人糖类抗原酶联免疫分析(ELISA)试剂盒实验样本使用方法
浏览次数:451 发布日期:2024-11-22
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中糖类抗原(CA153)含量。
实验原理:
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人糖类抗原(CA153)水平。用纯化的人糖类抗原(CA153)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入糖类抗原(CA153),再与HRP标记的糖类抗原(CA153)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的糖类抗原(CA153)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人糖类抗原(CA153)浓度。
样本处理及要求:
※注意:血清血浆样本避免使用溶血、高血脂样本,以免影响检测结果;如果样本中的靶标物检测浓度高于标准品的最高值,请将样品做适当倍数稀释后检测,建议正式实验前做预实验以确定稀释倍数。
