当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA实验样本稀释问题诠释
ELISA实验样本稀释问题诠释
浏览次数:332 发布日期:2025-1-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物实验中,ELISA(酶联免疫吸附试验)是一种广泛应用于检测生物分子,如蛋白质、抗体和抗原等的重要技术。然而,样本的稀释是ELISA实验中的一个关键步骤,其准确性直接影响到实验结果的可靠性和有效性。因此,掌握如何准确地稀释样本对于保证实验成功至关重要。
一个准确的ELISA检测实验,必须包含三大要素:性能可靠的试剂盒、造模成功并准确采集的样本、可控环境且严谨实验操作,三者缺一不可。在操作过程中,经常遇到样本稀释问题,需要进行样本稀释。
在ELISA实验过程中,超过试剂盒检测范围的,一般有这几种情况。
一、样本值高的可能情况:
1、样本中待测物含量过高。一些高丰度蛋白来说,比如免疫球蛋白、脂联素、C肽、载脂蛋白等,在样本中本身含量就很高,有的达到mg/mL浓度。
2、一些受诱导表达的细胞上清中,大量表达,比如小鼠细胞诱导后,大量表达肿瘤坏死因子α(TNFα),小鼠胰岛细胞受诱导后,大量表达胰岛素(INS)。
3、在一些感染性疾病中,大量表达,比如乙肝表面抗原、C反应蛋白。
4、疫苗原性研究时,注射疫苗的小鼠,会产生大量针对疫苗的抗体。
5、一些被浓缩的样品,比如重组蛋白的产物,单克隆抗体纯品等。
二、在ELISA检测过程中,经常会遇到这样的问题:
样本测定OD值超过标曲最高点OD值,造成测定数据无法直接使用。样本必须进行稀释,如何确定测定样本的稀释倍数?咱们先了解下 样本稀释容易犯的错误有哪些?
1、稀释不足。稀释倍数不足时,容易导致最终结果偏小。
2、过度稀释。过度稀释时,容易导致最终结果偏大。
3、稀释不够规范,引入很多人为偏差。稀释不够规范,特别是大比例稀释时,人为偏差大大增加。
三、如何确定测定样本的稀释倍数呢?样本稀释的原则如下:
在查询背景知识,或者通过预实验,确认了样本浓度过高,需要进行稀释,就要根据以下原则,严谨操作和计算。
1、稀释倍数合理。稀释后样本测定的OD值,要求落在标准品最高值OD值的半量程内,假定标准品最高值的OD值是2.4,那么稀释后的样本,OD值接近1.2,在这个范围附近,计算的浓度值最为准确,以这个结果乘以稀释倍数,得到的样本浓度最准确。
2、稀释过程规范。特别是大倍比的稀释,最好是梯度稀释。比如样本要稀释200倍,就先稀释10倍,再在10倍稀释的基础上,再进行稀释20倍,得到200倍。
3、样本取样量不要太小。在样本充足的情况下,样本取样量不要低于5uL,越低的取样量,在混匀取样过程中,误差越大。
综上所述,为了确保ELISA实验中样本稀释的准确性,我们需要注意稀释液的选择、稀释比例的确定、正确的操作方法以及质量控制等方面。只有在这些方面都做得足够好,我们才能确保实验结果的可靠性和有效性。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
