当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原核蛋白表达中表达载体的选择及不同载体的优缺点
浏览次数:6695 发布日期:2024-11-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命科学的探索之路上,原核蛋白表达重要的技术手段。然而,在这个过程中,科研人员常常面临诸多难点。比如,蛋白表达量低得让人沮丧,好不容易进行实验,却发现经过漫长的等待后只得到微量的产物;或者蛋白错误折叠,形成难以处理的包涵体,使得后续的纯化和研究工作举步维艰;又或者在选择宿主菌和表达载体时感到迷茫,如同在迷雾中摸索,不知哪一个组合才是最佳选择。那么,如何破解这些难题呢?关键就在于正确选择原核蛋白表达的宿主菌和表达载体。你选对了吗?让我们一同深入探讨,寻找开启成功原核蛋白表达之门的钥匙。
原核表达常用载体
1、pET 系列载体:
优点:
高表达水平:是应用非常广泛的一类原核表达载体,具有高拷贝数,能使目的基因在大肠杆菌中实现高水平表达,适合需要大量蛋白的实验。
调控精确:利用 T7 启动子系统,T7 RNA 聚合酶具有很强的转录活性,并且可以通过加入诱导剂(如 IPTG)来精确调控基因的表达,可调节基础表达水平以优化目标基因的表达。
多种选择:有多种载体–宿主菌组合可供选择,并且有不同的融合标签和表达系统配置,还包含可溶性蛋白生产、二硫键形成、蛋白外运和多肽生产等专用载体和宿主菌,能满足不同的实验需求。
克隆方便:许多载体以 LIC(连接非依赖的克隆)载体试剂盒提供,可用于迅速定向克隆 PCR 产物,操作相对简便。
缺点:
基础表达:在某些情况下可能会出现基础表达水平较高的现象,对于一些对蛋白表达量和时间要求非常严格的实验,需要更精确地控制表达条件。
复杂操作:部分载体的构建和操作相对复杂,需要对载体的特性和实验操作有较好的理解和掌握。
2、pGEX 系列载体:
优点:
易于纯化:利用 tac 启动子,表达时会表达出包含谷胱甘肽巯基转移酶(GST)标签的融合蛋白。GST 标签可以与谷胱甘肽树脂特异性结合,便于使用亲和层析进行纯化,然后再用凝血蛋白酶或者 factor Xa 因子切割融合蛋白去除标签。
提高溶解性:GST 标签有助于增加外源蛋白的溶解度,对于一些难溶性蛋白的表达有一定帮助,能够提高蛋白的稳定性和可操作性。
严谨调控:该系列载体上有一个 lacIq 基因,能够表达更多的阻遏蛋白以实现严谨的诱导调控,降低本底表达。
缺点:
标签影响:GST 标签相对较大,可能会对目的蛋白的结构和功能产生一定影响,在某些对蛋白纯度要求极高的实验中,去除标签的步骤可能会增加操作复杂性和时间成本2。
3、pBAD 和 pAraB 系列载体2:
优点:
诱导表达:这些载体使用 araB 操纵子,可以用来在缺乏丙氨酸解氨酶的大肠杆菌突变株中,通过 L - 丙氨酸诱导目的基因的表达,诱导条件相对温和,对细胞的毒性较小。
可调控性:可以根据加入的 L - 丙氨酸的浓度来调节基因的表达水平,实现一定程度的表达调控。
缺点:
表达水平:总体来说,其表达水平可能不如一些强启动子的表达载体高,对于需要高产量蛋白的实验可能不太适用。
宿主限制:需要特定的大肠杆菌突变株作为宿主,宿主的选择范围相对较窄。
4、pUC 系列载体:
优点:
高拷贝数:含有 pMB1 复制子,具有较高的拷贝数,平均每个细胞可达 500 - 700 个拷贝,有利于获取大量的质粒。
筛选方便:具有来自大肠杆菌 lac 操纵子的 lacZ’基因,所编码的 α- 肽链可参与 α- 互补作用,在 IPTG 诱导和底物 X-gal 存在下,可形成蓝色和白色菌落,便于筛选重组体。
多克隆位点:具有多克隆位点区段(MCS),便于具有不同粘性末端的外源基因的插入,克隆操作相对简单。
缺点:
表达量较低:主要是克隆载体,表达元件相对较少,表达水平相对其他专门的表达载体可能较低,一般更适合用于克隆和初步的基因操作5。
5、pBV220 系列载体:
优点:
温度调控:含有 clts857 基因(cl 基因的温度敏感突变体),该基因表达的 Cl 蛋白能够抑制启动子 Pr 和 Pl,又对温度敏感。所以该系列载体可以用温度对外源基因的转录进行调控,无需添加诱导剂,减少了诱导剂对细胞的潜在影响。
非融合表达:SD 序列后面紧跟着就是多克隆位点,便于带有起始密码子 ATG 的外源基因的插入并表达成非融合蛋白,有利于保持目的蛋白的天然结构和功能。
缺点:
热休克影响:在温度激活的过程中,大肠杆菌中的热休克蛋白也会表达,可能会降解表达的外源蛋白,影响目的蛋白的产量和质量。
调控不精确:温度调控相对不如诱导剂调控精确,且对实验环境的温度控制要求较高,需要精确的温度控制设备来保证实验的重复性。
6、pT7 系列载体:
优点:
强启动子:以 T7 启动子为核心,T7 启动子具有非常高的转录效率,能够驱动目的基因的高效表达,对于一些需要大量表达目的蛋白的实验非常有利。
专一性强:T7 RNA 聚合酶只识别 T7 启动子,具有很高的专一性,能够避免其他杂蛋白的产生,提高目的蛋白的纯度。
缺点:
宿主要求高:需要宿主细胞中含有 T7 RNA 聚合酶或者携带能够表达 T7 RNA 聚合酶的基因,如大肠杆菌 BL21(DE3)等特定的菌株,对宿主细胞的要求较高。
毒性问题:在某些情况下,T7 启动子的高表达能力可能会对宿主细胞产生一定的毒性,影响细胞的生长和存活,需要优化表达条件来降低毒性影响。
表达载体选择的考虑因素
1、目的蛋白的特性:
蛋白大小:如果目的蛋白相对较小,可以选择一般的高拷贝数载体,如 pUC 系列等;如果蛋白较大,可能需要选择具有较强启动子和翻译效率的载体,以确保蛋白能够顺利表达。对于特别大的蛋白,还需考虑载体的承载能力和对蛋白表达的影响。
蛋白的疏水性:疏水性强的蛋白在表达过程中容易聚集形成包涵体,此时可选择能促进蛋白可溶性表达的载体,如 pGEX 系列等。GST 标签可以增加蛋白的溶解性,有助于提高疏水性蛋白的表达水平和可溶性。
是否含有特殊结构:例如含有较多二硫键的蛋白,在原核表达系统中正确形成二硫键可能存在困难。对于这类蛋白,需要选择能够提供合适氧化还原环境的宿主菌以及相应的表达载体,或者采用特殊的表达策略,如在较低温度下进行诱导表达,以促进二硫键的正确形成。如果目的蛋白是膜蛋白,其表达和折叠需要特定的膜环境,选择的载体和宿主菌应能够在一定程度上模拟膜环境,或者选择具有相关辅助蛋白的表达系统。
2、表达水平的需求:
强启动子与高拷贝数:如果需要获得高表达水平的蛋白,应选择具有强启动子的载体,如 pET 系列载体中的 T7 启动子,能够使目的基因在大肠杆菌中实现高水平的表达。同时,高拷贝数的载体也有助于提高蛋白的表达量,但也要注意过高的拷贝数可能会对宿主细胞造成负担12。
诱导条件的适配性:一些载体的启动子需要特定的诱导剂和诱导条件才能实现高效表达。例如,pTrc 系列载体的 Trc 启动子可以通过色氨酸的浓度来调控目的基因的表达;pBAD 和 pAraB 系列载体利用阿拉伯糖操纵子,通过 L - 丙氨酸诱导目的基因的表达。根据实验的便利性和对表达水平的精确调控需求,选择合适的诱导系统1。
3、蛋白的纯化需求:
纯化标签的选择:常见的纯化标签有 His-tag(组氨酸标签)、GST-tag(谷胱甘肽 S - 转移酶标签)、Flag-tag 等。His-tag 相对较小,对蛋白的结构和功能影响较小,并且可以通过镍柱亲和层析进行快速纯化;GST-tag 较大,能提高蛋白的溶解性,但纯化后可能需要去除标签,且纯化过程相对复杂一些。如果后续实验对蛋白的纯度要求较高,需要选择与纯化方法相适配的标签和载体。
多标签系统:有些情况下,为了便于蛋白的纯化、检测或其他操作,可以选择带有多个标签的载体。例如,同时带有 His-tag 和 Flag-tag 的载体,可以利用不同的纯化方法进行验证和纯化,提高蛋白的纯度和可靠性。
4、宿主菌的特性:
宿主菌的兼容性:不同的原核表达载体适用于不同的宿主菌。例如,pET 系列载体通常与大肠杆菌 BL21 (DE3) 等具有 T7 RNA 聚合酶系统的菌株配合使用,能够实现高效表达;而一些特殊的宿主菌,如 Rosetta (DE3),对稀有密码子有较好的适应性,适合表达含有稀有密码子的外源基因。在选择载体时,要确保其与所使用的宿主菌相兼容。
宿主菌的生长特性和培养条件:宿主菌的生长速度、培养温度、营养需求等因素也会影响表达载体的选择。例如,有些宿主菌在高温下生长良好,对于需要在较高温度下表达的蛋白,可以选择适合该温度条件的宿主菌和载体;而对于一些对温度敏感的蛋白,则需要选择在较低温度下生长的宿主菌,以避免蛋白的变性和降解。
逐典生物定制化原核蛋白表达服务
上海逐典生物的科学家团队在定制原核蛋白领域潜心钻研十余年,积累了极为丰富的分子设计、蛋白筛选以及工艺开发经验。迄今,已成功交付了数百种细胞因子和定制酶。逐典生物定制化原核蛋白表达服务以先进的技术平台为支撑,其中人工智能驱动的分子设计平台,可对蛋白的结构与功能进行优化设计,从而显著提高蛋白的表达效率与活性;高通量蛋白制备平台能够快速支持蛋白的表达和筛选,充分满足客户需求;此外,还有独特的包涵体变复性平台,有效解决了原核表达蛋白因错误折叠而形成包涵体这一痛点问题。
服务优势
服务流程
服务详情
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
