当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用 U 形玻璃毛细管进行样品装载
使用 U 形玻璃毛细管进行样品装载
浏览次数:1493 发布日期:2024-9-13  来源:徕卡显微镜
徕卡显微系统的 DLS 显微镜系统是一种创新概念,将光片显微技术集成到共聚焦平台中。由于其独特的光学结构,样本可以安装在标准玻璃底培养皿上,与传统的安装程序相比,几乎不需要或只需很少的适应。在这里,我们介绍了一种便捷的方法,能够快速准备样本以进行光片成像。
在光片显微镜中,样本准备是至关重要的。理想情况下,样本准备应尽可能简单和快速。
DLS 系统的优势在于其支持水平安装并提供了便捷的样本触达。样本准备有两个基本要求:一是样本需要放置在检测物镜的焦平面内(位于 TwinFlect 镜子之间);二是样本需稍微高于培养皿底部,以确保镜子或光片可以到达样本的远端部分。
图1展示了样本在检测物镜的自由区域中的最佳放置位置
定制的 U 型玻璃毛细管,可适用于不同尺寸的 TwinFlect 镜子,有助于用户以直观的方式满足这些样本准备要求。
图2展示了通过使用U型玻璃毛细管实现样本的最佳定位。
材料与方法
U型毛细管有两种不同的尺寸可供选择:
  • 外径:1.5毫米;内径:1.03毫米,长度20毫米(订单号158007061,50根毛细管)→ 适用于TwinFlect 2.5毫米、TwinFlect 5毫米和TwinFlect 7.8毫米。
  • 长度为20毫米的U型玻璃毛细管非常适合与直径为35毫米的玻璃底培养皿(如Greiner、ibidi、Matek等)配合使用。
相关产品
Viventis LS2 Live 双视野光片荧光显微镜
点击此处申请样机试用
了解更多:徕卡显微
标签: 光片显微镜
