当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微成像案例:THUNDER技术图库(二)
浏览次数:1205 发布日期:2024-9-12  来源:徕卡显微镜
将计算清晰度与宽场显微镜的速度、荧光信号灵敏度和易用性相结合,实时解码三维生物学*。
为了帮助您回答重要的科学问题,THUNDER技术消除了使用基于相机的荧光显微镜观察厚样品时产生的焦外模糊现象。THUNDER技术采用了我们全新的光电数字技术--Computational Clearing。因此,可以对多种三维样品(包括模式生物、组织切片和三维细胞培养物)进行高速、高质量成像。请看这些图片,了解THUNDER技术是如何帮助研究人员揭示样品深处最精细的结构细节的。
当您看到THUNDER技术实现的无雾图像质量后,请访问我们的产品页面了解更多信息。了解THUNDER技术如何将Computational Clearing与宽场显微镜的速度、荧光信号灵敏度和易用性相结合,从而实时解码三维生物学*。(*符合 ISO/IEC 2382:2015 标准)
类有机体集群 - THUNDER技术
类器官集群,细胞核用 DAPI 染色,细胞质膜用 GFP 染色。图片由奥地利维也纳医科大学癌症研究所 Dana Krauß 提供。
颅神经的发育 - THUNDER技术-3D细胞培养
这些图像是使用 20 倍的多色散物镜采集的,物镜的数值孔径为 0.75,工作距离接近 700 微米。图像由 32 块拼接而成,成像深度为 672 微米(337 步)。图片由美国华盛顿特区乔治华盛顿大学 Anastas Popratiloff 提供
胰岛 - THUNDER技术-3D细胞培养
对离体人类胰岛进行 EDoF 重建,以实验检测单个人类胰岛细胞中促炎细胞因子 IL-17 的表达。图像具有以下标记:胰岛素(AF488;绿色)、胰高血糖素(AF555;红色)和 IL-17(AF647;品红色)以及 Hoechst(细胞核;蓝色)。图片由美国加利福尼亚州拉霍亚免疫学研究所 Matthias Von Herrath 实验室提供
小鼠大脑 - THUNDER技术
红色 - AMPK,绿色 - Iba1。图片由美国德克萨斯农工大学的 Maheedhar Kodali 和 Ashok K. Shetty 提供
花粉花 - THUNDER技术
用 20x/0.8 物镜拍摄,面积为 6mm²,深度为 100μm。15 幅 4 种颜色(DAPI/GFP/TRITC/Cy5)的拼接图像,共计 13020 幅图像。视频由美国徕卡显微系统公司 James Marr 提供
C.elegans Gonades - THUNDER技术
成年雌雄同体,染色:蓝色 - DAPI(细胞核),绿色 - SP56(精子),红色 - RME-2(卵母细胞),红斑 - PGL-1(RNA + 蛋白颗粒)。图片由德国哈勒马丁路德大学 Christian Eckmann 博士教授提供
小鼠主动脉 - THUNDER技术-3D细胞培养
RAW 延时摄影 - 在涂有明胶的 1.5 号盖玻片上对培养一周的腹主动脉外植体成像 48 小时。小鼠的基因被编码为平滑肌细胞特异性tttomato。转录事件发生后,平滑肌细胞切除tttomato,并开始表达 eGFP。图片由美国夏洛茨维尔弗吉尼亚大学 Laura S. Shankman 博士提供。
THUNDER延时摄影 - 在涂有明胶的 1.5 号盖玻片室载玻片上对培养一周的腹主动脉外植体成像 48 小时。小鼠的基因被编码为平滑肌细胞特异性tttomato。转录事件发生后,平滑肌细胞切除tttomato,并开始表达 eGFP。图片由美国夏洛茨维尔弗吉尼亚大学 Laura S. Shankman 博士提供。
小鼠肌纤维上的肌营养不良蛋白染色-THUNDER技术
受感染的 MDCK 上皮细胞 - THUNDER技术
感染鼠伤寒沙门氏菌的 MDCK 上皮细胞显示细菌诱导的广泛肌动蛋白重排(红色)(绿色,纤毛中的 GFAP 蛋白)。物镜:HC PL APO 40x/0.95 DRY。图片由英国布里斯托尔大学 Mark Jepson 博士提供。
受狂犬病感染的雪貂脑-THUNDER Imager 3D 细胞培养仪
受狂犬病感染的神经元 - 红色,细胞核 - 蓝色。采用 DISCO 方法进行化学清除。物镜:HC PL FLUOTAR L 20x/0.40 DRY,410 µm z-stack。图片由德国里姆斯 Friedrich-Loeffler 研究所 Stefan Finke 博士提供。
肺上皮细胞(猪)中的流感-THUNDER Imager 3D 细胞培养仪
流感病毒 - 红色,纤毛 - 绿色,细胞核 - 蓝色。物镜:HC PL APO 40x/0.95 DRY,35 µm z-stack,最大投影。图片由德国里姆斯 Friedrich-Loeffler 研究所 Stefan Finke 博士提供
肺器质体 - THUNDER技术-3D细胞培养
从肺泡干细胞和祖细胞中提取的小鼠肺器官组织。20x 空气透过 1 毫米塑料底。样本由德国巴特诺海姆心肺研究 MPI 的 Pumaree Kanrai 博士提供。
假小细胞(胰岛β细胞)-THUNDER Imager 3D 细胞培养仪
生长为假小体(胰岛β细胞)的 MIN6 细胞。DAPI(蓝色)、胰岛素(Alexa488,绿色)、膜受体(Alexa594,红色)、类磷脂质蛋白(Alexa647,白色)。样本由德国巴特诺海姆马克斯-普朗克心肺研究所 Rémy Bonnavion 博士提供。
蝗虫神经节 - THUNDER技术-3D组织成像
显示最大投影的蝗虫神经节图像。样本厚度为 110 微米,数据量为 376 MB,使用计算清除功能的采集时间为 3 秒。图片由德国徕卡显微系统公司的 Korinna Schoch 拍摄。
HeLa 细胞球-THUNDER Imager 3D活细胞和3D细胞培养仪
用 Alexa Fluor 568 磷脂酰蛋白(肌动蛋白)和 YOYO 1 碘化物(细胞核)染色的 HeLa 细胞球。
图片由德国徕卡显微系统公司 Jan Schumacher 博士拍摄。
斑马鱼-THUNDER技术-3D活细胞和3D细胞培养
斑马鱼幼体(受精后 72 小时)。血管用绿色(荧光)表示。样本由德国巴特诺海姆马克斯-普朗克心肺研究所的 Almary Guerra 博士和 Didier Stainier 博士提供。
小鼠肾脏切片 - THUNDER技术-3D组织成像
小鼠肾脏切片,含 Alexa Fluor™ 488 WGA、Alexa Fluor™ 568 磷脂色素和 DAPI。样品为美国马萨诸塞州沃尔瑟姆市赛默飞世尔科技公司生产的 FluoCells™ 制备的 3 号载玻片。
皮层神经元培养-THUNDER技术-3D细胞培养
培养的皮层神经元,其中绿色表示 beta-III-tubulin,蓝色表示细胞核。由 59 个平面组成的图像堆栈体积为 21 µm³。样本由德国马格德堡 FAN GmbH 提供。
培养 VERO 细胞-THUNDER技术 3D细胞培养仪
用 STAR488 波形蛋白(绿色)、STAR580 Tom20(黄色)和 DAPI(蓝色)染色的培养 VERO 细胞。样本由德国哥廷根 Abberior GmbH 提供。
YFP 小鼠脑切片 - THUNDER技术-组织成像
用 GFAP-A647 染色的 YFP 小鼠脑切片。用THUNDER技术组织成像。美国费城宾夕法尼亚大学 Hong Xu 博士提供。
果蝇三龄幼虫 - THUNDER技术-组织成像
用 AlexaFluor™647 标记突触后位点、AlexaFluor™555 与类磷脂结合、AlexaFluor™488 标记运动神经元亚群的果蝇三龄幼虫小片。样本由美国马里兰州贝塞斯达 NIH/NIMH 的 Amicia Elliott 博士提供。
Cyclops - THUNDER技术-组织成像
Cyclops sp. 显示细胞核(绿色)、乙酰化-微管蛋白(红色)和血清素(青色)。图像堆栈的总体积为 332 微米 x 332 微米 x 84 微米,有三种颜色,每种颜色有 305 个 Z 平面。使用的物镜为 HC PL FLUOTAR 40x/1.30 OIL。样品由罗斯托大学生物学博士 Thomas Frase 提供。Thomas Frase 提供。
斑马鱼--THUNDER技术-模式生物成像
斑马鱼幼体视频(1x Plan APO 物镜,变焦系数 11:1,18 z 切片堆叠,约 300 µm z 深度),其中绿色(kdrl:GFP)显示血管生成,红色(GATA1:dsRed)显示红细胞和血小板。由德国巴特诺海姆马克斯-普朗克心肺研究所的 Almary Guerra 博士和 Didier Stainier 教授博士提供。
相关产品
了解更多:徕卡显微
标签: THUNDER
