当前位置 > 首页 > 技术文章 > CytScop®Pro细胞计数仪利用微流控技术助力高效精准细胞计数
浏览次数:1640 发布日期:2024-12-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
细胞计数在生命科学领域中扮演着至关重要的角色,其不仅是基础研究与实验准备的关键步骤,更是疾病诊断、治疗监测、药物研发与评估以及生物制品安全与质量控制不可或缺的工具。传统细胞计数方法往往耗时较长、操作复杂或依赖进口的昂贵细胞计数仪。
浚真生命科学团队基于微流控芯片技术开发出了全自动智能细胞计数和活率分析仪CytScop®Pro,这款细胞计数仪集台盼蓝染色排除法和AOPI双荧光染色法于一体,采用独特的宽场大视野光学系统,搭载高精准的细胞识别算法,实现了在生物制药研发和生产过程中快速、准确的进行细胞计数及细胞活率、浓度分析。
细胞样品自动染色——有效避免人为操作风险
传统的细胞计数方法需要人为的进行样品染色,存在一些影响实验结果的因素:染料如台盼蓝常因存储条件不当而发生结晶,产生大量干扰杂质,同时染料的纯度不足或染料染色比例偏差也会影响实验结果;此外,操作过程中若不慎将染料沾到手上,对实验人员还存在安全风险;更重要的是,手动操作对细胞的损害较大,导致结果不准确,影响后续分析。
浚真生命科学团队自主研发的微流控芯片,在《1分钟微流控芯片》中我们了解到,在微米级的结构中包括了纳米实际包埋区、反应混合区、细胞均匀分布的检测区等功能单元,浚真专利的微流控管路设计实现对细胞样品自动进行染色、充分混合和均匀分布,使得细胞样品无杂质干扰并避免了人为操作对细胞的损伤,提高了检测的精确性与准确性。
明场和荧光大视野显微光学系统——高清晰度大采样量减小系统误差
 浚真生命科学CytScop®智能细胞计数仪,配备了明场和荧光大视野显微光学系统,大FOV意味着大采样面积,可实现大采样量,减少仪器的系统误差。
细胞各部分的折射率和厚度的不同,光线通过细胞时,透射光和衍射光的光程就会有差别。CytScop®的光学专利技术利用细胞与其周围水介质之间的微小折射率差异来增强细胞与其类似的透明溶液中产生高效的对比度。这种技术方法在明场模式下,能够突出细胞的外观形态和局部特征均能产生明显的差异,具有非常好的立体感和极佳的细节表现能力。系统在暗场荧光下,能够收集更多的荧光信号,从而增强不同波长的荧光特异性。
深度学习AI算法——实现高精准细胞计数
在《AI模型震撼升级》系列文章中,我们了解到AI算法模型运行时,不再需要人为设置各种参数阈值如直径、亮度、圆度、系数等,对不同的细胞类型/生物工艺具有良好的可拓展性与更准确的泛化能力。AI模型通过海量真实工艺的数据训练与反复测试验证,自适应各种细胞生长周期的不同形态(更科学地识别细胞凋亡/团簇团聚等复杂情况);避免了人为参数调整的干预,助力用户快速获取高精密度,高准确度的分析结果。基于大数据训练的AI模型,不仅大大提高了测量分析精度与准确性;还能帮助企业寻找数据湖(Data Lakes),以满足FDA的ALCOA+[可归属、易读、同步、原始、准确、完整、一致、持久和可用] 数据完整性原则。
 CytScop®Pro智能细胞计数仪以其多项创新技术融合的优势,在生物制药企业的工艺开发、生产、生产质控等部门所重点关注的数据的一致性、完整性和合规性等方面也有着卓越的表现。
关于浚真生命科学
上海浚真生命科学有限公司成立于2020年,是一家集生命科学仪器的研发、生产、销售及服务于一体的高新科技企业。 公司拥有多领域交叉学科的技术团队,核心团队均来自于北京大学多个院系,已提交并获得国家专利30余项,PCT授权1项。自主研发体系基于微流控技术平台,凭借前沿的无标记光学成像技术,并结合机器学习与深度学习等人工智能算法,实现多维度数据建模,呈现活细胞在生物反应中的动态过程。产品线涵盖活细胞实时多模态成像、高内涵成像分析及特异性过程建模,可实现细胞凋亡、细胞周期等非标记方法准确识别及精准分析。公司已有多款产品上线,CytScop®智能细胞计数仪及生物工艺过程实时监测的Akwa® PAT系列产品,公司将持续专注于生命科学领域的细胞分析与生物反应过程监测技术,可广泛应用于疫苗、重组蛋白、单克隆抗体、细胞与基因治疗等生物制品的上游和下游工艺过程的CPPs和CQAs的持续监测和工艺开发优化,助力生物制药工艺朝着更加智能化、自动化、简单化方向转变,赋能生物制药产业高质量发展。
发布者:上海浚真生命科学有限公司
联系电话:021-57678995
E-mail:yuan.yue@bioaces.com
