当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猴2,5寡腺苷酸合成酶(2,5-OAS)ELISA检测试剂盒使用说明书
浏览次数:1190 发布日期:2025-1-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本试剂盒只能用于科学研究,不得用于医学诊断
使用说明书
检测原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被2,5寡腺苷酸合成酶(2,5-OAS)抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的2,5寡腺苷酸合成酶(2,5-OAS)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
样品收集、处理及保存方法
1.  血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
2.  血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000转离心30分钟取上清。
3.  细胞上清液:3000转离心10分钟去除颗粒和聚合物。
4.  组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000转离心10分钟取上清。
5.  保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
自备物品
  • 酶标仪(450nm)
  • 37℃恒温箱
操作注意事项
  1. 试剂盒保存在2-8℃,使用前室温平衡20分钟。从冰箱取出的浓缩洗涤液会有结晶,这属于正常现象,水浴加热使结晶完全溶解后再使用。
  2. 实验中不用的板条应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
  3. 浓度为0的S0号标准品即可视为阴性对照或者空白;按照说明书操作时样本已经稀释5倍,最终结果乘以5才是样本实际浓度。  严格按照说明书中标明的时间、加液量及顺序进行温育操作。
  4. 所有液体组分使用前充分摇匀。
试剂盒组成
名称 96孔配置 48孔配置 备注
微孔酶标板 12孔×8条 12孔×4条 无
标准品 0.3mL*6管 0.3mL*6管 无
样本稀释液 6mL 3mL 无
检测抗体-HRP 10mL 5mL 无
20×洗涤缓冲液 25mL 15mL 按说明书进行稀释
底物A 6mL 3mL 无
底物B 6mL 3mL 无
终止液 6mL 3mL 无
封板膜 2张 2张 无
说明书 1份 1份 无
自封袋 1个 1个 无
注:标准品(S0-S5)浓度依次为:0、15、30、60、120、240 nmol/L
试剂的准备
洗板方法
  1. 手工洗板:甩尽孔内液体,每孔加满洗涤液,静置1min后甩尽孔内液体,在吸水纸上拍干,如此洗板5次。
  2. 自动洗板机:每孔注入洗液350μL,浸泡1min,洗板5次。
操作步骤
  1. 从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2. 设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3. 样本孔先加待测样本10μL,再加样本稀释液40μL;空白孔不加。
  4. 除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
结果判断
绘制标准曲线:在Excel工作表中,以标准品浓度作横坐标,对应OD值作纵坐标,绘制出标准品线性回归曲线,按曲线方程计算各样本浓度值。
试剂盒性能
  • 准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数R值,大于等于0.9900。
  • 灵敏度:最低检测浓度小于1.0 nmol/L。
  • 特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  • 重复性:板内、板间变异系数均小于15%。
  • 贮藏:2-8℃,避光防潮保存。
  • 有效期:6个月
免责声明
  • 试剂盒仅供研究使用,不得用于临床实验或人体实验,否则所产生的一切后果,由实验者承担,本公司概不负责。
  • 严格按照说明书操作,实验者违反说明书操作,后果由实验者承担。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
