当前位置 > 首页 > 技术文章 > 前列腺素I2信号预防血管紧张素II诱发的小鼠心房重构和房颤易感性研究
浏览次数:2231 发布日期:2024-6-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景:
心房颤动 (AF) 是常见的心律失常,常伴随高发病率和死亡率,并增加中风和心力衰竭风险。研究表明,心房纤维化是AF结构重构的关键标志,心脏成纤维细胞在此过程中起重要作用,心房成纤维细胞对血管紧张素II (Ang II) 等有丝分裂因子的反应更强,Ang II 可能参与了心房重构和AF的发生机制。
前列腺素I2 (PGI2) 由环加氧酶-2 (COX-2) 和PGI合酶 (PTGIS) 代谢花生四烯酸生成,主要在血管内皮细胞、平滑肌细胞合成,可抑制血小板聚集、平滑肌收缩和免疫细胞增殖。PGI2也在成纤维细胞中合成,PGI2通过激活IP受体,增加细胞内cAMP和蛋白激酶A (PKA) 活性,抑制成纤维细胞增殖和细胞外基质 (ECM) 蛋白质合成,具有抗纤维化作用。
近日,天津医科大学第二医院心内科李广平教授团队在Cellular and Molecular Life Sciences发表题目为Prostaglandin I2 signaling prevents angiotensin II-induced atrial remodeling and vulnerability to atrial fibrillation in mice的研究文章。
本研究发现,AF患者的PGI2水平显著降低,且主要来源于心房成纤维细胞。PGI2在AF患者和Ang II诱导的AF小鼠模型的心房组织中均显著减少。用PGI2类似物 iloprost治疗可减轻Ang II诱发的AF和心房纤维化。iloprost通过增加cAMP水平,激活PKA,抑制MAPK依赖性白细胞介素6的转录,从而阻止心房成纤维细胞的分化和胶原合成。相反,心脏成纤维细胞特异性IP敲低小鼠增加了Ang II诱导的AF和心房纤维化。这些结果表明PGI2/IP系统可预防心房纤维化,是治疗AF的潜在靶点。
研究方法:
文中采用多通道电生理标测技术(Electrical Mapping,MappingLab)评估小鼠心房场电位的变化,分析了不同组小鼠心房的传导时间、传导速度 (CV) 、绝对不均匀性和不均匀性指数等指标。
研究结果:
1. 在房颤患者中,PGI2含量降低
为探讨房颤(AF)与前列腺素之间的关系,分析了持续性房颤(PAF)患者和正常窦性心律(SR)患者的血浆样本,发现PAF患者的PGI2水平显著降低,而其他八种二十烷类物质的水平显著升高,且较低的血浆PGI2水平与AF风险显著增加相关。(表1)
Table 1. 健康对照组和持续性房颤患者的临床特征
SR: 窦性心律;PAF: 持续性房颤;HR: 心率;SBP: 收缩压;DBP: 舒张压;ACEI: 血管紧张素转换酶抑制剂;ARB: 血管紧张素II受体拮抗剂;CCB: 钙通道阻滞剂;WBC: 白细胞;Hb: 血红蛋白;Cr: 肌酐;UA: 尿酸;LAD: 左心房内径;LVEDD: 左心室舒张末期内径;IVSd: 舒张期室间隔厚度;LVPWd: 舒张期左心室后壁厚度;EF: 射血分数。
为阐明PAF患者PGI2生成减少的原因,分析其左心房(LA)组织发现,PAF组的PTGIS表达在mRNA和蛋白水平上均低于SR组,还有α-SMA水平升高及心肌纤维化的现象。PTGIS与成纤维细胞标志物α-SMA和内皮细胞标志物CD31共定位,但与心肌细胞标志物α-肌动蛋白无共定位。结果表明,PTGIS在房颤患者心房组织的成纤维细胞中特异性下调。这些结果在Ang II诱导的AF小鼠模型中得到了验证,结果提示PGI2参与AF的发生(图1)。
图1. 在AF患者和Ang II诱导的小鼠中,PGI2的产生减少
2. 使用PGI2类似物 iloprost治疗可降低AngII 诱导的房颤
为了研究PGI2是否调节AF的发生,将注射Ang II的小鼠,用 iloprost治疗两周。iloprost是一种合成的PGI2类似物,用于治疗肺动脉高压。iloprost具有比PGI2更好的化学稳定性,这有助于其临床应用。结果发现,Ang II/iloprost治疗组能显著减少AF的诱发并缩短AF的持续时间。尽管Ang II/iloprost治疗组和对照组的收缩压和舒张压无显著差异,但Ang II/iloprost治疗组的心房电传导速度和传导均匀性明显改善。
图2. PGI2类似物 iloprost减少Ang II诱导的心房颤动
3. 给予PGI2类似物 iloprost可抑制Ang II诱导的心房纤维化
将 iloprost对心房重构的影响进行了研究。对Ang II/iloprost治疗组小鼠的左心房组织进行了组织学分析,通过组织学和免疫荧光分析,发现与仅接受Ang II处理的小鼠相比,iloprost能显著减少左心房组织中无序的肌纤维和胶原沉积。此外,iloprost还减少肌细胞肥大和纤维化标志物的表达,并改善了左心房的体积。这些结果强有力地支持PGI2在治疗心房颤动中的潜在疗效(图3)。
图3. PGI2类似物 iloprost可降低Ang II诱导的心房纤维化
4. PGI2减弱Ang II诱导的心房成纤维细胞胶原合成和分化
为了探讨PGI2如何发挥其抗纤维化作用,首先比较了小鼠原代心房心肌细胞和成纤维细胞中PTGIS蛋白水平,发现PTGIS在成纤维细胞中富集,随后在AngII组的心房成纤维细胞中,PTGIS的mRNA和蛋白水平均下调,并且PGI2的产生也减少。进一步研究了PGI2是否能够抑制Ang II诱导的心房成纤维细胞分化,结果表明,iloprost治疗组不仅减少了Ang II引起的ECM成分和肌成纤维细胞标志物的表达增加,还逆转了已建立的纤维化表型。此外,iloprost还减少了心房成纤维细胞在体外对胶原基质的收缩和迁移能力(图4)。
图4. PGI2类似物 iloprost可抑制Ang II诱导的心房成纤维细胞活化
5. PGI2抑制Ang II诱导的心房成纤维细胞IL-6基因表达中的MAPK通路
PGI2信号通路在抗纤维化作用的分子机制尚不完全清楚。通过RNA测序分析揭示,PGI2通过抑制MAPK/IL-6轴发挥其抗纤维化作用的分子机制。具体分析显示,iloprost能逆转Ang II诱导的216个上调基因和30个下调基因的表达变化,这些基因显著富集于MAPK途径。进一步的研究揭示,iloprost显著抑制了IL-6、Serpine1、Thbs1、Pdcd4和Pdgfrb等关键基因的表达,特别是IL-6,这是慢性AF中常见的炎性细胞因子之一。此外,iloprost处理显著降低了心房成纤维细胞中IL-6的mRNA水平和上清液中的IL-6蛋白水平,这些结果表明,MAPK/IL-6轴是PGI2抗纤维化效应的一个关键下游靶标。
图5. PGI2类似物 iloprost降低小鼠心房成纤维细胞和心房组织中Ang II诱导的IL-6的产生
6. PGI2通过激活PKA来抑制Ang II诱导的ERK1/2和P38激活
研究显示,PGI2通过抑制MAPK信号通路发挥其作用的关键机制。在心房成纤维细胞中,Ang II处理导致ERK1/2、P38和JNK的磷酸化增加,而iloprost处理显著抑制ERK1/2和P38的磷酸化,但对JNK影响不显著。此外,iloprost处理导致细胞内cAMP水平升高并激活PKA,表明iloprost通过经典的cAMP介导的信号通路发挥作用。使用PKA抑制剂(Rp-8Br-cAMPS)预处理能阻断iloprost抑制ERK1/2和P38磷酸化的能力,以及IL-6的产生。因此,iloprost通过激活PKA来抑制MAPK的激活,从而减少Ang II诱导的IL-6产生。
图6. iloprost抑制ERK1/2和心房成纤维细胞中IL-6的产生
7. 在心脏成纤维细胞中敲低前列腺素I受体(IP)受体加剧 Ang II 诱导的心房颤动和心房纤维化
PGI2通过与IP受体结合发挥其生理效应。在小鼠原代心房成纤维细胞中,敲低IP受体导致胶原I型和α-SMA的显著增加,表明促进了成纤维细胞向肌成纤维细胞的转变。此外,IP受体缺失还引起肌成纤维细胞介导的胶原凝胶收缩、增加细胞迁移和增殖速率。进一步验证显示,IP受体敲低导致cAMP水平和PKA活性降低,从而激活ERK1/2和P38,增加Ang II诱导产生IL-6。此外,Ang II处理后使用IL-6抗体预处理可抑制胶原I型和α-SMA的表达。这些结果表明缺失IP受体会激活MAPK信号通路,促进IL-6的产生,从而导致心房成纤维细胞的激活。
图7. 在心房成纤维细胞中IP缺失会增强成纤维细胞分化,并激活ERK1/2和P38,这些激酶进一步促进IL-6的生成
8. 敲低心脏成纤维细胞中的IP受体加剧 Ang II 诱导的心房颤动和心房纤维化
研究通过AAV9载体在小鼠心脏成纤维细胞中靶向抑制IP受体,发现在血管紧张素II刺激下,小鼠心房内IP受体缺失会导致房颤诱导率及持续时间显著增加,左房传导速度减慢和离散度增加,心房纤维化和肌细胞增大。iloprost的增加给药未能逆转这些效应,PGI2主要通过IP受体激活发挥其抗房颤作用。
图8. 心脏成纤维细胞特异性IP敲低加重Ang II诱导的AF
图9. 心脏成纤维细胞特异性IP敲低加重Ang II诱导的心房纤维化
研究结论:
本研究证明,PGI2作为重要的内源性抗纤维化调节因子,通过直接抑制心房成纤维细胞激活和肌成纤维细胞转分化,改善了 Ang II 诱导的心房纤维化和心房颤动。这些过程在心脏成纤维细胞特异性 IP 受体缺陷的小鼠中被加重。机制上,PGI2 促进了 cAMP/PKA 轴的激活,导致 MAPK 级联反应的活性减弱,从而减少 MAPK 目标基因的表达和心房颤动的形成。因此,这些发现表明 PGI2 可能在心房重构中起保护作用,突出了 PGI2/IP 受体系统作为治疗心房纤维化和心房颤动的潜在上游治疗靶点。
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
