实验室负压真空吸液泵的分类和选型介绍
浏览次数:2218 发布日期:2024-7-20
负压吸液真空泵是一种依靠真空泵机械部件往复运行,并且通过阀门开关一进一出的配合作业,将空气吸入泵体内并排除,从而使配套的真空集液瓶、吸液管、吸液头等部件内部形成一定的真空负压状态。这种压力差可以产生一定的吸力(吸力大小取决于真空度高低),可以将待抽吸的液体吸入管路内,并保存至真空集液瓶内。使用负压吸液真空泵来抽取收集液体,可以最大限度避免需要被保留的固体也被处理掉。同时相较于使用移液枪、电动移液器吸液单次吸液量受制于吸头或者移液管的容量,负压吸液真空泵可以持续不断地将液体吸入集液瓶内,而集液瓶的大小又可以根据实际需要来配置。
虽然实验室吸液应用的基本原理如上所述,都是依靠真空泵产生的负压吸引力抽吸液体,但是根据具体应用的不同,设备在材质、废液瓶容量、吸头种类、吸力大小、吸速快慢、操作控制方式等方面都有很大的差别。下面我们来介绍几种常见的吸液应用以及如何选择一款与之匹配的吸液装置。
●多歧管、多联过滤器等:如搭配各种离心过滤柱的纯化过滤座、三联或者是六联真空过滤装置,通过真空泵产生的负压吸力产生压差推动滤液通过滤膜,滤液顺着管路流入集液瓶内保存。离心过滤柱的纯化过滤座在使用时需要加入大量试剂进行冲洗,而三联或六联过滤器一般都用于水中悬浮物检测、微生物限度检查过滤,单次会过滤较多组数的样品也会产生许多废液。同时过滤应用中不免会产生许多液体可能会滴溅在机体表面。针对这些点,用户可以使用DTVS-204P4台式负压液体抽取真空吸引泵,外壳为全不锈钢的材质,在不锈钢机体的内部则内置了一台无油式的真空泵,不锈钢的机台上配置了一只4000ml带底部排液口的真空集液瓶。不锈钢材质避免光滑,容易擦拭清洁;4L大容量的废液瓶能够容纳更多的废液,同时集液瓶的底部还带有一只快速排液接口,当需要排液时,可以松开排液管上的夹具使液体迅速排出,这样就不需要停下工作打开瓶盖再倒出废液。
●离心后的上清液抽吸:这种应用对于吸液装置的吸力 、材质等要求均不高。传统上用户一般手持离心管,用吸头伸入管内抽取上清液。但是长时间操作,会产生较重的手部疲惫感。针对此类应用,我们开发了专门用于抽吸离心后上清液的机型L100BS-CT,其机体侧面有一个专门的离心管放置槽,可以将离心管放在槽内的固定支架上,不在需要手持离心管。
●细胞房培养基上清废液的抽吸:该用途不同于本文中的其他应用,是在洁净室细胞房内使用的产品,所以首先其必须是插电即可使用,无污染的产品。此外废液瓶、吸头、吸液管等部件均需要可以进行121度高温高压灭菌。不分用户还会再废液瓶内加入次氯酸钠消毒液浸泡,防止长菌,这就需要使用诸如BV300EP带有PES聚醚砜废液瓶的机型,瓶体材料可以耐受消毒水。细胞房洁净室内还会开启紫外灯进行照射,或者对机体表面喷撒酒精擦拭消毒,针对此类灭菌需求,可以使用VS204P4A不锈钢机体外壳的吸液装置,即容易擦拭清洁,同时相较于塑料,不锈钢即使常年受紫外照射也不会变脆或是褪色。另外还需要注意的是设备摆放位置,如果是摆放在超净台或者生物安全柜台面下,可以使用如BV240带脚踏开关的废液吸取装置,可以脚踩控制启停。但也有部分客户为了更直观的操作设备,会放在台面内使用,这就是使用诸如L100BS小型台式废液抽吸泵,外形尺寸265×130×210mm,自重1.3KG,非常轻便小巧。最后还需要注意的是根据培养的容器来选择吸头适配器,如抽吸的是培养皿,可以使用普通长度的BS-K-1EJ单道可退枪头吸头适配器,如果是培养瓶应选择搭配带有15cm单道长吸头适配器BS-K-1的产品,如果是培养板,则推荐使用BS-K-8EJ八道吸头适配器。
●有机溶剂、酸碱腐蚀性液体的抽吸:如果是永远抽吸实验产生的有机溶剂,或者其他酸碱腐蚀性液体,如乙醇、丙酮,或酸、碱性液体,这对于负压液体抽吸系统设备的材质、结构有非常不同的要求。由于一般的培养基废液、离心后上清液均为普通水溶液,所以对于设备材质没有太大要求,但是有机溶剂、酸碱液体所产生的挥发性气体吸入负压泵内,会慢慢腐蚀金属、橡胶、尼龙类的零部件,直至设备完全故障,此外还需要注意集液瓶的耐受性。如BVC300-1有机溶剂防腐蚀真空吸液装置,和常规产品最明显的不同之处在于其负压泵主体部分,从泵管进气接口开始,一直到出气接口,所有和气体接触部分都采用的抗化学腐蚀性能优良的聚四氟乙烯(PTFE材质)制作,这种材质的应用,使得抽吸的液体或溶剂即使不断产生挥发性气体,也不会腐蚀负压泵内部零件,能够避免常规负压抽吸系统零件不耐受挥发性、腐蚀性气体的先天缺陷。
●从溶液溶剂中抽取出需要的材料:此类应用应注意吸液泵必须带有压力调节功能,同时吸头尽可能的纤细。比较典型的机型如BV300S2,整体的设计充分考虑用于抽吸小口径容器(例如1.5-2ml离心管、96孔板等)内的液体,或者需要非常小心、细致的吸液操作以避免吸走需要保留的固形物的需求。标配带有2支不锈钢材质的纤细吸针,长度分别为40mm和80mm,以便客户根据容器的深度来选择适合的吸针。同时还提供8道40mm长的纤细吸针,适用于口径较小的容器、非常细小的材料,或者需要非常细致操作的吸液、吸引的需求。
