PSI研究所的瑞士光源SLS用于TOMCAT的白束成像介绍和应用
浏览次数:1686 发布日期:2024-9-10
在SLS中用于TOMCAT beamline的白光成像。在瑞士PSI的瑞士光源同步加速器的TOMCAT beamline上使用了pco.dimax CMOS摄像机,用于x射线成像。需要用到光学机械系统,系统需要满足下面的要求:
- 大数值孔径
- 连续可调放大倍数2-4倍
- 电机控制的放大率
- 电机控制相机旋转,以便能够很容易地调整像素行垂直于样本旋转轴。
- 通用闪烁夹持器去夹持不同的闪烁体。
系统最早在Elya Solutions s.r.o设计和建造。该设计最初是基于为ANKA同步加速器开发的白色波束成像系统,但由于有限的可用空间和需要不断变化的放大倍数,该系统的大部分被重新设计。最终系统包括:
- 带独立光编码器的电动平台(步进电机)上设置了闪烁体夹持器。
- 低散射镜和可选的铅玻璃过滤器将镜头移出x射线
- 成像镜头具备2-4倍放大率(取决于闪烁体和相机的位置)2倍放大率时,NA=0.167 放大率为4倍时NA=0.218.
- 沿Z轴运动的相机电动平台需要配置独立的光编码器
- 用于转动摄像头的可靠电动平台(步进电机)
将开发的系统应用于完整的beamline 3D模型中。为了让其他供应商和研究人员计划实验、开发新的仪器等,向客户提供了宏观的3D模型(STEP file)。
该系统已安装在TOMCAT beamline上,并连接到现有的步进发动机控制器和编码器控制器,并且测试成功。
© 2008 Elya Solutions s.r.o. | 地址: Podnikatelská 558, CZ-19011 Praha 9 |
E-mail: info@elya.cz
Design: Neofema s.r.o.
