当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗体术语Affinity与Avidity的基本特性和区别
浏览次数:3490 发布日期:2024-12-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本文原创为:Sogen Fei 本文来源于:小站bio
Affinity与Avidity是用来描述抗体与其抗原之间结合强度的术语。虽然它们经常被混用,但它们还是有区别的。理解Affinity 与Avidity如何决定抗体的性能以及它们可能如何受到实验条件的影响,对于产生可靠的免疫测定结果非常重要。
抗体基础知识
抗体在B细胞表面表达,B细胞是参与适应性免疫的主要细胞类型之一。因为每个B细胞必须表达一个独特的抗体以供个体发起有效的免疫反应,所以个体内存在数量庞大的抗体。抗体多样性是通过三种主要机制实现的——V(D)J重组、连接多样性和体细胞高频突变——后者在适应性免疫反应展开时产生更高亲和力的抗体(affinity maturation,亲和力成熟)。Affinity和Avidity是定义抗体-抗原相互作用强度的两个关键属性,但是他们有不同的含义。
什么是Affinity?
Affinity,也称为结合亲和力,是指抗体上的抗原结合位点(互补位点)与抗原上的表位之间的相互作用强度。重要的是,它指的是互补位点与表位接触残基之间单个键的强度。Affinity是由非共价相互作用介导的,包括氢键、静电键、范德华力和疏水相互作用,由平衡解离常数(KD)定义。KD是抗体与其靶标结合的速率与抗体-抗原复合物解离的速率之比。高亲和力抗体具有低KD值,其特点是快速的目标识别(高Kon)和强稳定性的抗体-抗原复合物(低Koff)。
什么是Avidity?
Avidity,也称为功能性亲和力,代表抗体-抗原相互作用的整体强度,受三个因素的影响——结合亲和力(Affinity)、价数和抗体与抗原的结构排列。在讨论价数时,重要的是要记住这不仅指抗体上的抗原结合位点的数量,还包括互补位点上参与的残基数量。举例来说,虽然整个IgG分子是双价的,Fab片段是单价的,自然存在的IgA(二聚体)和IgM(五聚体)分别有4个和10个结合位点,每个抗体的互补决定区(CDRs)通常包含多个参与抗原结合的残基;所有这些相互作用共同贡献于Avidity。
抗体-抗原复合物的结构排列会对Avidity产生重大影响。当实验条件(如温度或pH值波动)导致抗体或抗原构象发生轻微变化时,这可能会影响结果。
还有哪些特性影响抗体性能?
除了Affinity与Avidity之外,还有两个抗体的基本特性决定了它们的性能。第一个是特异性,即抗体如何区分一个抗原和另一个抗原。高亲和力和低亲和力抗体可以共享类似的特异性;然而,免疫系统倾向于扩大产生高亲和力抗体的B细胞。另一个特性是选择性,它描述了抗体在异质混合物中如何有效地与其抗原结合。
实验方面的考量
抗体的Affinity 、Avidity、特异性和选择性都可能受到实验条件的影响,这强调了抗体选择和测定优化的关键重要性。使用抗体进行研究时需要考虑的因素包括抗原结构(例如,它是天然还是变性的)、样本中抗原的数量、抗体浓度、缓冲液组成以及孵化温度和时间。为了避免产生误导性数据,建议研究人员从值得信赖的供应商那里购买经过良好表征的抗体,并先在他们自己的模型系统中测试这些抗体,然后再将其用于正规科学研究。
参考文献:
Fernández-Quintero, M.L., Pomarici, N.D., Math, B.A. et al. Antibodies exhibit multiple paratope states influencing VH–VL domain orientations. Commun Biol 3, 589 (2020).
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
