当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室无油真空泵发热问题的解决方法及注意事项
浏览次数:1923 发布日期:2024-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
日常用户在实验室真空泵时,尤其是长时间工作或者是夏季环境温度较高时,真空泵在运行一段时间后,会普遍出现机体发热的现象。发热后产生的高温,如果是在真空泵设计允许范围内,那么一般不会存在任何问题,只要注意在使用时不要用水触摸发热的机体外壳即可。但如果温度升高到允许范围外,则会出现停机,严重的甚至造成电机损坏等故障。下面我们就从不同的角度来分析应对实验室真空泵使用中发热的一项方法和使用中的注意事项。
●从真空泵设计上优化散热结构:散热结构是影响到真空泵是否容易发热的最重要原因,尤其目前市场上许多低价位产品应对激烈的竞争,为了控制制造成本,会索性不配备散热器件,或者选用价格低廉的民用消费电子产品上的风机进行简单的吹风散热。而实验室真空泵由于电机转速普遍非常高,很多应用工作时间长,需要使用专门的工业级散热解决方案。例如RS204-WB实验室不锈钢无油真空泵,主机内部设计了两组不同位置、一前一后分布排列的工业级散热风机,配合不锈钢机体两侧的散热风道,更加有利于空气流动和散热,即使长时间工作,机体表面也不易发热。
●双气缸的真空泵应带有独立散热风机:双气缸是指带有两组抽气结构和对应气缸的真空泵,双气缸相较于单气缸产品,其真空度更高或者是抽气速度更快。但双气缸产品由于需要驱动两组机械部件,一般而言电机功率和转速均更高,产生的热量更多对散热要求也更高。同样的一些低价位产品更考虑成本问题,会简单的移植单气缸的散热组件,那么明显的会无法满足更大功率和更高转速电机的散热需要。正确的做法是为每组气缸配备独立的散热系统,如圣斯特的R610-HF大功率无油真空泵,采用了新一代风冷散热系统,机体两侧各内置了一组风机,并结合内部特殊设计的风道结构,实现空气更高效率的流通。有效的将热量挥散,降低了真空泵工作产生的热量。可实现连续24小时不间断长时间工作。
●需要标配温度传感器和联动的过热保护:无论真空泵的散热效率高低与否,过热保护装置是可以在真空泵出现温度升高超出设计允许范围时的最终保障,可以起到超过设计温度时,设备自动停机,当温度降低后重启工作。不建议任何客户,在任何应用中采购没有过热保护的真空泵,因为一旦超温会造成严重的后果,如电机烧毁,甚至着火等险情。
●不要给真空泵加装外壳或者隔音罩:一些用户,或者是设备配套供应商会给真空泵增加额外罩体外壳,这样做的目的一方面是为了增加美观度,另一方面认为可以降低工作噪音。但是封闭的外壳会使空气无法正常流通,进而大幅影响真空泵的正常散热。增加外壳需要重新设计真空泵的散热架构才可以正常使用,而不是简单的增加外壳。此外如果对工作噪音有一定要求的用户,可以尽量选择自带消音装置的机型,如圣斯特的R300无油真空泵,通过自带的消音器其工作噪音可以小于50分呗,低于大部分实验室设备的工作噪音,能够提供安静的环境。如果自行通过加装隔音罩,一方面会影响散热,此外还可能产生额外的共振问题。
●在通风良好的位置使用真空泵:如果已购置的真空泵经常因为过热停机,无法正确使用,那么建议改善通风来提升散热效率。良好的通风,能够更高效的使真空泵散热,降低或者延缓真空泵的发热问题。此外在夏季使用使,应尽量在空调房间内,如果受限于场地条件无法配置空调,则可以用工业的散热风机来尝试强化散热效率。
●抽吸加热的气体事应当注意冷凝效率或者使用冷却循环水器 :真空泵尤其是隔膜真空泵在搭配一些需要通过加热来进行浓缩或蒸馏的设备时,如旋转蒸发仪、震荡浓缩机等,会产生加热的有机气体。部分设备如旋转蒸发仪会自带冷凝管,但由于效率问题,可能吸入真空泵内的气体温度仍然不低,再叠加真空泵本身工作温度,就容易造成过热。此时就应当在真空泵和配套设备的中间增加一台冷却循环水器,来降低吸入气体的温度,避免过热气体进入泵内。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
