当前位置 > 首页 > 技术文章 > 逆转录-聚合酶链反应(RT-PCR)的具体操作步骤
浏览次数:2667 发布日期:2024-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
逆转录-聚合酶链反应 (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction,RT-PCR)的原理是:提取组织或细胞中的总RNA,以其中的mRNA作为模板,采用Oligo(dT)或随机引物利用逆转录酶反转录成cDNA。再以cDNA为模板进行PCR扩增,而获得目的基因或检测基因表达。
RT-PCR操作步骤:
一、RNA逆转录cDNA(反应体系要20ul)依次加入
1、Oligo(dT)加入1ul。
2、RNA(体积即上一步骤计算出来的)
3、剩下的用无Rnase水补齐共12ul 65℃水浴5min。
二、加入逆转录试剂
1、5×Reaction Buffer 4ul
2、Ribolock RNase Inhibiter 1ul
3、10mM Dntp mix 2ul
4、RevertAid m-mul URT 1ul
三、设置仪器,按照说明书设置
1、oligodT:42℃ 60min
2、逆转录:70℃ 5min
3、终止:4℃
附加:cDNA可以跑电泳看一下,取cDNA 1ul加load buffer(看这个是几乘的)混匀,跑电泳,marker用2000的取6ul左右胶板的制作,后面有说明。
四、PCR cDNA扩增目的基因(反应体系是20ul,不够用无菌水补齐)
下面的实验用高压过的枪头和普通高压过的水即可。(所用以下配比物品都要在冰箱中冻存,使用之前离心,甩下来即可。量大的话可以先加样配比,即把所需要的试剂总量计算出后,取出放在ep管中。)
1、加样:①Mix 10ul ②引物 1ul ③cDNA和水总计9ul
2、混匀:小离心机甩一下即可
3、放入PCR仪:PCR仪事先设定条件,反应条件根据mix说明书来设定
4、PCR产物保存:一般在4℃冰箱保存,长时间不用可-20℃冻存。
五、配胶和跑胶:
1、配胶: (水平胶;琼脂糖凝胶)要带手套,TAE有毒。
小胶板8孔的 TAE 25ml 琼脂糖 0.25~0.30g
中胶板25孔的 TAE 50ml 琼脂糖 0.50~0.55g
步骤:称取BIOWEST AGAROSE(琼脂糖)放入配胶专用烧瓶→用配胶专用量筒量1×TAE倒入烧瓶→酒精灯加热(以看到冒泡为准)→将沸腾的液体转移到EB污染区的烧瓶中→加入EB或EB替代(观察颜色不是很深即可,一般小胶板3滴左右)→插梳子→倒入电泳槽(倒胶从一个角倒入防止产生气泡)→待胶凝固30分钟左右拔出梳子进行跑胶(如不马上跑将胶放4℃冰箱保存,防止胶变干)。
2、跑胶:
(1)电泳缓冲液用1×TAE,一般跑5-8次胶后就要重新换电泳缓冲液。
(2)要让缓冲液没过胶。
(3)Marker标记染色体上一个可以被识别的区域,我们用的是2000的(保存在4℃冰箱中):3-6ul单格加入。
步骤:取PCR产物(cDNA)8ul,加入单格上,接通电源,跑胶。(注意:跑胶方向是从负极到正极),当loading Buffer跑到2/3时停止跑胶(大约40分钟),带手套取胶放在照相台上。
六、照相
注意事项:
1、组织或细胞量过少,可酌情减少Trizol 用量
2、组织或细胞量过多,会引起DNA对RNA的污染
3、高蛋白、高脂肪或多糖类组织,肌肉组织或块状植物组织等,组织匀浆后须2-8℃,12000g离心5min去除不溶物,再进行下面操作,若上层有脂肪物,则也须去除。
4、热天提RNA,戴手套是必须的,手是Rnase的主要来源。
5、匀浆时,组织块不宜过大,先用组织剪将组织剪碎,然后再充分匀浆。
6、对实验器具进行处理。主要有以下几点,(1) 研磨过程使用的研钵需要高温干燥处理后使用。(2) 实验中使用的EP管,枪头等塑料制品,需要用DEPC水浸泡24小时后,经高温灭菌干燥使用。(3) 为了防止Rnase的污染,用DEPC水替代三蒸水进行溶液的配制。(4) RNA操作中使用专用的器械,有条件的也可以设置专用实验室。
7、外源性的RNase会污染玻璃、塑料制品、实验器械、及各种实验试剂。操作过程中,手套是最容易污染样品的,因此手套要勤换。实验人员说话过程中所带的唾液会降解样品,故需带口罩操作。在RNA整个提取过程中,实验人员熟练快速的完成整个RNA的提取,减少实验所用的时间。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
