当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA实验检测过程对照和用途探讨
ELISA实验检测过程对照和用途探讨
浏览次数:1158 发布日期:2024-9-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA是酶联接免疫吸附剂测定( Enzyme-Linked Immunosorbnent Assay )的简称。是继免疫荧光和放射免疫技术之后发展起来的一种免疫酶技术。ELISA检测,按照试剂说明书要求,每次试验、每块扳上都要设置以下3项对照和用途:
1.空白对照:
仅用稀释液代替检测样本、用以观测最终反应的显色“本底"、并用于酶标仪消除、扣除“本底",即:以本底为“零"读取阳性、阴性对照孔和样本检测孔的吸光值(A);或者,在计算阴性对照均值(NCx)、阳性对照均值(PCx)、样本读数的S/C.O.值时减去空白对照的本底吸光值。早年的酶标仪无自动扣除空白对照孔读数功能,这种酶标议现已淘汰不用了,写上这段话的意思是补充说明设置空白对照的用途。空白孔具体如何读取读数,则依照说明书操作。例如,生物梅里埃中国有限公司的中文版《人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)使用说明书》上提示:以空气读空白(不放板架和板条),在450nm(单波长)、或450nm和620—700mn(底物是TMB)参考波长进行读数。
2.阴性对照(品):
(1)、阴性对照(品)的概念与要求:
所谓阴性对照(品),应当是本项检测试验中采用与待捡物(样品、人用试剂就是人的血清等)具有同源性和同质性,又不含有待检物质,并能客观比较和鉴别处理因素(血清免疫学试验中有特异性抗原与抗体反应)之间的差异。因此,用动物血清或其制品(如牛血清白蛋白等)代替阴性人血清作为对照品,从理论和实践上都是不可取的,弊端甚多,无须细述。注意:据我所知,国产ELISA试剂中,有的厂牌是用动物血清制品稀释配置、或与部分人血清混合配置的;其二,阴性对照读数,并非是“越低越好"。NCx值接近0.00X水平,这是假象!试想一下,真正采用“阴性人血清"的阴性对照品,NCx值会如此之低吗?举个例子,雅培乙肝六项EIA试剂的NCx值,分别为:0.010(HBsAg)、0.027(抗—HBs)、0.035(HBeAg)、1.083(抗—HBe)、1.065(抗—HBc)、0.045(抗HBc-IgM)。生物梅里埃的HIV试剂NCx是0.091。辨别试剂NCx值是否合理的一个很简单的方法,只要对比大量阴性样本的实际读数就“一目了然"啦!
一个题外插曲:表明ELISA试剂内在质量的一个重要统计标志,就是要看:阴性样本的的上限不应当大于、必须小于C.O.I.=1.00;反之,阳性样本的的下限不可小于、应当大于C.O.I.=1.00!早年我用SPSS软件输出阿克苏HIV和国产甲、乙试剂检测600例左右的健康人体检血清的三幅直方图,可以表明阴性样本的不同分布特征,颇有意思。
我为什么要如此细说NCx呢?因为NCx值在Cut off值计算中是相当举足轻重的(详后)。
(2)、阴性对照(品)分为两类
一是代表受检人血清中并不含有、或方法学灵敏度未能检出的待检物的基准水平,并且是结果判断值(Cut off)计算式中决定“是"(阳性)、或“否"(阴性)的唯 1可变值。阴性对照值高,导致假阴性;反之,导致假阳性。如:HBsAg、HBeAg、抗—HBc等。二是阴性对照设置,在方法学上要求加入指示性定量标准品,如中和剂HBeAg,定量HBcAg等,用以检测抗—HBe、抗—HBc。或者,选取代表平均水平的正常人血清用作阴性对照,如检测抗—HBc IgM。此类Cut off 值计算时,多数均包括阴性和阳性对照值2个可变值。
3.阳性对照(品):
(1)、阳性对照(品)的概念与要求:
同阴性对照(品),只是采用“精选"的含有待检物质的人血清制备而成。所谓“精选",就是把收集的阳性人血清经过数种试验进行“筛试"、把含有“干扰性物质"的血清剔除、不用,以避免出现“假阳性"干扰试验结果。
(2)、阳性对照(品)设置,也可区分为两种类型与用途:
一是阳性对照主要用于评价该项试验结果是否有效和试验结果的稳定性与可比性。而所设的阳性对照的测量值不列入Cut off值计算、但是不可不做。如HBsAg、抗—HBs、HBeAg等。
二是阳性对照的设置,不仅用于评价试验结果是否有效和试验结果的稳定性与可比性,而且计入Cut off的计算。此时的Cut off值的含义是代表该标志物在健康(正常)人群中正常值范围的上限。待检样本检测值超过该上限(Cut off)时表示有诊断意义。例如抗—HBe、抗—HBc、抗—HBc IgM等。
发布者:抚州翊立飒生物科技开发有限公司
联系电话:18322999038
E-mail:3169978447@qq.com
