当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组鲎试剂在细菌内毒素检测可持续转型中的作用及优势
浏览次数:1885 发布日期:2024-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在细菌内毒素检测(BET)领域,科德角国际以其革命性的PyroSmart NextGen®重组级联试剂(rCR)重新定义了行业标准。这款创新产品不仅标志着从传统鲎试剂向现代重组技术的顺利过渡,更以其独特的优势引领着行业向更加可持续、高效和准确的方向发展。
一、重组鲎试剂的优势
1、消除交叉反应,提升检测精度
科德角国际的PyroSmart NextGen®重组鲎试剂是唯一使用与传统LAL试剂相同级联反应的试剂,还通过去除因子G,彻底消除了与(1→3)-β-D-葡聚糖的交叉反应可能性,从而避免了假阳性结果的出现。
2、不含鲎血,符合可持续发展
此外,PyroSmart NextGen®还具备无动物成分、符合可持续发展目标等显著优势。它不含鲎血等动物源性成分,减少了对生态环境的压力;同时,其生产过程也更加环保和可持续,符合现代实验室对绿色化学和可持续发展的追求。
3、检测便利,无需更换方法和设备
对于实验室用户而言,PyroSmart NextGen®的引入几乎无需改变现有的检测流程、仪器和制备方法。这意味着用户可以轻松实现从传统LAL试剂到重组级联试剂的过渡,而无需承担额外的培训成本或设备升级费用。
二、不同鲎试剂的反应机制
1、传统 LAL 试剂
在细菌内毒素存在的情况下,C因子激活B因子和凝固酶原,导致底物的蛋白水解(凝胶凝块和浊度测定法中的凝固蛋白原或显色测定法中的无色显色底物)。 在(1→3)-β-D-葡聚糖存在的情况下,G因子成为活化分子,也会激活凝固酶原,产生假阳性结果。
2、重组级联试剂 (rCR)
重组鲎试剂包含重组C因子、重组B因子、重组凝固酶原,与天然来源的LAL试剂拥有相同的级联机制。细菌内毒素激活C因子,活化的C因子激活B因子,活化的B因子将凝固酶原转化为凝固酶,使特定显色底物释放出呈色团来量化细菌内毒素。由于重组鲎试剂不含G因子,PyroSmart NextGen®重组鲎试剂不会与任何(1→3)-β-D-葡聚糖发生反应,因此可避免葡聚糖引起的假阳性结果。
3、重组因子 C (rFC)
重组因子 C (rFC) 只有单一的重组C因子,通过细菌内毒素激活重组C因子,活化的重组C因子将荧光底物裂解,产生荧光复合物,定量测定荧光复合物来量化细菌内毒素。
重组因子 C (rFC) 缺少了级联放大的两个加速反应环节,只能通过荧光检测人为放大(减少了来源于自然反应的特异性)。应用于不同的测试样本、不同的仪器和不同的制备步骤,而且输出有限(仅限于终点检测)。因此,这种方法的接受和实施受到了相当大的限制。
PyroSmart NextGen® 的核心宗旨在于提供一种对传统天然来源LAL试剂的革新性、可持续替代方案,旨在无缝融入并优化实验室的既有程序、方法、仪器设备,同时确保检测结果的精准性与可靠性得以延续。
三、重组鲎试剂引领BET创新未来
PyroSmart NextGen®的成功推出,不仅是对传统LAL试剂的一次重大革新,更是对重组级联试剂技术潜力的一次有力证明。随着生物技术的不断进步和人们对可持续发展要求的日益提高,重组级联试剂必将在未来细菌内毒素检测领域发挥更加重要的作用。科德角国际作为这一领域的先行者,将继续致力于技术创新和产品优化,为行业提供更加高效、准确、可持续的解决方案。
