关于BWB火焰光度计使用的10个问题及其详解
浏览次数:2233 发布日期:2024-6-6
火焰光度法是某些元素被火焰激发后,发射一定波长的光,依所发射光的强度测定其含量的过程。但是并非所有元素都可以通过火焰光度法来检测。只适用于碱金属、碱土金属等测定。
火焰光度计基本原理就是应用了火焰光度法,通常使用它来测量水溶液中各类离子的浓度,通俗来说就是确定水性溶液中的化学物质,因为其成本低、速度快、结果准确可靠,火焰光度法依然在世界许多行业中得到广泛使用。
一款好用的火焰光度计往往要考虑实验过程中的方方面面,包括进样、燃烧、识别、检测等环节,每一步都涉及到样品测量的准确性和稳定性。人们在选择火焰光度计时,除了考虑预算,往往还有很多问题需要寻求答案,最终选择一款适合自己的火焰光度计。
“经过5年的运行,BWB-XP火焰光度计向我们展示了许多优势,不仅仅在实验中能节省大量的时间,而且质量和性能都非常完美,售后服务很专业,他们非常积极地解决我们使用上的所有问题。”
——浙江省农业科学院 唐旭
关于BWB火焰光度计,下面整理了用户最关注的十大问题:
样品非常多,检测速度快不快?
●BWB火焰光度计可同时检测和显示多种元素(最多5种:Na、K、Li、Ca、Ba),比逐一检测单个元素节省一半以上的时间;
●样品检测时间≤10s,仪器直读浓度值,无需手动计算;
样品测得准不准?
●BWB火焰光度计支持多种校准方式,适用多种场景,单个离子的校准点数最多可达10点,其中多离子校准可有效避免背景离子的干扰,极大的提升测量数据的准确性;
●全系火焰光度计摒弃了原有的滤光片元件,采用更精密的光栅系统,测量精度可达0.001;
检测范围是多少?
●BWB火焰光度计的元素检测范围宽,可以减少样品的稀释倍数,最大限度地降低因稀释带来的人为误差;
Na:0.1-1000ppm K/Li:0.05-1000ppm
Ca:1-1000ppm Ba:5-3000ppm
需要额外配空压机吗?
●BWB全系标配内置静音空压机,空压机出厂即已预设最佳燃空比,全程自动控制调节;
重现性和漂移性怎么样?
●重现性:在100ppm或者更低浓度时,超过10分钟的时间内连续20次取样的变化系数<1%;
●当仪器稳定30分钟后,漂移性<1%;
校准曲线需要频繁更新吗?
●BWB火焰光度计每个元素都能保存一条校准曲线,仪器可以直接显示R2值,校准曲线还支持校准校正,无需频繁反复的多次校准;
仪器的火焰要反复手动调节吗?
●BWB火焰光度计因其出厂即已调配好燃空比,仪器点火后固定火焰高度即可,无需反复调节;
可以打印数据报告吗?
●BWB火焰光度计标配PC-Soft软件,软件可直观实时查看校准曲线和样品读数,支持输出PDF或CSV数据报告,还可选配热敏打印机,实时打印数据;
火焰光度计是否可以用液化石油气?
●液化石油气、丙烷、丁烷、天然气都能使用,BWB火焰光度计内置了一组燃气和空气过滤器,能有效过滤气源中的杂质,让检测结果更准确稳定。
只需要测K离子,其他元素用不上?
●2022年,BWB发布了7款最新的FL系列火焰光度计,外观重新设计,硬件全面升级,适用更广泛的应用和预算,用户只需为感兴趣的元素付费;
FL-K/N/L/C:测量单个元素(K/Na/Li/Ca)
FL-2:测量K、Na两个元素
FL-3:测量K、Na、Li三个元素
FL-4:测量K、Na、Li、Ca四个元素
