家讲讲2020 年 Scripps 研究所的 Wu Peng 等人在 Cell 上发表的一篇超厉害的文章!他们搞出了个超有创意的 (GDP - 岩藻糖 - 岩藻糖基转移酶) GDP-Fuc-FT 缀合物,这玩意儿可牛啦,能自己给自己 “加戏”,把岩藻糖基转移酶装到细胞表面 ,就像给细胞贴上了一个神奇的 “小标签”,用来探测细胞和细胞之间的互动,更绝的是,还能精准找到肿瘤抗原特异性 T 细胞,简直是细胞界的 “火眼金睛”!
全文速览:肿瘤特异性抗原反应性 T 细胞(TSA-reactive T cells)在免疫检查点抑制疗法和肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)为基础的细胞治疗里,那可是妥妥的 C 位担当。但尴尬的是,由于 TSA 反应性 T 细胞太 “调皮”,有着各种各样的特性,目前还没有一个靠谱的 “身份牌” 能专门把它们这群细胞给认出来。这篇文章就搞出了个 FucoID(Fucosyl-Biotinylation),这可是检测内源性抗原特异性 T 细胞的 “万能小助手”。它用了一种特别的糖基化标记方法,就像给 TSA 反应性 T 细胞穿上了一件独特的 “花衣裳”,只有它们能穿上,这样就能把它们和其他 “打酱油” 的旁观者 T 细胞区分开来,成功 “揪” 出它们啦。FucoID 可厉害啦,能在肿瘤里找到 TSA 反应性 CD4+、CD8+ T 细胞,还有 TSA 抑制性 CD4+ T 细胞,并且把它们和那些在旁边 “看热闹” 的旁观者 T 细胞分清楚。研究还发现,和那些旁观者 TIL 比起来,TSA 反应性 T 细胞有着不一样的 T 细胞受体(TCR)库,还有自己独特的 “基因密码”。另外,虽然 TSA 反应性 CD8+ TIL 看起来有点 “功能失调”,像是没睡醒的样子,但人家可是深藏不露,有着超强的增殖能力和肿瘤特异性杀伤能力,妥妥的 “扮猪吃老虎”!
全文详解
背景 & 设计:在过去十年里,免疫检查点抑制剂和基于细胞转移(ACT)疗法就像两个 “超级英雄”,给癌症治疗带来了大变革。但可惜的是,这两个 “英雄” 的威力有限,只对少数患者和癌症类型起作用。要想成功发起抗肿瘤免疫反应,就全靠肿瘤特异性抗原(TSA)反应性 T 细胞 “重振旗鼓”,重新激活和大量繁殖啦。但肿瘤微环境和肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)太 “复杂多变”,导致患者对免疫疗法的反应也捉摸不定。TILs 里可不只有对 TSA 有反应的 T 细胞,还有一群识别非肿瘤抗原的旁观者 T 细胞在 “捣乱”。所以,找出 TSA 反应性 T 细胞对预测和治疗那可是至关重要。虽然可以通过检测表面标记物(比如 PD-1)从肿瘤消化物里大概富集出肿瘤反应性 T 细胞,但那些 “狡猾” 的旁观者 T 细胞也可能会 “冒充”,表达同样的标记物。传统方法通过反向免疫学和全外显子测序(WES)来找 TSA,然后再用计算工具预测 T 细胞反应性。这一套操作下来,不仅耗时久,而且准确性也不咋地。不过别怕,本文作者开发出了 FucoID 方法,不用提前知道 TSA 是啥,就能把抗原特异性 T 细胞给找出来。这个方法靠着肿瘤相关的 DC 细胞引导细胞间相互作用,用糖基化标记,也就是岩藻糖基化 - 生物素,给 TSA 反应性 T 细胞做上标记,然后就能把它们从旁观者 T 细胞里 “拎” 出来啦。想知道作者具体是怎么做到这么巧妙的操作吗?接着往下看!
研究内容:看下面这个图 A,作者之前开发的化学酶法可神奇了,能把重组蛋白 “粘” 到细胞表面。这个方法用了 α(1,3) FT,就像一个 “快递员”,能快速又准确地把蛋白从它的天然供体底物 GDP - 岩藻糖(GDP - Fuc)送到细胞表面的 LacNAc(或者唾液酸化 LacNAc)上(推荐阅读:NK 细胞搭载追踪器精准查杀肿瘤!—— 一步化学酶法构建 Antibody−Cell Conjugates)。因为 LacNAc 和唾液酸化 LacNAc 在好多细胞表面都有,像树突状细胞(DCs)和 T 细胞,所以这个方法就能用来给免疫细胞的表面 “改装” 啦。基于这个技术,作者就想着把 FT 弄到细胞表面,用这个 “固定在细胞膜上的小侦探” FT 来探测细胞和细胞之间的互动,看下面这个图 B。
首先,他们合成了一个小分子 - 蛋白缀合物,叫 GDP - 岩藻糖 - FT(GDP - Fuc - FT),这东西可有意思了,同时带着供体底物和糖基转移酶,就像一个 “多功能小包裹”。研究者把目标细胞和这个 GDP - Fuc - FT 放在一起 “培养感情”,这个酶就开始自己 “干活”,把 Fuc - FT 转移到细胞表面被 LacNAc 修饰的糖链上。
接着,作者就想验证一下 FT 功能化的细胞能不能通过 “亲密接触”,把标记物(比如岩藻糖 - 生物素,Fuc - Bio)转移到和它接触的细胞上,看下面这个图。在实验里,作者把 FT 功能化的 CHO 细胞和野生型 CHO 细胞放在一起培养,还加了 GDP - Fuc - Bio 来做标记。用荧光显微镜一看,哇塞,和 FT 功能化的 CHO 细胞 “贴贴” 的 CHO 细胞在接触的地方出现了超强烈的标记,而那些没 “贴贴” 的 CHO 细胞就干干净净,一点标记都没有。这就说明 FT 在细胞之间接触的时候真的能把标记物送过去,而且只给 “贴贴” 的细胞做标记哦。
然后,他们就用 FucoID 技术来看看抗原特异性的树突状细胞(DC)和 T 细胞之间是怎么 “互动” 的。
首先,研究者把 FT 修饰的不成熟树突状细胞(iDCs)和来自 OT - I 转基因小鼠的 CD8+ T 细胞放在一起培养,看上面这个图,这些小鼠的 TCR 能专门识别 OVA 肽段 OVA257–264。然后把 iDCs 用 OVA 肽段 OVA257–264 激活,再和 OT - I CD8+ T 细胞一起培养,还加了 GDP - 岩藻糖 - 生物素(GDP - Fuc - Bio)来做标记。实验结果显示,和 iDCs “对上眼” 结合在一起的 OT - I CD8+ T 细胞被标记得超明显,而那些没 “互动” 的细胞就只有很低的背景标记,看下面这个图。而且,用 LCMV GP33–41 肽段处理的 iDCs 就只引发了很低的背景标记,这就说明 FucoID 的标记是有抗原特异性的,可不是随便乱标记哦。
接着,作者又进一步验证了 FucoID 在更复杂的细胞 “大杂烩” 里对抗原特异性标记的本事。他们把用 OVA257–264 和 LCMV GP33–41 分别激活的 iDCs 和 OT - I、P14 CD8+ T 细胞混在一起培养,看下面这个图。结果发现,iDCs 很厉害地根据抗原特异性把 OT - I 和 P14 CD8+ T 细胞都标记好了,这就说明 FucoID 的敏感性和特异性都超棒!
最后,作者在 B16 - OVA 黑色素瘤模型里测试这个 FucoID 技术。把 B16 - OVA 肿瘤 “打散” 做成单细胞悬液,然后和用 B16 - OVA 肿瘤裂解物激活的 iDC - FT 放在一起培养,看下面这个图。
加了 GDP - Fuc - Bio 之后,iDC - FT 能把 57% 的 CD8+ TILs 都标记上。而没激活的 iDC - FT 就只能标记极少量的 CD8+ TILs(不到 2%)。另外,76% 的 CD8+ TILs 都表达 PD - 1,其中 74% 都被 iDC - FT 标记了,这就说明这部分细胞很可能就是 TSA 反应的 T 细胞。没被标记的 PD - 1+ TILs 可能就是那些 “打酱油” 的旁观者细胞。PD - 1 阴性 T 细胞里只有大概 3% 被标记,这就意味着几乎所有 TSA 反应的 T 细胞都已经和它们对应的抗原 “见过面” 啦,看下面这个图。
为了看看不同亚群在 OVA 刺激下能不能重新 “壮大队伍”,形成记忆,作者还把这些 TILs 分别转移到没有抗原的 C57BL/6J 小鼠身体里。过了一天,就给这些 “二次宿主” 小鼠用表达 OVA 的单核细胞增生性李斯特菌(LM - OVA)进行免疫。到第 8 天的时候,在血液里就能看到 PD - 1+Bio + 细胞大量增加,而 PD - 1+Bio–和 PD - 1–细胞就增加得很少。到第 38 天,在脾脏里还能检测到大概 0.2% 的 PD - 1+Bio+ T 细胞,而且大部分都是四聚体阳性细胞。进一步实验表明,这些转移的 T 细胞在再次遇到抗原的时候还能再一次大量繁殖,这就证明了它们有着抗原特异性记忆功能。
总结展望:肿瘤浸润性淋巴细胞(TILs)里可不单纯,不仅有针对肿瘤抗原的 T 细胞,还有一群识别其他和癌症没啥关系的表位(比如病毒抗原)的旁观者 CD8+ TILs 在里面 “凑热闹”。这些旁观者细胞在外表上和肿瘤抗原特异性 T 细胞有点像,但它们对肿瘤可不 “感冒”。FucoID 方法就像一个 “公平公正的裁判”,通过直接的 TCR - pMHC 相互作用生成选择标记(比如生物素),提供了一种不偏不倚的 TSA 反应性 TIL 识别方法。通过这个方法,研究人员发现了一种新的旁观者 T 细胞亚群(PD - 1+Bio– TILs),它们的转录组特征和之前报道的旁观者 PD - 1–CD8+ T 细胞可不一样。这就说明 FucoID 能找到一些传统方法(比如四聚体染色和功能标记)很难发现的细胞。
FucoID 的出现可帮了大忙了,研究人员能用它直接把 TSA 反应性 T 细胞 “收集” 起来,进行扩增,还能快速分离出相关的 TCR 来评估功能,这样就能大大缩短研究时间,降低成本。所以,作为第一种基于糖基转移酶开发的细胞间相互作用探针的方法,FucoID 不用进行复杂的基因操作,操作简单又方便,这就意味着它在临床环境里用来检测和分离人类 TSA 反应性 TILs 有着很大的潜力。它肯定能加快 TSA 反应性 TIL 及其 TCR 的发现,以后个性化癌症治疗的成本说不定就能降下来,更多患者也能受益啦!
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
