当前位置 > 首页 > 技术文章 > DNA磁珠纯化技术的历史和发展
DNA磁珠纯化技术的历史和发展
浏览次数:1810 发布日期:2024-5-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
DNA磁珠纯化是一种简单而可靠的DNA分离方法。
这种DNA纯化方法有着广泛的应用。事实上,基因组测序和分子分析已经成为生物研究中不可或缺的一部分,以至于现在它们几乎是在高级期刊上发表工作的必要条件。
在科学研究之外,DNA磁珠纯化也是刑事司法系统中法医分析,以及临床分子检测基础。这需要有能力从各种组织中快速提取和纯化高质量的DNA和RNA。在这种需求的驱动下,DNA磁珠纯化技术也得到了迅猛的发展。
DNA纯化的历史
自从Friederich Miescher在1869年进行了第一次DNA提取以来,我们对遗传物质的了解已经大大增加。第一次提取导致了一个简单的发现,即细胞内存在一种从酸性溶液中析出并溶解于碱性溶液的物质。此后,直到1953年,DNA的完整结构才被揭开。此后不久,分离核酸的标准实验室程序开始出现,但现代用于DNA纯化的方法是什么?
使用核酸分离的DNA磁珠纯化是如何进行的?
核酸分离和纯化包括三个基本步骤:
  • 破坏(或裂解)细胞
  • 去除蛋白质和污染物
  • 回收DNA
细胞的破坏是一个机械过程,组织通常被冷冻在液氮中,并被粉碎,以打破宏观结构并使细胞壁破裂。然后将这种组织浆液与溶剂和盐类混合,以洗掉不需要的蛋白质、禁用DNAses,并将DNA收集到可用的溶液中。最后,使用苯酚-氯仿有机溶剂将DNA浓缩在亲水相中。然后,这种亲水溶液可以被收集、离心和洗涤,直到回收纯净的DNA。
早期的方法是将DNA收集在试管底部的颗粒中,然后将其溶于水并收集。为了提高产量和简化实验室之间的协议,开发了固相系统。目前,使用溶剂和固相柱组合的商业试剂盒被广泛用于分离和纯化DNA和RNA [2]。
什么是柱基DNA分离?
这种方法使用专有的柱子,在隔离试剂盒中商业化销售,这些柱子由硅石基质、玻璃颗粒、硅藻土或阴离子交换树脂制成。DNA或RNA会与柱子相结合,而蛋白质和污染物则用离心机用乙醇洗掉。重复这一过程,最后用水收集剩余的核酸。
由于这些商业试剂盒的广泛供应和成本低廉,DNA分离是相对容易、快速和标准化的。然而,这个过程仍然需要许多缓冲剂、溶剂、昂贵的离心机、实验室空间和时间来完成。
所以,对提高这一过程效率的需求导致了DNA磁珠纯化方法的发展。在过去20年中,纳米技术的进步使磁珠DNA提取成为一种可行的、越来越有吸引力的核酸纯化方法。DNA磁珠纯化不需要柱子或离心机,并使该过程能够自动化。
磁珠DNA提取是如何工作的?
磁珠是一组均匀的颗粒,直径为500纳米到500微米之间,用磁性材料制成的。这些磁性材料通常是含有磁铁矿纳米颗粒的复合材料。在有外部磁铁的情况下,这些颗粒会被磁化,从而使它们容易被操纵。
第一个磁珠专利,「使用磁性颗粒进行DNA纯化和分离」,于1998年获得美国专利局的批准。这种早期的磁分离技术使用了由涂有硅烷的氧化铁核心组成的颗粒。然后颗粒的表面与含有游离羧酸的分子结合,这些分子又与DNA或RNA结合。
盐的浓度决定了官能团和核酸之间的结合强度,这使得可控的可逆结合成为可能。在正确的盐浓度下,核酸会与磁性颗粒结合。接下来,一个磁铁被放置在含有溶液的管子外面,以创造一个强大的外部磁场。与核酸结合的磁性颗粒被吸引到磁场中,并「粘」到管子的外边缘。
另一种技术是在管子的底部使用一块磁铁来吸引颗粒向下。在这两种情况下,在交换不需要的溶液和洗去污染的蛋白质时,磁场都被保持。洗涤步骤结束后,DNA或RNA用洗脱缓冲液从磁珠中释放出来,留下纯净的样品准备进行定量和分析。
功能性磁珠如何用于核苷酸提取?
近年来,对专利的DNA磁珠纯化方法的修改已经被开发出来。现在的磁珠可以由嵌入氧化铁「颜料」的合成聚合物制成,或由金属核心的氧化铁包覆聚合物表面以实现功能性。这些均匀的颗粒可以被涂上功能基团,也可以不被涂上。
一些功能涂层通过静电相互作用(带正电的胺或咪唑分子)起作用,而另一些则通过盐或pH值介导的吸引力起作用(二氧化硅和羧基)。通过将目标寡核苷酸引入磁珠表面,可以进行更具体的DNA(或RNA)分离。这些目标寡核苷酸对于提取ssDNA或RNA的特定序列很有用。
在使用半自动或全自动系统时,DNA磁珠纯化对依赖离心机的分离技术是一个明显的改进。这些系统在需要快速纯化许多样品时使用。
在没有DNA磁珠分离的情况下,需要将样品移入和移出离心机的效率很低,而且会增加分析时间。相比之下,使用磁性颗粒可以使试管在整个过程中保持在一台机器中。
有哪些磁珠分离DNA的例子?
磁珠被用来在广泛的不同情况下纯化DNA,具体包括:
质粒DNA分离:磁珠用于从粗制的提取物中分离质粒DNA。这可以通过精心优化的溶液将质粒DNA从基因组DNA和蛋白质中分离出来,然后让质粒DNA与磁珠结合并将其引入磁场中。
基因组DNA分离:磁珠还可用于从蛋白质中分离基因组DNA,从粗提物中分离RNA。溶液中盐分、pH值和电荷的优化意味着只有基因组DNA能与磁珠结合,然后可将其置于磁场中进行分离。
DNA片段分离:有许多类型的DNA分离试剂盒可供选择,包括DNA片段的分离。DNA片段可能需要为下一代测序协议进行分离,在这种情况下,可以用能选择分子大小的磁珠来分离片段。
磁珠使DNA纯化变得简单
随着科学家们越来越深入地挖掘可观察表型的复杂分子基础,DNA磁珠纯化技术的易用性和可扩展性将越来越有用。遗传分析和操作是未来的方向,而使用磁铁分离纯的DNA和RNA将有助于加快发现的步伐。
上海领骏生物科技有限公司成立于2016年,位于上海市青浦区张江云立方园区。公司长期致力于生物领域内相关产品的研发、生产和销售,产品主要包括磁性纳米材料和磁珠法核酸提取纯化试剂。公司一直坚持以“质量、诚信、团结、奋进”为宗旨,严格规范质量管理体系,持续创新、精益求精,为客户提供优质的产品和服务,被认定为国家级高新技术企业和上海市专精特新企业。
发布者:上海领骏生物科技有限公司
联系电话:15821494616
E-mail:lnjnbio@163.com
