当前位置 > 首页 > 技术文章 > LEICA显微镜的序列号查询说明
LEICA显微镜的序列号查询说明
浏览次数:4277 发布日期:2024-9-2  来源:徕卡显微镜
如果您需要查找您的显微镜序列号,请按照以下步骤操作:
1. 查找交货单或产品标签:
  • 序列号通常可以在随产品发货的交货单上找到。
  • 如果您保留了原始工厂包装,产品标签上也会有序列号。
2. 复式显微镜序列号位置:
正置显微镜:在设备背面的识别标签上找到序列号,它位于型号字段下方的左侧。
倒置显微镜:根据显微镜型号,DMi8的识别标签位于设备右侧,而DMi1的标签在背面。序列号则统一位于左侧,模型字段下方。
比对显微镜:识别标签在设备支架的前面,序列号在条形码旁边。
3. 体视显微镜与数码显微镜序列号位置:
EZ-系列:在 EZ 系列上,序列号位于设备下方,紧邻显微镜名称下方的位置。
A-, S-系列:您可以在设备的背面找到识别标签(A 系列和 S 系列),位于显微镜名称下方。
M-系列:您可以在光学载体的背面找到识别标签,必须拆卸(M205),或者必须拆卸双筒管(例如 M50),序列号位于左侧,产品编号下方。
Z-系列:序列号标签通常位于镜头支架旁边,移除光学载体会很有帮助。
DMS-系列:序列号位于设备背面的识别标签旁边。
DVM6:序列号位于设备背面的产品编号字段下方。
4. 数码相机序列号位置:序列号可以在电缆连接旁或产品编号字段下找到。
5. 共聚焦显微镜:例如STELLARIS 5、8或SP8,序列号位于设备扫描头的背面,产品编号字段下。
6. 医用显微镜:
光学载体:在光学载体的底部可以找到识别标签,对于M720型号需拆下后盖或助手管以访问,而M320/M220型号的识别标签位于顶部,需先拆下管子。
徕卡地面支架(仅支架):F12在底座上,F20/F40在柱子上。
徕卡地面支架(仅限站立):在F50和PROvido型号的显微镜上,识别标签均位于摆臂外壳的底部。
天花板安装单元:CT20/CT40/C50的识别标签在摆臂外壳底部。
Proveo 8 CT42:识别标签在塔单元的右侧。
OH4/OH5/OH6/ARveo/ARveo 8:Mitaka支架的右下方,Mitaka SN在左侧门后。
Proveo/OHX:识别标签在摆臂外壳底部。
如果您在查找过程中有任何疑问,或者需要进一步的帮助,请随时联系我们的客服团队。
