使用高光谱成像评估水果和蔬菜的成熟度和新鲜度
浏览次数:1845 发布日期:2024-5-30
监测和控制食品质量是食品生产中最重要的一环。特别是水果和蔬菜比其他食品更加敏感,新鲜健康的才更有价值。高光谱成像为自动质量控制系统提供了关键数据,以确保食品的高质量。
使用Specim FX10高光谱相机测量李子和番茄的老化
新鲜度对评估水果和蔬菜的品质十分重要,成熟度和坚实度是需要观察和监控的两个最基本的质量指标。高光谱相机能够观察水果和蔬菜在成熟过程中的光谱变化。
在这项研究中,我们使用Specim FX10高光谱相机和实验室扫描仪对李子和番茄进行了为期20天的观测,以评估其老化过程。Specim FX10是一台覆盖400-1000nm光谱范围的可见光-近红外(VNIR)相机。分析的第一部分侧重于样本随时间变化的光谱特征,然后提出了番茄和李子新鲜度的回归模型。
使用FX10拍摄了样本的照片以及高光谱数据。照片显示,番茄和李子的新鲜度随时间明显下降(图2)。在其中一个番茄和李子的中间做了一个小切口,对加速番茄的老化有显著影响,但对李子没有影响。
光谱反射揭示化学变化
在进行光谱测量的第1、2、3、6、9、13、14、16、17、19和20天,每个李子和番茄上都选择矩形区域统计了反射光谱。为了便于阅读结果,图3仅呈现了在第1天、第13天和第20天获得的光谱,番茄的光谱差异比李子更显著。在图2的照片中已经可以看出差异。
光谱曲线揭示了水果和蔬菜内部随时间推移发生的化学变化。李子和番茄在早期生长阶段因为叶绿素呈现绿色,但当它们成熟时,叶绿素分解成另外一种化学物质。对于番茄来说,叶绿素分解成番茄红素,成熟的番茄则呈现为红色。这种化学变化解释了李子和番茄在550-750nm之间的光谱变化。水果和蔬菜的成熟过程也会影响水分水平或结构,水分的对应光谱体现在970nm处。除此之外,其他化学属性(如糖含量)也会随着时间变化而变化,多种化学变化塑造了各时间段的光谱曲线。
回归模型量化新鲜度
在这项研究中,建立了一个回归模型来量化李子和番茄的新鲜度。成像天数做为实际的回归变量,李子和番茄分别基于588-976nm和445-993nm的光谱范围进行预测回归分析,R
2分别能达到0.81和0.91。实际值与预测值的回归图在图5中呈现。
结论
Specim FX10相机适用于测量水果和蔬菜的成熟度和新鲜度,因为它对与农产品新鲜度相关的特征十分敏感。在构建典型的回归模型时,经常采用有损的实验室测量值来作为参考进行模型开发和验证,这个研究显示,采用测量天数作为回归变量依然可以很好的预测果蔬新鲜程度。因此,有损的实验室指标对于获取果蔬的新鲜度并不是必要的,高光谱可以实现真正的无损预测与评估。
在可见光-近红外(VNIR)下工作的高光谱相机为监测新鲜食品品质提供了有效的工具。与传统的基于点的方法相比,高光谱成像具有无损、非破坏性的优势,是一种特别适合食品分级、分选和分类的方法。
北京易科泰生态技术有限公司为您提供:
- FluorTron多功能高光谱成像分析技术
- PhenoTron-HIS植物果实品质高光谱无损检测技术
- FluorCam植物及果实叶绿素荧光成像全面解决方案
- SeedSort高光谱成像在线分选平台
