当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空抽滤泵上调节阀缓冲杯套件组的结构、作用和使用技巧
浏览次数:1781 发布日期:2024-5-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空抽滤泵作为一款为实验室过滤装置和器材提供负压吸引力,使滤液能够加速通过滤膜的设备。除了需要满足基本的抽气,并且产生抽滤所足够需要的负压吸力外,一款理想的抽滤泵还需要提供一些必要的功能。例如在抽滤中,我们会遇到抽滤速度过慢,或者完全抽不动滤液无法通过滤膜;当开机后,滤液不通过滤膜,但是无法确定不过来的原因;有滤液因为倒吸被直接抽入泵内造成设备进水,引发机械和电子器件故障灯。
为了解决上述这些使用上的问题,我们在两款专门用于实验室减压抽滤的机型——RS204-SB1不锈钢过滤真空泵和R300真空抽滤泵的进气口前端,均加装了一套带缓冲杯的真空调节阀套件组。这组真空调节阀套件组在结构上包含4个子部分,包括下述部分:
●真空表——用于指示具体的真空度数值。也可以通过真空表来判断真空过滤系统目前的运行状态,尤其当过滤速度变慢、滤不动等问题出现时,我们可以通过真空表来检查出是过滤器漏气、滤膜堵塞、防倒吸的阻水保护器堵塞、亦或是真空表故障,具体的方法我们在后面进行详细介绍。
●缓冲杯——用于收集倒吸的滤液,倒吸是抽滤中常见的一种现象,液体倒吸进入抽滤泵机体内部,会造成机械和电子部件由于进水而产生的故障,缓冲杯可以收集一部分倒吸的液体,降低风险。在R300和RS204-SB1两款过滤泵的缓冲杯内,我们还内置了浮球阀,当液位上升至杯口,液体推动浮球阀堵住抽气口,这样可以避免大量液体涌入泵内。
●PP滤芯——由聚丙烯材质制作的滤芯,置于缓冲杯内顶部。该滤芯有2个作用:阻挡粉尘颗粒物和滤除空气中的水份。
●调节阀——位于缓冲杯的底部,为一颗银色的金属旋钮。通过左右旋转该旋钮,就可以改变真空度的大小和抽气速率的快慢,完全旋开旋钮,可以彻底释放压力。调节阀可以起到调节过滤速度的作用,在一些特殊应用中,也可以调低压力,使过滤变得更平顺。此外在过滤结束后,如果没有调节阀来释压,直接拆除过滤漏斗,会使空气瞬间冲入集液瓶内,拍打瓶内上层液体,使其倒吸进入抽滤泵机体内。
下面我们再来结合一些实际的操作使用方法,以帮助客户进一步了解带缓冲杯的真空调节阀作用和意义:
1.运用调节阀根据实际需要,调节吸力和抽速,避免过滤速度太慢或者吸力太强。
滤膜法过滤应用的适用范围非常广泛,常见的就有色谱流动相溶剂过滤、缓冲液澄清、细胞培养基除菌、微生物限度检测、工业零部件清洁度检查、电镀液的过滤、采集水样中的悬浮固形物SS检测等等。这些应用对过滤速度、吸力强度都有非常不同的要求。如污水的悬浮物检查,由于水样中的杂质、固体会覆盖滤膜,对滤液通过产生阻力,此时就需要抽滤泵产生尽可能强的吸引力,可以用调节阀将真空度尽可能调高。但是也有部分应用,如纳米材料制备时,需要将其从溶剂溶液中过滤出来以便收集,就需要使用尽可能小而平顺的压力来过滤,以免保护材料本身。更有一些应用,如滤膜的检测、制备时,标准文件、规范或SOP中有明确要求需要在非常具体的真空度数值下进行过滤,也可以用调节阀来进行真空度的设置。
2.过滤结束后使用调节阀完全泄压,可以避免滤液从集液瓶中冲入抽滤泵管内。
很多客户出现滤液倒吸的问题,使真空泵进水故障,并非是集液瓶太满溢出造成的,而是没有先使用调压阀泄压。如果过滤结束,直接关闭电源,并拔掉过滤漏斗或拿起过滤杯,使外部空气迅速冲入集液瓶内,此时液位还较高的话,瞬间涌入的空气会拍打上层滤液,使其冲入抽滤泵内。正确的操作如下:进行完过滤后,一定要使用调节阀,将抽滤系统内的压力恢复至常压状态(即泄压),再解除过滤瓶。
3.当出现滤速太慢、过滤不动等现象时,可以通过真空表的压力值来初步判断是哪个部件有问题。
当过滤装置出现滤速变慢、抽不动等现象时,很多客户的第一反应是真空泵出现故障了。但是由于一套完整的过滤系统是由真空抽滤泵、管路、防倒吸阻水保护器、过滤杯、滤膜放置基座、集液瓶等诸多部件组成,造成吸速变慢、抽不动的原因很多,所以我们就需要通过简单的真空测试检查来快速排除原因,这里就需要使用到真空表才可以进行检查工作。具体的方法如下:当出现吸力变弱、吸速变慢、吸不动、时而可以吸时而又不可以吸等现象时,先将抽滤泵接口处的连接管拔掉,开机并通过调节阀将真空度调整至最强。随后可以用手指堵住真空泵管接口处(注意带好手套),观察表针真空度是否能上升至真空泵出厂标示的参数。如果真空度无法上升,可以判断为主机出现故障;如果能够上升,则表示主机无故障,为真空系统其他连接处出现了堵塞或者漏气问题。此时可以逐段接上真空管路和其他附件,安装上述方法逐段测试,找到故障点。
4.通过缓冲杯收集倒吸的滤液,发现有倒吸时及时停下工作进行清理。
当出现倒吸时,配置的缓冲杯就可以起到收集液体、保护真空表的作用。在使用时我们发现缓冲杯内有积液,就应当立即停止工作,打开调节阀泄压,然后关闭抽滤泵电源。通过旋转的方式将缓冲杯从机体上拧下来,倒掉液体,使用清水清理干净,彻底擦干水渍再装回去。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
