当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞房真空吸液系统废液收集瓶材质分类及特点
浏览次数:1863 发布日期:2024-8-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
废液收集瓶主要有以下材质:
1、PC聚碳酸酯;
2、PES聚醚砜
3、PP聚丙烯
4、GALSS玻璃
1、PC材质聚碳酸酯
‌‌聚碳酸酯(PC)材质的优点包括高透光性、轻质高强、良好的耐候性、易加工性、良好的‌保温性、‌阻燃性、吸音性能好;缺点包括‌高成本、易划伤、耐热性有限、化学抵抗性差、老化问题。‌
聚碳酸酯(PC)是一种高分子聚合物,具有多种优点。首先,它具有ji高的透光性,透光率可达89%左右,与玻璃相近,但重量只有玻璃的一半左右,这使得它成为温室和采光顶的理想选择。其次,聚碳酸酯材质轻但强度高,具有较高的冲击强度,是普通玻璃的250-300倍,钢化玻璃的30倍,能够抵御ji端天气条件。此外,它还具有良好的耐候性,表面经过防紫外线(UV)处理,可以有效防止太阳辐射,不易老化,适合户外使用。聚碳酸酯材料易于加工,可以在现场进行冷弯,并通过切割、锯切、钻孔等工作轻松加工成所需尺寸和形状,适应性强。它还具有较好的保温性能和阻燃性,达到B1级,能有效延缓火势蔓延。
然而,聚碳酸酯材料也存在一些缺点。首先,与其他塑料板材相比,聚碳酸酯板的价格较高,这限制了其在某些领域的应用。其次,表面较软,容易被硬物划伤,影响美观,对于有特殊透视要求的场合可能需要定期更换,增加维护成本。此外,虽然聚碳酸酯板的耐温性比许多塑料要强,但在高温环境下仍有可能发生变形。聚碳酸酯对某些有机溶剂和清洁剂敏感,容易被腐蚀,需要选用正确的材料进行清洁,以免损伤板材。长时间暴露在紫外线下会导致材料老化,尽管表面进行了UV处理,但这种防护措施也有一定的使用寿命。
综上所述,聚碳酸酯材料因其高透光性、轻质高强、良好的耐候性和易加工性等优点,在许多领域得到广泛应用。然而,其高成本、易划伤、耐热性有限以及化学抵抗性差等缺点也需要在应用时加以考虑。‌
2、PES聚醚砜
‌PES材质的优点包括耐热性好、耐水解性好、模量的温度稳定性好、抗蠕变性优良,而缺点则包括加工困难、价格较高、抗紫外线性能较差。‌
PES材质,也称为聚醚砜,是一种透明偏琥珀色的无定型树脂,具有优异的耐热性、优良的尺寸安定性,以及良好的耐化学品性。它对急剧温度变化显示出优良的可靠性,加工成型性优良,使得PES有广泛的应用。具体来说,PES材质的优点如下:
00001. ‌耐热性好‌:PES具有较高的热变形温度,连续使用温度可达180~200℃,UL温度指数为180℃。
00002. ‌耐水解性好‌:PES可耐150~160℃的热水或蒸气,在高温下也不受酸、碱的侵蚀。
00003. ‌模量的温度稳定性好‌:PES的基模量在-100℃到200℃几乎不变,特别在100℃以上比任何一种热塑性树脂都好。
00004. ‌抗蠕变性优良‌:在180℃以下的温度范围内,PES的抗蠕变性是热塑性树脂当中z-ui优异的一种,特别是玻璃纤维增强PES树脂比某些热固性树脂还好。
然而,PES材质也存在一些缺点:
00001. ‌加工困难‌:由于PES的熔点较高,加工困难,需要较高的加工温度和压力。
00002. ‌价格较高‌:相对于其他塑料材料,PES的价格较高,这限制了其应用范围。
00003. ‌抗紫外线性能较差‌:长时间暴露在紫外线下,PES容易老化,影响其使用寿命。
综上所述,PES材质因其优异的耐热性和化学稳定性,在许多应用中表现出色,但加工难度和价格因素以及对抗紫外线的脆弱性是其主要的限制因素‌
3、PP聚丙烯
‌PP材质的优点包括轻质、良好的力学性能、高耐热性、化学稳定性、电绝缘性,而缺点则包括耐寒性差、易老化、着色性不佳、易燃烧。‌
PP材质,即‌聚丙烯,是一种无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物。它的密度小,仅为0.89-0.91g/cm³,是所有塑料中z-u轻的品种之一。这种材料具有良好的力学性能,除了耐冲击性外,其他力学性能如拉伸强度和刚性都比聚乙烯好,成型加工性能也非常好。PP材质具有较高的耐热性,连续使用温度可达110-120°C,且化学性能好,几乎不吸水,与绝大多数化学药品不反应,质地纯净,无毒性,电绝缘性好。这些特性使得PP材质在许多领域有广泛的应用,如食品包装、医疗器械等。‌
然而,PP材质也存在一些缺点。由于制品耐寒性差,低温冲击强度低,制品在使用中易受光、热和氧的作用而老化。此外,PP材质的着色性不好,不耐磨损,易燃烧,寿命相对较短。在极寒条件下,PP表现出的耐低温能力相对较弱,并且在受阳光暴晒和长时间暴露在高温环境后容易老化。对于有色PP材料制品来说,着色效果不佳,需要特殊染色剂来改善。
综上所述,PP材质因其轻质、良好的力学性能和高耐热性在许多应用中表现出色,但其在耐寒性、着色性和耐老化方面的不足限制了其更广泛的使用。通过改进和改性技术,可以进一步优化PP材质的性能,以满足更多特定的应用需求。
4、GALSS玻璃
‌玻璃材质的优点包括透明性好、硬度高、耐腐蚀、易清洁、美观,而缺点则包括易碎。‌
玻璃材质的优点主要体现在以下几个方面:
00001. ‌透明性好‌:玻璃是一种非常透明的材料,可以让光线自由穿透,使室内明亮。
00002. ‌硬度高‌:玻璃具有很高的硬度和抗压强度,可以承受较大的压力和冲击力。
00003. ‌耐腐蚀‌:玻璃不易受化学物质的侵蚀,具有较好的耐腐蚀性能。
00004. ‌易清洁‌:玻璃表面平整光滑,易于清洁,不容易积聚灰尘和污垢。
00005. ‌美观‌:玻璃具有du特的质感和光泽,可以提高建筑物的美观度。
然而,玻璃材质也存在一些缺点:
00001. ‌易碎‌:玻璃材质比较脆,耐冲击强度不大,容易因表面受力或制造时的力量不均匀而破裂。
此外,不同类型的玻璃材质还具有各自du特的优点和缺点。例如,钢化玻璃具有高硬度、高强度和安全性高的优点,但钢化处理后不能再加工,且有自爆的可能性;中空玻璃具有良好的保温隔热和隔音性能,但密封性差、透光率低,易受温度影响;夹胶玻璃保温隔音效果好,但容易渗水、表面容易起雾、重量较大、不易维修;超白玻璃透光率高,但价格贵、加工性能差。这些特点使得玻璃材质在应用时需要根据具体需求和场景进行选择。
‌结论:
1、4种不同材质的废液收集瓶/废液瓶均可121°高温灭菌 ;
2、如果用84消毒液或其他消毒液,不能选择PC材质;
3、成本上GLASS便宜。
更多细胞房废液真空吸液器了解咨询
厦门洛肯仪器有限公司
www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
