白介素ELISA试剂盒操作步骤及问题分析
浏览次数:691 发布日期:2024-9-11
白介素ELISA试剂盒操作步骤:
1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
2.加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品*终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3.温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4.配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用。
5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6.加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7.温育:操作同3。
8.洗涤:操作同5。
9.显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟。
11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
问题一:造成白介素ELISA试剂盒结果异常的原因
A、试剂盒没有按规定进行保存,受高温影响。
B、试剂盒、样品用前未平衡至室温。
C、加入试剂的体积和时间有误,移液器计量不准,吸嘴内水分太多或不清洁。
D、必须在有效期内使用,超过有效期的产品可能会产生很弱的信号。
E、孵育时间及孵育温度未达到要求,反应板放入培养箱时注意温度并及时调整。
F、洗板及加样过程中,酶标受污染失活而失去催化显色剂显色的能力。
G、蒸馏水水质有问题。
H、洗板次数过多,或浓缩洗液稀释倍数不符合要求,洗涤冲击力太大,浸泡时间太长。
I、显色剂加量不足或顺序颠倒,或混合后加入。
问题二:白介素ELISA试剂盒显色反响应避光运用
白介素ELISA试剂盒目视标本也无色或近于无色者判为阴性,显色明晰者为阳性。但在ELSIA试剂盒中,正常人血清反响后常可呈现呈色的本底,此本底的深浅因ELISA试剂盒的构成和试验的条件不一样而异,因而试验中有必要加测阴性对照。阴性对照的构成应为不含受检物的正常血清或类似物。在用肉眼判别成果时,更宜用显色深于阴性对照作为标本阳性的指标。此刻酶催化无色的底物生成有色的产品。反响的温度和时刻仍是影响显色的要素。在必定时刻内,阴性孔可坚持无色,而阳性孔则随时刻的延伸而呈色加强。恰当提高温度有助于加快显色进行。在定量测定中,参加底物后的反响温度和时刻应按规则力求。ELISA试剂盒定性测定的显色可在室温进行,时刻通常不需要严格控制,有时可根据阳性对照孔和阴性对照孔的显况恰当缩短或延伸反响时刻,及时判别。
OPD底物显色通常在室外温或37℃反响20-30分钟后即不再加深,ELISA试剂盒再延伸反响时刻,可使本底值增高。OPD底物液受光照会自行变色,显色反响结束时参加停止液停止反响。OPD产品用硫酸停止后,显色由橙黄色转向棕黄色。
TMB受光照的影响不大,ELISA试剂盒可在室温中置于操作台上,边反响调查成果。但为确保试验成果的稳定性,宜在规则的恰当时刻阅览成果。TMB经HRP作用后,约40分钟显色达顶峰,随即逐步削弱,ELISA试剂盒至2小时后即可彻底衰退至无色。TMB的停止液有多种,叠氮钠和十二烷基硫酸钠(SDS)等酶抑制剂均可使反响停止。这类停止剂尚能使蓝色维持较长时刻(12-24小时)不褪,是目视判别的杰出停止剂。此外,各类酸性停止液则会使蓝色转变成黄色,此刻可用特定的波长(450nm)测读吸光值。
