当前位置 > 首页 > 技术文章 > CytScop®mini智能细胞计数仪应用于毕赤酵母AOPI计数测试
浏览次数:1517 发布日期:2025-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
毕赤酵母(Pichia pastoris,P. pastoris)作为工业应用蛋白质生产最为常见酵母物种之一,已被成功应用于1000多种外源蛋白质的表达[1]。目前发酵过程中测定菌体生长主要采用OD600、干湿称量法等无法精确的反应酵母的具体细胞数目,传统的平板菌落计数则需要36h的培养时间[2-3]。本文采用CytScop®mini设备针对毕赤酵母进行参数优化,提供快速、准确的毕赤酵母AOPI计数新方案。
测试样本及仪器设置参数
  • 毕赤酵母:母液浓度约20×106 cells/mL。
  • 毕赤酵母仪器测试参数
  • 细胞类型名称:AOPI-毕赤酵母
  • 毕赤酵母样本仪器测试参数
稀释及取样
按照ISO6887-1:2017提供的倍比稀释指南,对样本母液进行连续稀释,得到6个稀释梯度:1,0.5,0.25,0.125,0.0625,0.03125,每个浓度梯度取3个平行,上机测试。
计数结果分析
变异系数(C.V)是衡量各观测值变异程度的一个统计量,常常用来反映一组数据的离散程度,在仪器的测量中可以用来反映仪器测量的精确性。C.V值越小,说明仪器测试数据离散程度越小,仪器的重复性越好,精确度越高。如下表1所示,毕赤酵母样品测试数据的C.V均值为3.47%。
表1 毕赤酵母实验原始数据及计算结果
比例指数(PI)(引自ISO 20391-2)是用来量化细胞计数方法符合比例原则的程度,偏离比例性的情况说明测量存在系统性或非系统性误差,从而导致测量精度损失。PI值越小,说明仪器测试越接近比例原则,仪器精确度越高。如表1所示,本次细胞测试的PI为0.714。
对毕赤酵母结果进行线性拟合分析,结果如图2所示。
图2毕赤酵母AOPI计数线性相关关系及回归分析图
图3. 毕赤酵母AOPI荧光成像
如图3所示,在不同浓度下毕赤酵母都有较好的荧光成像效果。
图4.不同稀释比例下毕赤酵母明场标记
如图4所示,毕赤酵母不同稀释梯度下能很好的被CytScop®mini识别标记,毕赤酵母具有高识别率。
对各稀释浓度活率进行统计计算,结果如图5所示。
图5. 不同稀释比例下的毕赤酵母活率
结论
为验证CytScop®mini对毕赤酵母AOPI染色下计数的精确度和准确度采用倍比稀释法进行测试。
在不同毕赤酵母稀释比例下均有较低荧光背景和清晰的细胞荧光,明场标记图像有良好的细胞识别率。
倍比稀释结果显示,6组不同稀释比例C.V均<10%,平均C.V=3.47%,线性回归R2=0.995,PI=0.714,体现了CytScop®mini采用AOPI染色对毕赤酵母计数有良好的准确度和精密度。
综上,通过采用AOPI对毕赤酵母染色,在0.8-20M密度范围计数有良好的准确度和精密度。
参考文献
[1]茹扎·也里扎提,杨宇. 毕赤酵母中外源蛋白表达量的提升策略_茹扎·也里扎提[J]. 生物技术通报, 2024, 40(03): 118-134.
[2]方曙光,黄立,储炬,等. 流式细胞仪检测重组毕赤酵母发酵过程中的细胞活性_方曙光[J]. 华东理工大学学报(自然科学版), 2006, (09): 1046-1049.
[3]张景宵. 毕赤酵母生长过程中的图像分析技术初步研究_张景宵[D]. 江南大学, 2023.
发布者:上海浚真生命科学有限公司
联系电话:021-57678995
E-mail:yuan.yue@bioaces.com
